Supprimer ABS R1 2023 Banniz11
Mulder
Mulder
Masculin Moto actuelle : : R1 2023
Nombre de messages : 26
Supprimer ABS R1 2023 Empty
MessageSujet: Supprimer ABS R1 2023   Supprimer ABS R1 2023 EmptyMar 30 Avr - 21:01
Salut à tous,
Vous pouvez me dire ce qu'il faut faire et les pièces à prendre pour supprimer l'ABS sur un R1 2023? Svp.
Merci pour votre aide Wink✌
Pierrot46
Pierrot46
Nombre de messages : 895
MessageSujet: Re: Supprimer ABS R1 2023   Supprimer ABS R1 2023 EmptyMar 30 Avr - 22:52
La solution simple supprimer tous les tuyaux de frein mettre des bouchons sur le bloc abs et monter des flexibles de frein en dirrect maître cylindre étriers
C’est ce que j’ai fait pour mon zx6r le tout acheté chez Gentleman rider
Mulder
Mulder
MessageSujet: Re: Supprimer ABS R1 2023   Supprimer ABS R1 2023 EmptyMer 1 Mai - 9:25
Merci Pierrot46 pour l'info Wink
Bonne journée ✌
Pierrot46 aime ce message
gentlemen riders
Masculin Moto actuelle : : R6
Nombre de messages : 1599
MessageSujet: Re: Supprimer ABS R1 2023   Supprimer ABS R1 2023 EmptyJeu 2 Mai - 9:25
Tu as deux solutions pour ceci
Soit tu laisse le bloc abs en place que tu obture avec 4 bouchons en M10x100: https://www.gentlemen-riders.com/vis-de-banjo-et-joint/8090-bouchon-acier-pour-bloc-abs.html
Soit tu supprime le bloc complètement avec ce shunt: https://www.gentlemen-riders.com/eliminateur-de-centrale-abs/13525-eliminateur-de-centrale-abs-i2m-pour-yamaha-r1-20.html
Et bien sur apres il faut changer les durites avant et arrière: https://www.gentlemen-riders.com/durite-aviation-hel-performance/12839-pack-durites-aviation-avant-arriere-liquide-de-frein-motul-rbf600.html
Jonathan
philippe57740
philippe57740
Masculin Moto actuelle : : yamaha R1 2017
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: Supprimer ABS R1 2023   Supprimer ABS R1 2023 EmptyDim 5 Mai - 21:24
Salut je l’ai fait il te faut le shunt de gentleman rider 200€ de mémoire ou changer tous le faisceau + 2000€ j’ai pris le shunt 😅 durites en direct
philippe57740
philippe57740
MessageSujet: Re: Supprimer ABS R1 2023   Supprimer ABS R1 2023 EmptyDim 5 Mai - 21:26
Après j’ai mis 2 durites en direct du maître cylindre avant vers chaques étriers et non la durite en « h » je sais pas le quel est le mieux
Mulder
Mulder
MessageSujet: Re: Supprimer ABS R1 2023   Supprimer ABS R1 2023 EmptyDim 5 Mai - 21:36
Salut Philippe,
Merci pour tes réponses Wink j'ai moi aussi choisi le shunt de gentlemen... ça a augmenté. 300€...et je vais faire comme toi pour avec les durites Avia à l'avant et l'arrière.
Dernière question...tu mets quoi comme fiche pour les clignotants?
philippe57740
philippe57740
MessageSujet: Re: Supprimer ABS R1 2023   Supprimer ABS R1 2023 EmptyDim 5 Mai - 21:39
Tu mets des fiches standard de moto ou voiture plug and play que tu trouve partout à 5€ les 100 pièces 😅
philippe57740
philippe57740
MessageSujet: Re: Supprimer ABS R1 2023   Supprimer ABS R1 2023 EmptyDim 5 Mai - 21:42
Supprimer ABS R1 2023 Img_6511
Mulder
Mulder
MessageSujet: Re: Supprimer ABS R1 2023   Supprimer ABS R1 2023 EmptyDim 5 Mai - 21:43
Magnifique Wink merci.
5€... j'ai plus l'habitude de ces petits prix😁
philippe57740
philippe57740
MessageSujet: Re: Supprimer ABS R1 2023   Supprimer ABS R1 2023 EmptyDim 5 Mai - 21:46
Mdr C’est façon de parler mais c’est pas cher après ton garagiste te les donnera sans problème 🙂
KOJAK
KOJAK
Masculin Moto actuelle : : R1 2016
Nombre de messages : 287
MessageSujet: Re: Supprimer ABS R1 2023   Supprimer ABS R1 2023 EmptyLun 6 Mai - 11:15
Attention au shunt ABS quand tu le mets dans la prise de la centrale.
Les fiches du shunt sont en alu très mou et il est très facile d'en tordre une quand tu enfiches.
Un peu de lubrifiant à contacts peut aider.
Si c'est mal enfiché, tu auras un "err" au tableau de bord.
C'est du vécu Wink
Mulder
Mulder
MessageSujet: Re: Supprimer ABS R1 2023   Supprimer ABS R1 2023 EmptyLun 6 Mai - 18:12
Merci kojak pour l'info...pour le moment c'est en attente... personne de dispo pour me faire ça...
» a supprimer
» supprimer le catalyseur
» Supprimer neiman
» A SUPPRIMER
» a supprimer
