Problème shifter dynojet et boitier rapidbike 3 Banniz11
daisydicky
daisydicky
Masculin Moto actuelle : : r1 08
Nombre de messages : 18
Problème shifter dynojet et boitier rapidbike 3 Empty
MessageSujet: Problème shifter dynojet et boitier rapidbike 3   Problème shifter dynojet et boitier rapidbike 3 EmptyDim 1 Jan - 19:09
Bonjour a tous et bonne année
Je suis a la recherche de renseignements
J ai debranché ma batterie pour l hiver et depuis que le l ai remise, je n ai plus de shifter
J ai un R1 de 2008, un shifter dynojet branché sur un boitier rapidbike 3. A savoir que j ai tester le shifter et qu il donne la coupure, donc je presume que c est mon boitier qui ne fait pas son job
Ce n est pas la première fois que je la debranche mais cette fois ci, ca ne fonctionne plus.
J aurais voulu savoir si il est possible qu il ce deprogramme, si oui comment le reprommamer et si quelqu un saurait ou trouver des schema de montage etc.
Merci a tous pour votre aide
isole
isole
Nombre de messages : 615
MessageSujet: Re: Problème shifter dynojet et boitier rapidbike 3   Problème shifter dynojet et boitier rapidbike 3 EmptyDim 1 Jan - 23:04
Hello n'aurais-tu pas oublié de raccordé une masse sur la batterie ?
daisydicky
daisydicky
MessageSujet: Re: Problème shifter dynojet et boitier rapidbike 3   Problème shifter dynojet et boitier rapidbike 3 EmptyLun 2 Jan - 10:25
Salut je pense que non mais je vais refaire une vérification histoire d être sur
Merci pour le détail et je te tiens informé
daisydicky
daisydicky
MessageSujet: Re: Problème shifter dynojet et boitier rapidbike 3   Problème shifter dynojet et boitier rapidbike 3 EmptySam 21 Jan - 18:41
J ai trouvé le problème, le shifter a une commande masse et je l avais branché sur le +
MERCI ISOLE ton info m a été bien utile
isole
isole
MessageSujet: Re: Problème shifter dynojet et boitier rapidbike 3   Problème shifter dynojet et boitier rapidbike 3 EmptySam 21 Jan - 20:55
Tant mieux.  👍
