| [TUTO] Peindre ses poly à la bombe | |
+207Matrix45 Jessy35 crazytoon Sergio 998 Defré david lolo89 oliveman9 Olfo lolo (le badrais) bacagraviers dydy bigi marco3 wavet Frantz clems80 creepinside Wilephi kaw43 MegaTube bouloche57 Baptisteharel35 hypnotyca hebo-22 Nico66400 McBurn rrapala laurent campanella F.A.B.I.E.N yanSV95 stardustOne dom toni montana fa19 flolol29 gauden orion-sr2 cyril64 sebh68 LEKAI78 Coluccio Aure4631 Charles56 Mehdib92 vinir Nico83 gonzy Balian fane1773 V4 brbs famous13 alex-76 Eagle4 maxtimeo sly63 BLADE919 L'o CED272008 ralf lorenzo78 antoine3587 pimousse PEagle flip905 R1FREDERIC74 jojoAsshole72 bebert seba727 niko1mm Vince8191 merlinlenchanteur971 ROLAND55 pascalzaki legwenosor Jeager MA10 guyom27 .:Zorglub:. HRCyril39 Kawette650 mangouste kaman MorsureJR jekyll cyssou88 redslider55 krolke slide silvershadow skunkeur Sebas84 Fred Aster khouss suzman71 JayJay#3 ericdu16 KiRoShiGa xsl fabio23 gianni998 big-bag kartman33 aricoon Baptiste1996 Antea jomcn Dam'56 Hunter cral Bulle d'air n@no 06MIL loic71 Firfin tomtomfr Fuollig PetiLouis Matt#21 jeffonimo ghismo RRR dorian117 TOTO #71 dark side madeo fz6 roadstercup stefun10 khemish' poupaxxx fab750gex kookarouba maxpistard WonderfulNightmare kev974 bishop THEcavist Snoop74 nitroseb74 fernand27 farsac ^Vale 46^ trez mamat Sam74 superpower furigan fabsv seb77 murilo fab42 akromoto arnaud30 captain-hatoc le boucher aurel dop Mortalus street-burner endimion YannLeBreton JujuGazTeam nonogex zeus27 nimkaj sylvère Tateri Azkilar Nomad pef Le No Name gwenou JM david_r49 mmika remy 636 Goldo zeb' Ninja7 claudep flo mytook Mat27 dadi113 j-noel nico-c overcrash#21 twinny toy Bert13 gexouille darkslide Olive power Tadayouki Croutard Ddesmo scamy NICO 06 bipbip13 redman ricmo Sam pilou13 charlie kawatoine gagat 211 participants |
gagat PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : Tricot... Nombre de messages : 240 Age : 49 Localisation : Orléans Date d'inscription : 30/12/2005
| Sujet: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Mer 13 Sep - 22:28 | |
| Comme je viens de terminer les poly de ma RS, je vous propose un petit tuto sans prétention pour donner un coup de propre à votre belle de piste. Soyons clairs, le but n’est pas de réaliser une peinture de concours, mais juste de faire quelque chose de propre sans y laisser une paye… Voila le point de départ c’est une 250RS avec une robe pas très fraîche, quelques séquelles de chutes, et une peinture bien cracra… Pour virer l’ancienne peinture (et ses coulures) j’attaque au papier de verre grain 120 à sec (à la calle ou à la feuille) : Une fois les surfaces égalisées au mieux, il faut s’attaquer aux gros défauts (cassures, enfoncements, bosses…) Si le défaut n’est pas très important (grosse rayure ou petit creux) j’utilise du mastic de finition mono composant, sinon soit de la choucroute (résine chargée en fibres) ou un mastic polyester bi composants : Et je reponce au 120 à sec pour enlever le surplus de mastic. Une fois poncé je regarde l’état de surface et je remet une couche de mastique si nécessaire : il vaux mieux faire plusieurs couches fines, qu’une seule croûte épaisse… Lorsque les plus gros défauts sont effacés, je passe une couche d’apprêt garnissant (filler), c’est un apprêt épais en bombe qui va combler les petites rayures. Le filler n’est pas strictement nécessaire, tout dépend de la finition que l’on souhaite, un apprêt classique peut suffire si quelques micros rayures ne vous effraient pas ! Attention à bien dégraisser et dépoussiérer avant d’appliquer la bombe. Une fois le filler bien sec je passe au ponçage à l’eau : d’abord au 400 puis au 600 : De cette étape va dépendre la qualité de la finition, il faut prendre son temps, bien passer partout en mouillant abondement, et si des imperfections rebelles ressurgissent, ne pas hésiter à repasser par la case mastic ! Quand la pièce est bien poncée au 600, elle doit être bien lisse et on ne doit pas voir de rayures de ponçage. Une fois la pièce convenablement séchée, on peut passer à la peinture : Avant d’appliquer la première couche, je passe un coup de sèche cheveux sur la pièce pour enlever les petites poussières et réchauffer la partie à peindre. J’applique chaque couche en 2 temps, d’abord je passe un voile