| Choix Maitre cylindre : PR19 Brembo 19x2à ou 18x20 | |
+6scratouille BigBlue GROSMAN Eagle4 sebti olfox 10 participants |
olfox pilote MOTO2
Moto actuelle : : CBR 600 RR 2007 Nombre de messages : 526 Age : 36 Localisation : Lille Date d'inscription : 13/03/2009
| Sujet: Choix Maitre cylindre : PR19 Brembo 19x2à ou 18x20 Dim 4 Nov 2012 - 11:23 | |
| Salut à tous,
A près avec acheté mes nouveau disques Galfer Wave Rainuré ( merci Grosman ;) ), je cherche à changer de maitre cylindre car celui d'origine sur mon 600RR de 2007 vient parfois me lecher les doights...
1) Alors, PR19x20 ou x18 . On m'a parler de "plus de felling" ou 'plus de puissance au freinage".
2) Pour bien comprendre, que représente le premier chiffre : le diamètre du piston?
3) On m'a dit que le le PR19 RCS était pas terrible c'est pourquoi je pencherai plus pour une pompe "fixe", qu'en pensez vous car les on-dit parfois...
sebti pilote MOTO2
Nombre de messages : 351 Age : 45 Localisation : moselle Date d'inscription : 19/04/2007
| Sujet: Re: Choix Maitre cylindre : PR19 Brembo 19x2à ou 18x20 Dim 4 Nov 2012 - 11:38 | |
| le premier chiffre le diam du psiton, le seconf la longueur du bras de levier. En gros 19X20 plus de feelling, 19x18 plus de puissance d'apres ce qui se dit. J'ai un 19X18 et j'adore ça, planter le frein avec 2 doigts. c'est un IRC, il a un an et le levier est branlant, niveau qualité ça vaudra jamais de l'origine... Mais ça freine fort ! | |
olfox pilote MOTO2
| Sujet: Re: Choix Maitre cylindre : PR19 Brembo 19x2à ou 18x20 Dim 4 Nov 2012 - 12:31 | |
| P= F/S, donc ca rejoint bien ce qu'on dit en fait , à force équivalente au plus la surface est petite, au plus la pression sur les pistons de l'étrier est forte... au détriment de la "précision"? J'essai de voir dans ma doc technique de cbr 600 rr de combien est le diametre de mon piston nissin d'origine, je vois 17,5 à moins que je me trompe de ligne Donc c'est plus au niveau des jeux, de l'assemblage ou quoi qu'il va y avoir une différence car si je suis ma logique 17,5 c'est plus petit que 18 donc je devrais freiner plus fort avec celui d'origine ?
Eagle4 PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 2340 Age : 44 Localisation : 10 km du circuit de Folembray Date d'inscription : 24/05/2007
| Sujet: Re: Choix Maitre cylindre : PR19 Brembo 19x2à ou 18x20 Dim 4 Nov 2012 - 12:39 | |
| Pour avoir eu les 2 je préfère le 19x18, plus "mou" dans le feeling et largement dosable. | |
| Sujet: Re: Choix Maitre cylindre : PR19 Brembo 19x2à ou 18x20 Dim 4 Nov 2012 - 13:04 | |
| que tu prennes l'un ou l'autre ca changera pas de maniere exceptionnel ce sera beaucoup plus puissant que l'origine mais entre 19*18 et 19*20 au debut tu ne verras rien tellement ca change de l'origine apres tu peux avoir les deux tu prends juste un levier de 19*18 que tu mets a la place d'un 19*20 et voila le tour est joue
pour sebti le levier est branlant a quel niveau car la qualite est superieur a l'origine et largement | |
BigBlue pilote MOTO2
Moto actuelle : : GSXR 750 K2 Nombre de messages : 381 Age : 51 Localisation : Marseille Date d'inscription : 04/12/2006
| Sujet: Re: Choix Maitre cylindre : PR19 Brembo 19x2à ou 18x20 Dim 4 Nov 2012 - 13:34 | |
| - GROSMAN a écrit:
- apres tu peux avoir les deux tu prends juste un levier de 19*18 que tu mets a la place d'un 19*20 et voila le tour est joue
Sérieux ? On peut mettre un levier 19x18 sur un maitre cylindre en 19x20 ? Pas de risque d'abimer une pièce en agissant différemment sur le piston ? Je voulais acheter un levier de rechange pour mon Brembo PR19x20 et justement, je posais la question. | |
| Sujet: Re: Choix Maitre cylindre : PR19 Brembo 19x2à ou 18x20 Dim 4 Nov 2012 - 13:36 | |
| ben non ton piston est le meme | |
| Sujet: Re: Choix Maitre cylindre : PR19 Brembo 19x2à ou 18x20 Dim 4 Nov 2012 - 13:44 | |
| Oui, mais en changeant le bras de levier, on déplace l'axe de poussée sur le piston, non ? Du coup si on désaxe la poussée, le piston va bouger différemment. Enfin, c'est ce que j'imagine. Si tu me dis que non et qu'on peut le faire, j'essayerais ça ! | |
