Nombre de messages : 277 Age : 41 Localisation : Savoie Date d'inscription : 27/06/2011
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Mar 17 Déc - 18:04
Bonjour a tous,
J'aurais aimé avoir des retours de personnes qui ont decatalysé leur R1 2015+
Qu'avez vous fait :
Ligne complète Demi ligne Decata Decata a absorption
Et le résultat, niveau chauffe, comportement ect.
jerome nimo pilote MOTO2
Moto actuelle : : R1 / RSV1000 Nombre de messages : 374 Age : 31 Localisation : Duingt (74) Date d'inscription : 02/08/2012
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Mer 18 Déc - 10:53
brice a écrit:
Je n'ai pas en tête mes réglages - de surcroît je fais tout au feeling avec mon tournevis dans la poche en allant rouler - mais j'avais peu joué sur l'arrière et beaucoup plus sur l'avant.
Si ce n'était évidemment pas la panacée je ne l'avais pas trouvée catastrophique après ça. Je roule surtout sur route mais en config full origine (juste des durites avia et des Racetec RR) même en transmission j'avais roulé en 1'55 au Vigeant avec. Et je débutais quasiment la piste, donc autant dire qu'entre les mains d'un bon pilote y'a moyen de gagner des secondes...
J'ai testé ce WE en ayant pas mal durci la fourche... Moto complétement changée ! C'est pas parfait, j'suis pas un pro niveau réglage, mais ça devient au moins agréable !
Bref, merci pour les pistes !
brice PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 1783 Age : 38 Localisation : Près de Niort - 79 Date d'inscription : 12/11/2017
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Mer 18 Déc - 11:20
R1FREDERIC74 PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Mer 18 Déc - 16:44
Oui il faut durcir, car ça semble vraiment souple d'origine !
R6ced PILOTE MOTO3
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Sam 21 Déc - 18:06
Petite question aux pistards avec R1 2015+: vous avez retiré le volet d'admission d'air ?
R6ced PILOTE MOTO3
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Jeu 26 Déc - 9:05
Personne ??
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Jeu 26 Déc - 9:19
Ca apporte quoi selon toi ?
R6ced PILOTE MOTO3
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Jeu 26 Déc - 11:19
A mon avis ce volet est présent pour diminuer le bruit d'admission.
Après je ne sais pas exactement comment fonctionne le système du moins a quel régime il s'ouvre, mais dans le principe si tu diminues la surface d'admission d'air forcé tu dois réduire le rendement.
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Jeu 26 Déc - 14:27
Ca doit être pour respecter les normes de bruit oui.
Pour le moment tout est d'origine sur la mienne.
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Mar 7 Jan - 15:29
Une question concernant les R1 2015-2020 :
La vitesse semble prise à la boite, donc en cas de changement de démultiplication on est obligé de mettre un speedohealer (ou équivalent) pour corriger le compteur !!??
brice PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Mar 7 Jan - 18:00
Non pas besoin c'est le capteur de roue arrière. Le pneu à la rigueur mais en général on met du 200 donc on réduit plutôt l'erreur compteur.
Ce n'est plus comme avant et c'est bien.
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Mar 7 Jan - 18:23
Ah ok cool.
Je me disais aussi (à l'instant) que ça pouvait être ça (le capteur de roue arrière) car les speedohealers s'arrêtent à la R1 2014 ....
Merci de l'information.
Je suis en phase de découverte.
ben06
Moto actuelle : : yzf-r1 2001 Nombre de messages : 12 Age : 43 Localisation : NICE Date d'inscription : 18/01/2020
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Sam 18 Jan - 23:47
salut a tous !!! salut Vince ! je débarque fraichement sur le post ( meilleur voeux en retard ;) ) je souhaiterai savoir si tu serai capable de me renseigné au sujet du boitier ecu de ma R1 de 2001 au sujet de quelle fil faut t il relié a la masse batterie ? merci par avance
vince001872 a écrit:
Il faut Déconnecter le fil Blanc et Or et le brancher à la masse.
Je croyais savoir en effet sur ce fil apres maintes recherches mais ce que je pige pas c'est si on met le bout qui part du cdi a la masse ou celui qui sort du faisceau.Et juste pour info il corrige la richesse en haut? Merci
Et c'est la sortie du CDI à mettre à la masse. Tu as déjà enlevé les cales des cuves de faux carbus?
ben06
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Dim 19 Jan - 0:25
bonsoir a vous tous !! je débarque fraichement ... après mettre lancer dans la restauration de ma R1 de 2001 également aussi pour l emmener sur piste je me rends compte qu elle n est pas complètement débridée : j ai mit une ligne complète acrapovic inox un filtre a air bmc les cales carbu sont retiré mais il y a apparemment a force de chercher des réponses j ai compris qu il y a une manip a faire sur boitier ecu un fil a couper et a mettre a la masse batterie ansi qu une manip sur les code erreurs sur le compteur ... pourriez vous m’aider a avancé et réglé ca car franchement ma titinette se rame un peut du cul !!