léger sur la pièce et je laisse reposer 10 minutes, ce voile sert à accrocher la couche de peinture et limiter les coulures… Pour l’application de la peinture, il n’y a pas de secret, juste bien croiser les passes et ne pas surcharger. Je laisse sécher cette couche 24 heures et je recommence. Pour ma RS, comme je voulais un beau rendu, j’ai reponcé légèrement au papier 1000 à l’eau entre les deux couches. Et voila, une fois la deuxième couche sèche à cœur (2 jours), on peut passer à la déco ! Pour les parties rouges, j’ai délimité la zone avec du scotch papier (et avec beaucoup de soin aussi!) puis caché le reste avec du papier journal ou du polyanne: Un petit coup de ponçage léger, et on applique la deuxième couleur (en deux couches aussi) : Pour délimiter les deux couleurs, j’utilise du vinyle autocollant (Vénillia) découpé dans un rouleau. Mais avant ça je passe un petit coup de papier abrasif sur le pourtour du rouge car sinon on va voir la délimitation sous le fin vinyle : Je colle les bandes de vinyle et je les coupe à mesure à l’aide d’un scalpel : J’applique la même technique pour tous les éléments et voila ce que ça donne : Le résultat, est vraiment pas mal pour une moto destinée à la piste, il faut juste faire attention lorsque que l’on fait le plein à ne pas mettre de l’essence partout, car comme il n’y a pas de vernis c’est un peu plus vulnérable. Cela dit, si on passe un petit coup de chiffon immédiatement sur les coulures d’essence, il n’y a pas de problème. Cette peinture m’est revenue à moins de 60€, voici ce que j’ai utilisé : - 6 Bombes de Noir brillant en 400ml (ColorWorks ColorSpray de Chez Brico Dépôt) à 2,90€ = 17,40€ - 2 Bombes de Rouge Signal en 400ml (ColorWorks ColorSpray de Chez Brico Dépôt) à 5,20€= 10,40€ - 3 Bombes d’apprêt Filler en 400ml (marque Motip au centre auto Leclerc) à 6,50€= 19,50€ - 5 Feuilles de papier de verre grain 120 : 6€ (Brico dépôt) - 2 Feuilles de papier à l’eau grain 400 : 1,14€ (Brico dépôt) - 2 Feuilles de papier à l’eau grain 600 : 1,14€ (Brico dépôt) Je n’ai pas compté le mastic que j’avais déjà, mais comptez environ 8€ pour un pot qui vous fera de nombreuses motos (ou de nombreuses chutes ), idem pour le vinyle… Voila, j’espère en avoir aidé certains, je pense que c’est à la portée de n’importe quel bricoleur soigneux. Par contre si ça ne coûte pas énormément de roros, sachez quand même que ça va vous prendre pas mal de temps, je n’ai pas compté mes heures, mais le ponçage c’est long, très long… Si vous avez des questions, n’hésitez pas ! Gagat.EDIT: Photos récupérées grâce à StardustOne, merci à lui Et fuck Imageshack
kawatoine PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 1868 Age : 42 Localisation : St Cyr sur Mer Date d'inscription : 13/02/2006
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Jeu 14 Sep - 0:56 | |
| Tres beau tuto clair, bien illustré a chaque etape. Bravo. A la premiere broute, promis je m appliquerai et je suivrai tes conseils histoire de ne pas avoir une moto qui a eu l air d etre poncée a la laine de verre. Bon j espere que ca arrivera pas trop vite quand meme. En tout cas merci de cette genereuse initiative.:54: | |
charlie PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Jeu 14 Sep - 5:21 | |
pilou13 pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 800 Age : 49 Localisation : marseille Date d'inscription : 23/11/2005
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Jeu 14 Sep - 5:24 | |
Sam pilote MOTO2
Nombre de messages : 325 Age : 44 Localisation : Lyon Date d'inscription : 15/08/2006
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Jeu 14 Sep - 6:08 | |
| Joli travail merci pour ce tuto | |
ricmo pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Vtt, Moto, enduro Nombre de messages : 691 Localisation : Nice Date d'inscription : 03/12/2005
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Jeu 14 Sep - 6:19 | |
| Superbe idée ce tuto :pouce:
ricmo | |
Moto actuelle : : VTR 1000 SP1 HONDA + S1000RR Nombre de messages : 25517 Age : 42 Localisation : AIX EN PROVENCE Date d'inscription : 09/08/2005
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Jeu 14 Sep - 7:25 | |
| Bravo, je le mets en post it comme ca les nombreuses personnes qui veulent faire de meme auront ca sous la main !!!!
