Fourche daytona 675 Banniz11
 Fourche daytona 675
Jo26210
EN FORMATION
EN FORMATION
Masculin Nombre de messages : 23
Fourche daytona 675 Empty
MessageSujet: Fourche daytona 675   Fourche daytona 675 EmptyDim 19 Nov - 18:11
Je m’apprête à faire une grosse révision de La Fourche sur ma daytona de 2007.
Je prévois de changer les ressort, les spis, les bagues de friction et également les valves de réglage de compression.
Le tout en marque k-tech. J’avais une question concernant les valves, pour ceux qui connaissent ou qui en ont déjà changé.
Est-ce que je doit m’attendre à une surprise lors du démontage des valves de réglage d’origine (dur à dévisser, loctite, fragile…) ?
Connaissez-vous également un ordre de grandeur de couple de serrage sur ce type de pièce ?
Merci d’avance ✌🏻
Fourche daytona 675
» Réglage amortisseurs et fourche sur daytona 675
» Ressort de fourche pour 675 daytona
» Niveau d'huile fourche daytona 2008
» fourche inversée ou prépa fourche classique???
» Modification d’une fourche de 500 CB en fourche à cartouches.