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Dim 19 Jan - 8:42
Oui bridé c est la misère !
Je ne connais pas les manips désolé ...
brice PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Dim 19 Jan - 9:01
A ma connaissance ce n'est pas valable sur les 98-2001. Mais uniquement les 2002-2003...
Et l'histoire des codes erreurs c'est pour les millésimes 2004 à 2014.
Tu as fait un réglage carburation depuis tes modifications ?
ben06
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Dim 19 Jan - 10:06
salut Brice .. oui réglage carbu sont fait ... netoyage complet a l ultra son plus sincro effectué
ben06
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Dim 19 Jan - 10:07
cpas grave merci quand meme Fred
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Dim 19 Jan - 10:46
Cales carburateurs retirées et fil mis à la masse sont ce qu'il faut faire il me semble.
J'avais eu une 2001 et le débridage était facile et rapide à faire, j'avais payé 40 ou 50 € seulement chez le concessionnaire c'est pour dire.
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Lun 10 Fév - 16:45
Concernant les Yamaha R1 2015-2020,
Quand vous démontez la roue arrière, pour la retirer et la remettre facilement, démontez-vous le capteur d'ABS/TRACTION CONTROL qui est fixé au bras oscillant et relié par un cable à l'étrier de frein arrière ??
Car j'ai démonté la roue ar et sans démonter ce truc c'est la misère pour manipuler sans rayer les jantes* !!!!!!!!
*Ces fameuses jantes qui ne sont pas peintes mais anodisées, et donc très sensibles aux rayures !!
brice PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Lun 10 Fév - 18:24
Tu mets ta roue de biais pour passer et hop un jeu d'enfant.
ben06
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Lun 10 Fév - 18:48
ca y est restauration terminé !! j aimerai vos avis
DarKTruiTe aime ce message
Moto actuelle : : A pied ou presque Nombre de messages : 38814 Age : 54 Localisation : La Turbie 06320 Date d'inscription : 01/10/2009
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Mar 11 Fév - 5:47
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Mar 11 Fév - 14:08
Très belle !
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Mar 11 Fév - 14:09
brice a écrit:
Et surtout tu risques d'abîmer le dit capteur...
J'ai acheté ça pour ne plus m'embêter : https://www.fredmotorace.fr/notre-selection/291-pion-de-protection-capteur-abs-r1.html
Pour protéger le capteur ok.
Mais tu arrive à ne pas rayer les jantes ainsi ??
brice PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Mar 11 Fév - 14:20
Évidemment ^^.
Faut juste bien mettre le support d'étrier dans sa fente creusée dans le bras oscillant afin de le décaler au maximum sur la droite.
Comme moi c'est une moto de route je n'ai volontairement pas mis de montage fixe de l'étrier, mais démonter le capteur systématiquement c'était relou. Là le compromis m'apparaît idéal.
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Mar 11 Fév - 15:49
brice a écrit:
Évidemment ^^.
Ok, c'est bon d'avoir l'avis des autres ... avant de faire une bêtise !
Merci de l'avis.
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Mar 11 Fév - 20:06
Très belle avec tous ce polissage mais tes rétros ne sont pas bizarres ?
cuicui PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 85 Age : 44 Localisation : roanne Date d'inscription : 12/08/2015
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Ven 6 Mar - 3:36
je viens d acquerir un r1 2015 et tres heureux par contre niveaux bruit compliqué sur certains circuit !
on ma dit qu il faut monté un silencieux d origine de 1000 gsxr pour pouvoir supprimer le cata mais de quelle année?? est ce que vous avez entendu parlé de sa merci a vous
brice PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Ven 6 Mar - 7:18
Jamais entendu parler de ça...
Sinon vu leurs gueules ce sera soit le K5 soit le L17.
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Ven 6 Mar - 9:03
Jamais entendu ni vu sur les circuits.
vgt pilote MOTO2
Nombre de messages : 399 Age : 40 Localisation : vannes Date d'inscription : 15/12/2017
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Ven 6 Mar - 9:09
jamais entendu non plus.
Spark avec db killer ça passe partout
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Ven 6 Mar - 9:10
alors le 2017 ce monte ? j ai pas precisé je veux le monter sur demi ligne spark
mon collegue a supprimé son cata et monté un silencieux gsxr k6 sur son zx10r et il passe de partout
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Ven 6 Mar - 9:12
c est sergio de team volkanik sur le circuit d issoire quand a parlé a mon pote pour son 10 r
yack ! pilote MOTO2
Moto actuelle : : 1000 gsxr 2011 piste & route Nombre de messages : 484 Age : 49 Localisation : Ille et Vilaine Date d'inscription : 21/12/2011
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Mer 11 Mar - 11:05
Je viens de monter sur mon R1 2020 une demie ligne spark ainsi que les plaques pour supprimer l'anti-pollution et bouché la boite l'arrivée à la boite à air. Malgré tout ça pétarade toujours pas mal à la décélération. Normal ? Le réglage au banc est en prévision mais est ce qu'il va résoudre le problème ?