franchement tu nous donne des envies de peinture la !
sont pas cheres les bombes chez vous !!! ici la bomne c est minimum 6€ !!!
jvais aller voir si y a brico depot vers chez nous...
allez merci encore ! | |
bipbip13 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : moto,piste,becanes Nombre de messages : 213 Age : 46 Localisation : grans(13) Date d'inscription : 12/02/2006
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Jeu 14 Sep - 7:37 | |
| brico depot t en as un a marseille a la rose,l ancien renault et un a martigues sortie lavera :pouce: | |
NICO 06 PILOTE 103SP kit 75 polini
Moto actuelle : : moto piste et tout terrain Nombre de messages : 120 Age : 44 Localisation : 06 le cannet Date d'inscription : 17/08/2006
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Jeu 14 Sep - 7:54 | |
| merci gagat ,super boulot,c'est beau d'arriver a ce resultat avec de la bombe :muscuu: | |
scamy PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : CM Nombre de messages : 1340 Age : 42 Localisation : Haute Savoie Date d'inscription : 15/10/2005
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Jeu 14 Sep - 9:10 | |
allez merci encore ! c clair...par ici c'est directement 10,50€ la bombe :rouleau: sinon super boulot :pouce: | |
Ddesmo ROOKIE
Nombre de messages : 29 Date d'inscription : 29/07/2006
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Jeu 14 Sep - 9:49 | |
| il y a une adresse sur paname, dsl pr les marseillais , qui vend donc la peinture en bombe à 2,50 et vernis ou apprêt à 6zorros, ils font la VPC : 400ml | |
Croutard pilote MOTO2
Moto actuelle : : 750 SRAD inj. Nombre de messages : 478 Age : 45 Localisation : Circuit de Charade, 63 Date d'inscription : 07/10/2005
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Jeu 14 Sep - 10:08 | |
| Super tuto ! Merci, et beau boulot !!! | |
Tadayouki PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : ZX6R K9/ 900 Ninja pour la route Nombre de messages : 259 Age : 53 Localisation : Lyon Date d'inscription : 06/05/2006
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Jeu 14 Sep - 13:11 | |
| Beau travail et merci d'en faire profiter tout le monde ! :pouce:
:cartonne: | |
Olive power PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 3375 Age : 44 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 22/12/2005
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Jeu 14 Sep - 16:20 | |
| Terrible une peinture à la bombe sa le fais et c'est pas chère ::: | |
gagat PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Jeu 14 Sep - 20:32 | |
| merci pour vos compliments, et merci d'avoir mis le tuto en post-it :pouce: | |
darkslide pilote MOTO2
Moto actuelle : : 750 GSXR k6 full psite ;) Nombre de messages : 466 Age : 43 Localisation : 74 Haute Savoie Date d'inscription : 15/08/2006
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Jeu 14 Sep - 21:00 | |
| je viens juste de finir la mienne et j'ai appliqué exactement la meme methode avec un peu moins de soins quand meme ( manque de temps...). le résultat est franchement pas mal pour pas cher en plus.... mais super tuto ,merci......... :pouce: .. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Sam 16 Sep - 11:41 | |
| Merci pour ce post très bon boulot Mais si je peut me permettre il faudrait rajouter une bombe de vernis pour fixer le tout et au moins tu n'a pas des traces qui apparaissent à chaques coulé d'essence. |
gexouille PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 241 Age : 58 Localisation : st laurent de mure Date d'inscription : 16/06/2006
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Dim 17 Sep - 11:45 | |
| tout est dit, avec tes explications on peut se lancer sans trop de surprises..... du moins je crois!! :pouce: :cartonne: | |
Bert13 pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 877 Age : 60 Localisation : La cote bleue de marseille ! ! Date d'inscription : 28/05/2006
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Dim 17 Sep - 14:43 | |
