Moto actuelle : : 750 GSXR K3 Nombre de messages : 998 Age : 36 Localisation : Marignane Date d'inscription : 25/06/2019
Sujet: GSXR 750 K1 - Démarre sur 3 cylindres Mer 31 Juil 2024 - 12:27
Ola les Pistards / Bricolards,
Dans la série GSXR, je veux le 3 cylindres lol
J'ai un petit soucis sur ma brêle qui tourne au démarrage sur 3 cylindres :
A froid/chaud, je dois démarrer avec du starter sinon impossible de tenir le ralenti, une fois partie, ça ratatouille sur quelques mètres et passé 3.000tr/min environ, paf, ça repart sur 4 cylindres.
Si à ce moment la je retourne au ralenti (feux rouge, stop...) ça tourne rond sur 4 cylindres sans problème.
Si je coupe le contact et redémarre, je tourne sur 3, puis ça ratatouille 10 mètres avant de repartir sur 4 cylindres...
La moto n'a aucun problème une fois passé le démarrage, pas de trou à l'accel, ça monte jusqu'au rupteur sur tous les rapports, pas de vibrations, pas de saccades...
Les 4 bougies et les 4 bobines crayons ont été changées il y a un mois.
Ça vous inspire quoi ?
Vince1983 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : HONDA CBR 600 RR PC37 2006 Nombre de messages : 4893 Age : 41 Localisation : Briey (Lorraine) Date d'inscription : 29/10/2018
Sujet: Re: GSXR 750 K1 - Démarre sur 3 cylindres Mer 31 Juil 2024 - 17:28
Même si les bougies et les bobines ont été changées, il n'est pas improbable qu'il y ait un souci.
Un test simple pour déjà éliminer ces 2 points : 1) moto froide. 2) tu démarres et tu mets tout de suite ta main sur les 4 sorties de collecteur pour voir si une reste froide (logiquement oui vu que tu tournes sur 3 cylindres). A faire très rapidement car ça chauffe très vite, à peine 30 secondes. 3) tu laisses refroidir. 4) tu échanges 2 bougies, celle où la sorite du collecteur est restée froide et l'autre à côté. Par exemple, si cylindre 1 froid, tu échanges les bougies des cylindres 1 et 2. 5) tu refais l'étape 2. 6) (toujours d'après mon exemple) si la sortie du collecteur du cylindre 2 est froide, le problème vient sûrement de la bougie (suite à l'échange), si c'est toujours la sortie du collecteur du cylindre 1 qui est froide, le problème peut venir de la bobine crayon ou du faisceau ou de l'injection d'air et/ou d'essence. 7) pour voir si c'est la bobine crayon, tu fais le même test que pour la bougie en inversant 2 bobines, et tu seras déjà fixé si le problème vient de l'allumage ou pas. Même s'il restera encore la possibilité d'un problème de faisceau en amont.
DarKTruiTe aime ce message
DarKTruiTe pilote SUPERSPORT
Sujet: Re: GSXR 750 K1 - Démarre sur 3 cylindres Ven 2 Aoû 2024 - 20:05
Salut Vince,
Merci pour ton retour,
Malgré mon niveau -1 en mécanique, je partirais sur un problème en amont car de retour du garage, j'ai suis resté quelques jours nickel et ça a rebugué
Et puis même si pour raison X, Y c'est encore une bougie ou une bobine, je me vois pas en changer tous les mois lol
Y a pas un problème connu sur les GEX côté électrique ? J'ai souvent des problèmes avec mon voyant de neutre sur le tableau de bord, parfois il ne s'allume plus, parfois il revient (je balance tous les symptômes on sait jamais...)
Lelojucy pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : 750 gsxr k9/tuono 2017 Nombre de messages : 628 Age : 39 Localisation : Loiret Date d'inscription : 24/02/2020
Sujet: Re: GSXR 750 K1 - Démarre sur 3 cylindres Ven 2 Aoû 2024 - 20:18
Pour ton voyant de neutre ,ça vient souvent du capteur de point mort ! ,déjà sur les bandit / gsxr sacs etc , c’était pas super fiable . Il me semble que c’est une sorte de téton couplé au barillet de boîte qui passe devant une cible et quand la boîte est au neutre ça ce transforme en signal électrique , le problème c’est qu’à force la piste électrique s’use et ce transforme en panne aléatoire .
nico54 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Hornet Nombre de messages : 851 Age : 33 Localisation : Meurthe et Moselle Date d'inscription : 25/05/2020
Sujet: Re: GSXR 750 K1 - Démarre sur 3 cylindres Dim 15 Sep 2024 - 19:46
Problème réglé ?
Sujet: Re: GSXR 750 K1 - Démarre sur 3 cylindres Hier à 14:01
Ola todos,
Problème pas du tout réglé, mais on a convenu avec mon garage que vu le peu de soucis que cela entraîne (juste bruit de merde au démarrage) et bien on laisse comme ça
Après ça fait grave tâche quand tu pars du paddock entre les sessions, mais quand tu as as fait quelques mètres, elle repart sur 4 cylindres...
Moto actuelle : : VTR 1000 SP1 HONDA + S1000RR Nombre de messages : 25606 Age : 42 Localisation : AIX EN PROVENCE Date d'inscription : 10/08/2005
Sujet: Re: GSXR 750 K1 - Démarre sur 3 cylindres Hier à 14:18
Tu vas pas finir par flinguer ton moteur a tourner a sec sur un cylindre?
J'ai le même soucis sur le r1, cylindre 4 qui tiedit pendant que les 3 autres chauffent grave...
J'explore quelques possibilités :
Bobines hs? saletés dans le circuit de carburant? pourtant rampe révisée bougies?
a haut régime ca tourne bien, mais en bas ca ratatouille...
Sujet: Re: GSXR 750 K1 - Démarre sur 3 cylindres Hier à 14:44
En fait elle ne tourne sur 3 cylindres qu'au démarrage, lorsque je passe la première et roule quelques mètres, elle revient sur 4 et ne revient plus sur 3.
Si je coupe le contact et redémarre, elle tourne sur 3 puis après quelques mètres sur 4...(A chaud, a froid, à l'envers, à l'endroit)
Une fois sur 4, elle ne ratatouille pas, elle prend ses 14.000 tr/min sans problème, fond de 1 jusqu'à 6 comme au premier jour, en ville, à la campagne, sur Terre ou sur Mars.
Les bougies et bobines ont été changées sur les 4 cylindres en Juin 2024
Donc moi si tu veux ce genre de problème...
Sujet: Re: GSXR 750 K1 - Démarre sur 3 cylindres Hier à 16:42
Je vais regarder les gicleurs de ralenti
