Nombre de messages : 46 Age : 24 Localisation : pas loin Date d'inscription : 10/07/2021
Sujet: Modif démultiplication daytona Jeu 13 Avr - 8:58
Bonjour Je suis en config d origine et je voudrai savoir si il vaux mieux changer le psb ou couronne arrière ? Je tire long d origine et par rapport au circuit que je fais je voudrai tiré plus court Merci de vos reponse
AK47 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : RSV4 Factory Nombre de messages : 281 Age : 51 Localisation : Valenciennes Date d'inscription : 28/01/2021
Sujet: Re: Modif démultiplication daytona Jeu 13 Avr - 9:17
et pourquoi pas les 2 ?
ca te permet de pas trop bouger l'empattement de ta moto
-1 devant +2 derrière
ca te fait +- du 4,7 dents en plus...
et tu auras une démul passe partout
tu auras aussi plusieurs combinaison ca convient pour tous les circuits en général
-1 0 0 +2 -1 +2
Ju86000 ROOKIE
Sujet: Re: Modif démultiplication daytona Jeu 13 Avr - 9:22
Et pour la chaîne ça passe ? Parceque juste changer l un ou l autre c'est pas top? J entend beaucoup d avis différent sur les circuits c est pour ca
yannfz1 pilote MOTO2
Moto actuelle : : fz1 et r1 2003 Nombre de messages : 587 Age : 51 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 19/12/2020
Sujet: Re: Modif démultiplication daytona Ven 14 Avr - 7:44
salut comme l'a dit AK47
le fait d'avoir les deux ( pignon et couronnes ) te permet d'ajuster en fonction des circuits
pour rappel , une dent au psb = 3 dents a la couronne
vu que toutes les motos d'origine tirent longue pour passer les normes de bruit
la base c'est déjà moins une dent au psb
et ensuite tu rajoute une ou deux dents a la couronne suivant les circuits
le fait de mettre une dent en moins au psb te donne une longueur de chaine un peu plus longue ( et plus d'empattement par la même occasion )
si tu rajoutes une ou deux dents de plus a la couronne , tu raccourci ta longueur de chaine ( et te donne moins d'empâtement )
Franck96 ROOKIE
Moto actuelle : : YAMAHA R1 2015/YCF 150SM Nombre de messages : 45 Age : 33 Localisation : Moselle Date d'inscription : 06/12/2016
Sujet: Re: Modif démultiplication daytona Ven 14 Avr - 9:38
Salut ,
Pour ma part sur Daytona 2012 j'utilise 2 psb . -1 pour les circuits long et - 2 pour les circuit court.
La couronne je suis d'origine et je touche quasi jamais , j'ai quand même une paire avec une dent de plus et une dent de moins pour peaufiner.
Avantage : Pas besoin de démonter la roue AR à chaque changement , et empâtement quasi pareil d'une demul à l'autre.
Ju86000 ROOKIE
Sujet: Re: Modif démultiplication daytona Ven 14 Avr - 12:17
Ok -1 au psb on sent vraiment la diff? Ont utilise la 5 et 6eme un peut plus ?
Moto actuelle : : Kawasaki GPZ 500 R Honda 125 nsr CBR 1000 Nombre de messages : 7767 Age : 47 Localisation : le puy en velay 43 Date d'inscription : 20/03/2011
Sujet: Re: Modif démultiplication daytona Sam 15 Avr - 6:43
bon ben tous ai dis j'aurais dis comme tous le monde
Sujet: Re: Modif démultiplication daytona Sam 15 Avr - 6:44
oui la différence est flagrante la moto reprend plus bas ds les tours et prends ces tours plus vite en gros tu auras l'impression de rouler un rapport en dessous de d'habitude
Ju86000 ROOKIE
Sujet: Re: Modif démultiplication daytona Mer 19 Avr - 19:55
Ok je vais commencer par -1 au psb Sur les dayto c est un pas a l envers ?
roys34 PILOTE 103SP kit 75 polini
Nombre de messages : 115 Age : 36 Localisation : Bélarga Date d'inscription : 17/02/2020
Sujet: Re: Modif démultiplication daytona Mer 19 Avr - 21:20
Petite question, peut-être bête, mais qu'est-ce que ça change l'empâtement?
brice PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: Modif démultiplication daytona Mer 19 Avr - 21:46
Sauf à changer la chaîne oui, évidemment puisque tu diminues le diamètre devant tu vas reculer ta roue arrière donc rallonger l'empattement.
nico54 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Hornet Nombre de messages : 881 Age : 33 Localisation : Nancy Date d'inscription : 25/05/2020
Sujet: Re: Modif démultiplication daytona Mer 19 Avr - 22:32
Plus ton empattement est réduit plus vive sera la moto plus l’empattement est long plus de stabilité tu auras
foinfoin43 aime ce message
Sujet: Re: Modif démultiplication daytona Mer 19 Avr - 22:45
Merci maître (yoda) nico54, à ma question tu as répondu
Et en terme de comptage de kilomètre, moins il y a de dents et plus le compteur tourne vite c'est bien ça?
Sujet: Re: Modif démultiplication daytona Jeu 20 Avr - 6:06
plus c'est court plus ton moteur tourne vite part rapport au kilometre avaler
que la force soit avec nous
Ju86000 ROOKIE
Sujet: Re: Modif démultiplication daytona Jeu 20 Avr - 7:01
Et pour changer la valeur pour pas qu'il y est d erreur au kilomètre/h il y a une formule a appliquer via le tune ecu ? Dent psb / nombres de dents couronne arrière ?
giules19 ROOKIE
Moto actuelle : : R1 2018 Noir Nombre de messages : 27 Age : 46 Localisation : Corrèze Date d'inscription : 28/01/2015
Sujet: Re: Modif démultiplication daytona Jeu 20 Avr - 8:44
regarde là, sur le site du speedohealer: il y a un outil qui te permet de le calculer: https://www.healtech-electronics.com/products/sh/ ( dans online calculator>> estimated ) cela prend même en, compte si tu changes de taille de pneu
Sujet: Re: Modif démultiplication daytona Jeu 20 Avr - 9:05
Merci les gas !
Ju86000 ROOKIE
Sujet: Re: Modif démultiplication daytona Jeu 20 Avr - 9:46
Je vois pas la page pour le calcul, tes sûr de l adresse ?
giules19 ROOKIE
Sujet: Re: Modif démultiplication daytona Jeu 20 Avr - 10:11
le lien renvoie normalement sur le speedohealer ( sinon va dans product en haut de la page d'accueil, puis speedohealer v4 ) ensuite il faut descendre quasi en bas de page, et dans la partie ""about the speedohealer", il y a un onglet "online calculator"
Ju86000 ROOKIE
Sujet: Re: Modif démultiplication daytona Jeu 20 Avr - 10:34
Y a bien calculatrice en ligne!!!!! Mais faut télécharger l appli et après une fois dedans c'est pour envoyer des valeurs au speedhealther
Ju86000 ROOKIE
Sujet: Re: Modif démultiplication daytona Jeu 20 Avr - 10:40
Ha si c est bon j' ai trouvé Dans calculatrice en ligne il faut aller sur estimer et rentrer les valeurs sans validé, ça marque directement le calibre Merci des info