| Après avoir réalisé vos belles a l'aérosol la "bombe ! !" Protégez la une fois par mois avec un lustreur de finition au teflon " en grande surface, en centre auto, ou chez un distributeur pro comme auto distribution. La bombe est un mono composant "pas de durcisseur" séchage air par oxydation. Ne pas passer de verni en bombe ! ! ceci reviens strictement au même et plus cher ! !. Passez le produit avec un chiffon doux ou coton et essuyer 5 minutes après avec un chiffon sec pour retirer la poudre sèche. Ceci pour la protéger des UV et de l'essence sur le réservoir, et elle sera plus brillante aussi "comme un vernis" C'est la seule chose a faire de mieux dans votre cas !! Cadence une fois par mois, le produit s'auto détruit a la lumière 'au uv". Normale il filtre et protège les agressions du solvant qu'un certain temps ! BRAVO POUR CE QUE VOUS FAITES DEJA !!! :flics: Je vous ai ouvert un topic spécial peinture rien que pour vous "si vous avez des besoins peintures dans tout les domaines". | |
gagat PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Lun 18 Sep - 10:49 | |
| Merci bert12 pour ces précisions :pouce:
Sinon, si tu as des remarques sur mon tuto (sur le choix des abrasifs ou sur sur la méthode), n'hésite pas! | |
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Lun 18 Sep - 11:32 | |
| - gagat a écrit:
- Merci bert12 pour ces précisions :pouce:
Sinon, si tu as des remarques sur mon tuto (sur le choix des abrasifs ou sur sur la méthode), n'hésite pas! Ok !! Y'a des choses dire, mais tu as l'âme d'un peintre pro :pouce: :cartonne: Je trouve un moment pour cela a+ | |
toy PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 241 Age : 46 Localisation : ORGEVAL (78) Date d'inscription : 21/02/2006
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Lun 18 Sep - 14:54 | |
| j'ajouterais juste que si il y a des réactions entre ancienne et nouvelle peinture (cloque pendant le sêchage...), il faut dégraisser avant de peindre avec un nettoyant amoniqué. Attention à ne pas en respirer, c'est très mauvais.
Je dis celà car c'est ce que m'était arrivé avec mes poly de 636 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Lun 18 Sep - 16:17 | |
| - toy a écrit:
- j'ajouterais juste que si il y a des réactions entre ancienne et nouvelle peinture (cloque pendant le sêchage...), il faut dégraisser avant de peindre avec un nettoyant amoniqué. Attention à ne pas en respirer, c'est très mauvais.
Je dis celà car c'est ce que m'était arrivé avec mes poly de 636 Ok ! ! - Une réaction entre une ancienne peinture et une nouvelle doit impérativement être détectée avant une remise en peinture !!, et il y'a rien de plus facile même si tu es novice ! La présentation d'un problème de réaction (cloque, frisure etc...=réaction chimique d'un solvant sur un autre (anciens fonds douteux) (le nouveau solvant sur l'ancien) ou (la compatibilité de l'ancienne peinture sur la nouvelle). Donc premier signe de repérage, ton papier a poncer a l'eau (ou a sec), représente un signe de bourrage par collage de l'ancienne peinture a cause (plutôt grâce au réchauffement de celui ci dans tes actions de ponçage ! (main, ou machine tu vois encore mieux le phénomène !). Deuxième signe de repérage, passes un solvant (le solvant de nettoyage "mixte" ou "cellulosique" par exemple sur un coin sa parle bien bien çà !!! Tu as bien compris plus haut sur le topic qu'une peinture en bombe ne peut en aucun cas être re-préparer et être peinte avec des produits pro?? Ceci est un autre exemple pour ta question ! Ammoniaque (excuse, c'est de l'acide chlorhydrique très dangereux et incompatible en peinture et pour dégraisser.. surtout pas. Un pb de silicone (peut être çà ton pb et de dégraissage ??) *Bon de toute façon le dégraissage !!1) Au moment ou tu ponces a l'eau mettre 1/4 de vinaigre a alcool dans ton sceau d'eau et ensuite sur le support avec des chiffons propres = méthode de mon grand père . (le pro utilise le dégraissant de surface référencé par la marque. Le futé un diluant synthétique de chez carouf..) 2) Si tu ponces a sec toute tes séquences jusqu'à la peinture, un dégraissage de surface reste obligatoire comme ci dessus ! Memo, il faut impérativement avoir 2 chiffons propres ! un pour mouiller le support entièrement et attendre 2 a 3 minutes avant d'essuyer ! un autre pour essuyer bien sur (le vinaigre, ou le dégraissant pro) Bonne barbouille !!!!! :pouce: a+ | |
twinny PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 134 Age : 42 Localisation : Amiens Date d'inscription : 17/09/2006
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Mar 3 Oct - 19:01 | |
| bah c'est super propre!!!! je pense que je vais me lancer... | |
twinny PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Lun 9 Oct - 11:17 | |
| - bert12 a écrit:
- Après avoir réalisé vos belles a l'aérosol la "bombe ! !"