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Lun 10 Aoû - 9:34
Quelq'un a-til déjà mis une demi ligne sur une Yamaha R1 2020 sans reprogrammer ni régler l'injection ?
Si oui est-ce que cela créer des codes pannes et/ou des problèmes de fiabilité moteur je vous prie ?
Merci par avance.
kpla PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : Yamaha R1 2018 Nombre de messages : 203 Age : 39 Localisation : Champigny Sur Marne Date d'inscription : 19/02/2019
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Lun 10 Aoû - 16:42
Slt. Tu vas avoir un code panne seulement si tu déconnectes le moteur de la valve à l'échappement. Sinon tu n'en auras pas.
R6ced PILOTE MOTO3
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Lun 10 Aoû - 17:17
Pour l'exup je fais des shunts si tu veux.
yack ! pilote MOTO2
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Lun 10 Aoû - 19:46
Merci par avance.
Demie ligne spark avec shunt exup aucun code défaut mais besoin d'un réglage car car ça pétarade dur à la décélération
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Mar 11 Aoû - 7:27
Ok merci.
Je vais reprogrammer l'Ecu, je vais donc voir si j'ai besoin de shunt.
Pour les pétarades à la décélération ... c'est là que les soupapes ne doivent pas trop apprécier ....
yack ! pilote MOTO2
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Mer 12 Aoû - 21:25
Pour l'instant il me semble que personne n'a trouvé la solution pour flashes le boîtier de la 2020. Le seul moyen serait ecu et faisceau GYTR
Jannick 91
Nombre de messages : 7 Age : 44 Localisation : Nîmes Date d'inscription : 13/08/2020
Sujet: Indicateur rapport engagé Ven 14 Aoû - 22:01
Salut à tous. Quelqu'un aurai mit un indicateur de rapport engagé sur un R1 2003. J'ai un GIPRO et fonctionne pas des masse. J'ai un doute sur le branchement. Merci d'avance
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Sam 15 Aoû - 9:36
C'est un peu ça ....
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Dim 6 Sep - 18:16
Une question en passant :
Entre 2 roulages sur circuit je viens de faire une vidange intermédiaire.
J'ai mis 3900 ml d'huile comme noté dans le manuel, mais le niveau dépasse quand même un peu le maximum, c'est tout en haut de la fenêtre de contrôle.
Je n'arrive pas à retirer l'huile excédentaire et il doit y avoir environ 100-150 ml de trop.
J'aimerais avoir votre avis : le moteur peut-il être en danger si je roule sur piste avec ces 100-150 ml de trop !!??
Merci par avance
pmgyo pilote MOTO2
Nombre de messages : 351 Age : 36 Localisation : Montargis Date d'inscription : 17/05/2013
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Dim 6 Sep - 19:50
J'enlèverai l huile excédentaire moi. C'est pas énorme ton surplus mais qd mm. Pour le retirer, t'enlèves le bouchon et tu le remets, tu vas perdre un peu + d'huile que prévu mais tu remettras ce qu il faut
GG71 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 750 GSXR L0 / 103 SPX Nombre de messages : 1818 Age : 41 Localisation : 71 Date d'inscription : 22/03/2017
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Dim 6 Sep - 19:55
pas besoin, y a une tolérance prévu, comme tu peux être légèrement en dessous du mini. Après si par conscience tu n'est pas tranquille, fait comme a dit pmgyo !
brice PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Lun 7 Sep - 7:40
J'ai roulé comme ça le mois dernier, pas eu de souci.
pmgyo pilote MOTO2
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Lun 7 Sep - 7:56
Moi je dis ca car a mon dernier roulage, un mec avait trop mis d'huile, il devait y avoir + que 150 ml, mais sa bécane fumait a mort, tt le surplus était parti ds la boite a air....Il a du la vider pour repartir. Tant que c'est ca, ca va.
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Lun 7 Sep - 10:06
Merci des conseils.
Ca reste partagé en fait.
Bon, je pense que ça doit passer, j'imagine qu'il y a une tolérance ... mais je fais en retirer un peu par le bouchon de vidange.
Je vais faire au mieux pour ne pas tout vider.
Sujet: Re: LE POST DU YAMAHA R1 Lun 7 Sep - 15:17
C'est fait.
Par principe de précaution j'ai descendu un peu en dessous du maximum.