scratouille PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Choix Maitre cylindre : PR19 Brembo 19x2à ou 18x20 Dim 4 Nov 2012 - 13:49 | |
| Le levier bouge un peu de haut en bas dans son logement, perso ça me gène pas . | |
| Sujet: Re: Choix Maitre cylindre : PR19 Brembo 19x2à ou 18x20 Dim 4 Nov 2012 - 13:56 | |
| pas de soucis avec ca tu peux y aller sans que ca abime ton maitre cylindre | |
sebti pilote MOTO2
| Sujet: Re: Choix Maitre cylindre : PR19 Brembo 19x2à ou 18x20 Lun 5 Nov 2012 - 5:01 | |
| - GROSMAN a écrit:
pour sebti le levier est branlant a quel niveau car la qualite est superieur a l'origine et largement au niveau de son axe de fixation, et de sa liaison avec le tige de commande du piston. largement superieur a l'origine, j'en doute fort quand même... l'ensemble fait plus penser a de la qualité d'un levier adaptable de chez bihr a 1euro qu'un levier d'origine a 75 ( sur ma yam ). soit ça freine bien, mais ça fait quincaille le jeu que le levier prend. | |
motard.de.choc pilote MOTO2
Moto actuelle : : ZX10R 2016 / CBR600F 1999 Nombre de messages : 368 Age : 64 Localisation : Lambesc Date d'inscription : 28/11/2006
| Sujet: Re: Choix Maitre cylindre : PR19 Brembo 19x2à ou 18x20 Jeu 16 Nov 2023 - 9:45 | |
| Salut les amis Très intéressant post Justement, faisant de la piste, et désireux de faire progresser ma moto en châssis, je me posais la question du MC, donc 19X18 comme ce que j'ai, ou 19X20 ?, et a la lecture de vos messages, j'en suis venu à me demander si pour la pluie, un 19X20 ne serait justement pas bien mieux adapté que mon 19X18 ?, quand au débat moulé ou taillé masse, le taillé masse coûte plus cher, n'apportera pas de puissance en plus par rapport à un moulé, car 19X18 taillé masse ou moulé, c'est toujours un 19X18, mais dans le temps d'utilisation, il sera bien plus constant en délivrance de la puissance. | |
| Sujet: Re: Choix Maitre cylindre : PR19 Brembo 19x2à ou 18x20 Jeu 16 Nov 2023 - 9:55 | |
| L'autre question qui vient obligatoirement, c'est l'histoire des diamètres des pistons des étriers, je suis actuellement sur du M50 d'origine Kawasaki en 30mm, alors ?, 19mm ou moins ? | |
DarKTruiTe pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: Choix Maitre cylindre : PR19 Brembo 19x2à ou 18x20 Ven 17 Nov 2023 - 13:26 | |
| Si tu as 2 freins à disque à l'avant, ça sera du 19 Le 16 c'est plus pour les petites cylindrées avec 1 disque avant
Le 18 est plus mou mais avec plus de course Le 20 sera plus dur avec moins de course
Question de feeling...
Quand à la pluie, perso je garderais le système de freinage que je connais bien, je n'irai pas changer mon feeling avec les freins spécifiquement pour la pluie (mais bon j'habite dans le sud alors la pluie...) | |
Mikou
Nombre de messages : 19 Age : 37 Localisation : Zürich Suisse Date d'inscription : 04/09/2017
| Sujet: Re: Choix Maitre cylindre : PR19 Brembo 19x2à ou 18x20 Sam 18 Nov 2023 - 15:36 | |
| Salut à tous,
Je me pose la même question pour mon CBR 1000 SP1 Sc77 de 2018. La pompe d’origine est très floue à mon goût…
Après quelques recherches, je me suis arrêté sur 2 modèles: - Brembo RCS 19 ==> la valeur sûre et très répandue - Braking cam control 19 ==> très peu répandu mais le principe cam control parait top + la qualité de la pièce
Des retours d’expérience? | |
Vince1983 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Choix Maitre cylindre : PR19 Brembo 19x2à ou 18x20 Sam 18 Nov 2023 - 16:50 | |
| - DarKTruiTe a écrit:
- Le 18 est plus mou mais avec plus de course
Le 20 sera plus dur avec moins de course C'est l'inverse pour l'entraxe Un entraxe de 18 sera plutôt ON/OFF, alors qu'un 20 sera plus dosable. Pour l'entraxe, plus petite est la valeur, plus dur sera le levier et plus courte sera la course. Et inversement, plus grande sera la valeur, plus mou sera le levier et plus longue sera la course.Plus d'explications ici :https://www.motopiste.net/t87818-mc-19x20-ou-19x18-avec-gp4-rx | |