Protégez la une fois par mois avec un lustreur de finition au teflon " en grande surface, en centre auto, ou chez un distributeur pro comme auto distribution. La bombe est un mono composant "pas de durcisseur" séchage air par oxydation. Ne pas passer de verni en bombe ! ! ceci reviens strictement au même et plus cher ! !. Passez le produit avec un chiffon doux ou coton et essuyer 5 minutes après avec un chiffon sec pour retirer la poudre sèche. Ceci pour la protéger des UV et de l'essence sur le réservoir, et elle sera plus brillante aussi "comme un vernis" C'est la seule chose a faire de mieux dans votre cas !! Cadence une fois par mois, le produit s'auto détruit a la lumière 'au uv". Normale il filtre et protège les agressions du solvant qu'un certain temps ! BRAVO POUR CE QUE VOUS FAITES DEJA !!! :flics: Je vous ai ouvert un topic spécial peinture rien que pour vous "si vous avez des besoins peintures dans tout les domaines". de quelle genre de lustreur du parle? t'as une marque à citer à tout hasard? la peinture de ma moto est faite à la bombe (je compte bien la refaire) et mon reservoir aussi est peint à la bombe et il a des coulures d'essence, ce produit çà eviterait çà? | |
overcrash#21 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 1'45'44 au Ledenon , je sais je rame , mais je fais ce que je peu !!!!!!!!!!!! Nombre de messages : 252 Age : 48 Localisation : MONTPELLIER BOIRARGUES Date d'inscription : 18/08/2006
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Lun 5 Fév - 8:51 | |
| merci pour ces explications | |
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Lun 5 Fév - 9:41 | |
| - twinny a écrit:
Protégez la une fois par mois avec un lustreur de finition au Téflon " en grande surface, en centre auto, ou chez un distributeur pro comme auto distribution. La bombe est un mono composant "pas de durcisseur" séchage air par oxydation. Ne pas passer de verni en bombe ! ! ceci reviens strictement au même et plus cher ! !. Passez le produit avec un chiffon doux ou coton et essuyer 5 minutes après avec un chiffon sec pour retirer la poudre sèche. Ceci pour la protéger des UV et de l'essence sur le réservoir, et elle sera plus brillante aussi "comme un vernis" C'est la seule chose a faire de mieux dans votre cas !! Cadence une fois par mois, le produit s'auto détruit a la lumière 'au uv". Normale il filtre et protège les agressions du solvant qu'un certain temps ! BRAVO POUR CE QUE VOUS FAITES DEJA !!! :flics: Je vous ai ouvert un topic spécial peinture rien que pour vous "si vous avez des besoins peintures dans tout les domaines". de quelle genre de lustreur du parle? t'as une marque à citer à tout hasard?
