montage alfano Banniz11
 montage alfano
dr-oz
dr-oz
Masculin Nombre de messages : 101
montage alfano Empty
MessageSujet: montage alfano   montage alfano EmptyJeu 27 Déc - 10:26
Salut à tous !!!
voila ma chérie d'amour ma offert un alfano pro et dans la boibiote ya la sonde magnetique et une sonde de temperature moteur que l'on doit mettre sur une bougie
alors voila mes question
-sur qu'elle bougie ? (et me dite pas celle du gateau :leche: )
- et vu que normalement c'est le temperature de l'eau a qu'elle moment il faut que sa declenche le ventilo ?
gabfox
MessageSujet: Re: montage alfano   montage alfano EmptyJeu 27 Déc - 11:06
tu es sur de toi ?
dans l'alfano pro, il y a le capteur magnétique et un fil permettant de te donner le régime moteur. tu le fait tenir grace a un serpentin en plastique.
je crois pas que tu ait la sonde de température. cette dernière existe en option, ou immergée, ou a fixer sur la culasse.
vérifie bien.
dr-oz
dr-oz
MessageSujet: Re: montage alfano   montage alfano EmptyJeu 27 Déc - 11:13
j'ai celle avec la boucle en metal qui s appel boucle temperature bougie
montage alfano Exsensor2[/img]
si je me plante et ce qui est fort possible peux tu m indiquer à quoi sa sert :cartonne:
gabfox
MessageSujet: Re: montage alfano   montage alfano EmptyJeu 27 Déc - 11:56
ben, dans ce cas tu peux le mettre la ou ce sera le plus facile pour faire passer le cable.
ca n'a pas d'importance le choix de la bougie.
dans tous les cas, il va te donner une indication de température.
garde le système d'origine, lui te permetra de déclencher les radiateurs, le système alfano non.
voili
dr-oz
dr-oz
MessageSujet: Re: montage alfano   montage alfano EmptyJeu 27 Déc - 12:25
oki mais l histoire c'est que j'ai po de compteur donc le declenchement du ventilo est manuel cette sonde la donne la temperature moteur si j'ai bien compris mais a ce moment la a partir de quelle temperature je dois le mettre en route ???
gabfox
MessageSujet: Re: montage alfano   montage alfano EmptyJeu 27 Déc - 12:43
normalement tu déclenche vers 100-102°
c'est ton tableau de bord qui déclenche les ventilos?
c'est quoi comme moto ?
dr-oz
dr-oz
MessageSujet: Re: montage alfano   montage alfano EmptyJeu 27 Déc - 13:12
un zx6r de 95 avec un ventilo qui n'est pas d origine et yaz pas de sonde pour declencher
gabfox
MessageSujet: Re: montage alfano   montage alfano EmptyJeu 27 Déc - 13:37
compte tenu des informations, tu devrait mettre un capteur alfano immergé en lieu et place de celui d'origine, comme ca tu sera plus précis dans la mesure.
ca existe chez alfano, mais faut le commander.
les capteurs de bougies sont sensibles au vent (genre quand il fait froid) et sont plus aléatoires.
ou alors tu essaye de remettre en place un système d'origine avec thermo-contact, afin de preserver la santé de ton moteur.
dr-oz
dr-oz
MessageSujet: Re: montage alfano   montage alfano EmptyJeu 27 Déc - 15:53
bah je pense essayé comme sa fet puis si reelement sa bug je modifierais merci pour les reponses @ peluche
TL.MIG.R
TL.MIG.R
Masculin Nombre de messages : 837
MessageSujet: Re: montage alfano   montage alfano EmptyJeu 27 Déc - 17:56
les deux cylindre du milieu ne chauffe t il pas plus que les exterieur, sinon il vaudrai mieu la mettre sur l'une d'elle
après moi je dit ça mais je dit rien je n'y connais rien la dessus :peteux:
montage alfano
