Bonsoir, comme vous le savez pour bien régler ses suspensions il faut connaître les butées mécanique des fourches et de l'amortisseur pour utiliser toute la Longeur disponible sans talonner au risque d'abîmer le mécanisme interne. La butée mécanique se trouve jamais à ras du pied de fourche mais à des profondeurs différentes suivant les marques et les modèles de moto , pour visualiser à quel profondeur les tubes de fourche plongent pendant le roulage on fix un rilsan sur le tube de fourche ( aussi sur l'amortisseur ? )
mais à ce stade on connaît toujours pas la valeurs de butée mécanique ...
J'ouvre ce sujet pour regrouper les valeurs d'un maximum de modèles de moto, pour aider un maximum de monde qui chercheraient ces infos
Donc j'appelle tous ceux qui connaissent les valeurs d'une ou plusieurs moto d'alimenter le sujet
( Et parce que je cherche les valeurs pour les R6 2008 aussi
) si personne ne les as je démonterais les fourches pendant l'hiver
Fourche : Modèle moto / Année / fourche origine ? / Et mesure en millimètres ( du pied de fourche à la partie HAUTE du rilsan)
Amortisseur : Modèle moto / Année / amortisseur origine ? Et la mesure en millimètre
Aller bonne nuit