la peinture de ma moto est faite à la bombe (je compte bien la refaire) et mon reservoir aussi est peint à la bombe et il a des coulures d'essence, ce produit çà eviterait çà? Hello.. 1) reste en produits (bombe) aérosol préparation classique en respectant les grains de papiers Ou 2) Décapage complet pour passer aux produits a 2 composants (produits PRO) LUSTREUR En fait, il ne faut pas un lustreur de brillantage (surtout pas..) de type ravivage (restauration) d'une vielle peinture...NON. Tu vas faire pire que mieux :rouleau: Il te faut un liquide de finition de ton choix dans la marque que tu souhaites..en centre auto, le mieux étend formulé avec du Téflon pour la protection des solvants (essence.etc...) Passer un film de produit avec un chiffon doux (ou watt) Laisser sécher, puis essuyer avec un autre chiffon doux propre et sec Je m'excuse pour le retard de la réponse :chinois: | |
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Mar 6 Fév - 12:13 | |
| petite question donc voila j'attaque le poncage de mon polie pour la peinture je suis allé me renseigné pour le prix et le carossier me demande 150 € pour 0.8 l de jaune et 0.5 l de blanc y a t'il une autre peinture moins chere que celle ci car je peint au pistolet merci | |
nico-c pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 785 Age : 45 Localisation : st leu (oise et idf) Date d'inscription : 18/05/2006
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Mar 6 Fév - 13:01 | |
| - overcrash a écrit:
- petite question
donc voila j'attaque le poncage de mon polie pour la peinture je suis allé me renseigné pour le prix et le carossier me demande 150 € pour 0.8 l de jaune et 0.5 l de blanc y a t'il une autre peinture moins chere que celle ci car je peint au pistolet merci ça fait cher son histoire à ton carrossier,je bosse chez un grossiste en fourniture auto et 1kg de brilland direct c'est 48€ et 1l de durcisseur 38€ en marque dupont,voit pour passer par ce type de grossiste genre ad distribution ou autre en plus ils pourront te sortir n'importe quel teinte et dans la quantité que tu veux | |
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Mar 6 Fév - 13:55 | |
| je viens de contacté une societe de peinture automobile (La CAL a montpellier) il m a annoncé les memes tarifs 150 pour les meme quantité en brillant direct mais ou avez vous ces tarifs ????? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Mar 6 Fév - 16:14 | |
- je viens de contacté une societe de peinture automobile (La CAL a montpellier) il m a annoncé les memes tarifs
150 pour les meme quantité en brillant direct mais ou avez vous ces tarifs ????? A montpellier ! 1) Vas chez PAM ( distributeur Dupont de nemours). 2) Demande 0,5 litre de centari 700 (gamme pl moins cher) ou une gamme autre en pl (cela suffit largement) + un ptit tarif remise 10 avec un sourire motard... 3) Le problème de prix est essentiellement sur le durcisseur (ref A U 270) pour la raison du conditionnement mini en 1 litre (voir 5 litres pour certain..) 4) Pour le diluant A U 270 Mélange 4/1/1 OU 2 a la réglette impérativement ! Choisis sur le catalogue la teinte de ton choix...et roule ma... :chinois: Ps) tu as d'autres marques aussi bien, fais la même démarche en gamme pl a cause du prix... Autre solution.. sur ebay en peinture auto.. tu as de tout, et dans tout les prix, dans toute les marques..Voir dans une belle quantité pour prévoir et garder ta teinte au cas ou... :chinois: OK ???? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Mar 6 Fév - 16:42 | |
| merci sympa mes gas demain je vais voir PAM a plus je vous envoie les photos des que finie | |
j-noel ROOKIE
Nombre de messages : 49 Age : 45 Localisation : 34 Date d'inscription : 16/02/2007
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Sam 17 Fév - 11:15 | |
| euuuuuuuuuuuuuuhh !!!!!!!!!! s excusez_moi !!!!!!!! mes je suis peintre et ça me dérange de vous voir peindre des motos a la bombe ( c est pour tagger les mur , pas pour les motos!!!!!!!!!!!!!!) je me propose , a qui serait intéressé , de vous peindre vos carénages ( a un prix motard !! evidemment !!) A + | |
j-noel ROOKIE
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Sam 17 Fév - 11:18 | |
| a oui vous comprendrez " mais " a la place de "mes " ( ooops ) A + | |
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Sam 17 Fév - 13:42 | |
| - j-noel a écrit:
- euuuuuuuuuuuuuuhh !!!!!!!!!!
s excusez_moi !!!!!!!! mes je suis peintre et ça me dérange de vous voir peindre des motos a la bombe ( c est pour tagger les mur , pas pour les motos!!!!!!!!!!!!!!) je me propose , a qui serait intéressé , de vous peindre vos carénages ( a un prix motard !! evidemment !!) A + Dommage t'es trop loin de la maison :pouce: ricmo | |
dadi113 MODERATEUR
Moto actuelle : : dressage canin , moto moto et tracto ! Nombre de messages : 1525 Age : 44 Localisation : aix en pce Date d'inscription : 13/09/2005
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Sam 17 Fév - 20:43 | |
| c est super sympa de ta part mais si tu travail pour moins de 40 roros c est que tu es vraiment le saint bernard de la carrosserie :cartonne:
c est sur la peinture n est pas qualitee carrosserie mais franchement pour faire ce qu on en fait sa suffit c est deja sa de gagner pour la prochaine glisse
merci de ton plan pour ceux interresse c est cool :chinois: :chinois: :chinois: :chinois: :chinois: | |
Mat27 pilote MOTO2
Nombre de messages : 401 Age : 43 Localisation : 68 Date d'inscription : 03/12/2006
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Sam 17 Fév - 21:50 | |
| - dadi113 a écrit:
- c est super sympa de ta part mais si tu travail pour moins de 40 roros c est que tu es vraiment le saint bernard de la carrosserie :cartonne:
merci de ton plan pour ceux interresse c est cool :chinois: :chinois: :chinois: :chinois: :chinois: tu sais , y a des gars qui font ça,juste pour le plaisir de voir rouler leur realisation!!! et si on m avais dobnner 40e a chaque realisation j aurais ete content | |
mytook PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 145 Age : 49 Localisation : LA CADIERE Date d'inscription : 30/01/2007
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Dim 18 Fév - 11:20 | |
| J’ai déjà repeint mon 636 avec de la peinture noire kawa d'origine (bombe) suite a une chute. Sur le coup exellent, superbe effet rendus impeccable le seul hic c'est que deux jour après la peinture n'était toujours pas sèche j'ai dus tous remonter pour pouvoir aller taffer et donc résultat des courses PAS BIEN
Qui sait combien coûte a peut prés une peinture complète sur une bécane je ne me sent pas de tout refaire | |
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Dim 18 Fév - 11:33 | |
| ouh bah là ça peut varier énormement, si peinture simple "déclarée" faite par un pro c'est environ 800 à 1000 roros si un peu de perso environ 1200
Après au black tu tombes à 350 400 euro environ
Après si c'est une connaissance ça peut te revenir à 100 euro et une bonne bouteille
Arrétez moi si je dis des conneries |
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Dim 18 Fév - 12:07 | |
| Pour les doués, et les moins doués.. Les bombistes, et les pistoletistes ! Classez..aidez sans rien mélanger !
Sujets à développer
- Équipement / Outillage
- Carrosserie (sur polyester / sur plastique à l’état d’origine ABS / sur tôle)
- Préparation des différentes surfaces / supports.../ les apprêts
- Les actions du ponçage à la main ; à sec ou à l’eau / ou à sec à la machine
- La granulométrie, les séquences du ponçage... ( le type de papier à poncer, et pourquoi..)
- La peinture polyuréthane à 2 composants (le brillant direct)
- La peinture base mate à revernir (métallisée/ ou nacrée) pas conseillée pour la piste, mais aussi simple à réaliser ! !
- La peinture acrylique mono composante à la bombe, (l’aérosol) et la protection contre les solvants
Ne mélangeons pas tout, le topic de notre ami "à la bombe" est une solution pratique et par cher "suffisante pour la piste" je suis bien d'accord avec dadi !
1) Vous voulez faire du Pro "peinture carrosserie" ouvrez un autre topic
2) Vous souhaitez faire des offres de services "qualité pro" ouvrez un autre topic aussi!..c'est un autre sujet....un autre débat :chinois:
Je pense qu'il faut laisser le TUTO "bombe respectif" il a completement sa place....pour la piste ! et sans rien mélanger d'incompatible.. comme pour la peinture..." et comme vous le savez déjà "
Les membres ne comprennent plus rien si non..et comparent l'incomparable :rouleau: C'est pas glop... :peteux:
Enfin ceci, si vous souhaitez mettre un peu d'ordre dans les sujets bien sur ! Et si vous êtes "pro" sympa...aidez les collègues au bon moment , au bon endroit, dans le respect des techniques (ci dessus), sur le bon fofo ! :pouce:
Respectez le tuto bombe.. ! je vois des choses largement suffisantes pour la piste, et réalisées proprement...( à la porté de tous )
:chinois: | |
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Dim 18 Fév - 12:10 | |
| - noam a écrit:
- ouh bah là ça peut varier énormement, si peinture simple "déclarée" faite par un pro c'est environ 800 à 1000 roros si un peu de perso environ 1200
Arrétez moi si je dis des conneries En Gros..oui ! :pouce: | |
gagat PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Mar 27 Fév - 22:07 | |
| - bert12 a écrit:
- Respectez le tuto bombe.. ! je vois des choses largement suffisantes pour la piste, et réalisées proprement...( à la porté de tous )
:chinois: Merci Bert12 :pouce: Mon tuto est pourtant clair dès le départ, il suffit d'en relire les deux premières phrases: je vous propose un petit tuto sans prétention pour donner un coup de propre à votre belle de piste. Soyons clairs, le but n’est pas de réaliser une peinture de concours, mais juste de faire quelque chose de propre sans y laisser une paye…
Tout est dit! | |
flo pilote MOTO2
Moto actuelle : : 500 CB Nombre de messages : 409 Age : 37 Localisation : 17 ILE DE RE Date d'inscription : 14/11/2006
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Mar 27 Fév - 22:35 | |
| salut. qu utilisez vous pour faire une peinture bi-ton? pour délimiter quoi. j'ai des angles à faire merci | |
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Mer 28 Fév - 15:08 | |
| - flo a écrit:
- salut. qu utilisez vous pour faire une peinture bi-ton? pour délimiter quoi. j'ai des angles à faire
merci 1) choisir ta couleur pricipale ! (la plus grande surface à peindre dans cette teinte) 2) appliques celle ci en s'arrêtant juste un peu plus loin en prévision de la 2° teinte 3) laisses sécher au moins 48 heures 4) Trouves tes points de tracés pour cacher (maroufler la teinte principale) 5) passes un petit coup de ponçage régulier sur la surface (papier fin p 400 a sec, ou scotch brite gris a sec..et sans abîmer le traçage du tiro ! 6) appliques ta 2° teinte...et dé-caches à partir de 20 minutes après...pas moins... En gros ...! :chinois: Ps) les angles.. ou tout ce que tu veux ne posent aucune incidences particulières....fais tes lignes comme tu le souhaites ..et basta ! Te faut choisir une deco a ton goût..poser des points de repaires au crayon de bois...et gazzz Regardes les tofs très explicatives de gagat...elle te guide sans soucis !...son travail est très démonstratif | |
flo pilote MOTO2
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Mer 28 Fév - 20:15 | |
| merci oui c est clair dans le tuto de gagat | |
claudep PILOTE 103SP kit 75 polini
Nombre de messages : 106 Age : 63 Localisation : hyeres Date d'inscription : 05/04/2007
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Jeu 5 Avr - 11:54 | |
| super tuto pour avoir une belle peinture pas trop chère | |
Ninja7 PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 1507 Age : 49 Localisation : DRAGUIGNAN (VAR) Date d'inscription : 11/05/2007
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Lun 16 Juil - 20:26 | |
| super idee ce tuto bravo :cartonne: | |
zeb' PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 81 Age : 47 Localisation : elsass Date d'inscription : 12/07/2007
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Mar 17 Juil - 5:03 | |
| merci pour le tuto, ça va bien me servir | |
Goldo pilote MOTO2
Nombre de messages : 460 Age : 48 Localisation : 33 Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Mar 17 Juil - 8:19 | |
| Je suis en plein dans les peintures de mon srad, et je me sers du tuto !
Nickel... Reste puls qu a s appliquer :p | |
remy 636 pilote MOTO2
Moto actuelle : : zx6r K3 Nombre de messages : 347 Age : 39 Localisation : essonne Date d'inscription : 18/02/2007
| Sujet: Re: [TUTO] Peindre ses poly à la bombe Jeu 9 Aoû - 18:53 | |
| Quelqun serait il me dire si oui ou non on peut mettre du vernis en bombe sur une peinture à la bombe??? et si ça tient ou si c'est totalement inutile ?? On ma di que sur une peinture mat c bon !
merci de votre aide je vous mettrai des photos de mon CB une fois repein ! | |
