Qui s'y connait en roulements? Banner12
Guite#25
Guite#25
Masculin Nombre de messages : 253
Qui s'y connait en roulements? Empty
MessageSujet: Qui s'y connait en roulements?   Qui s'y connait en roulements? EmptyLun 11 Mai - 21:55
Salut à tous.
Je voulais changer les roulements d'une paire de roue.
Voilà ce qu'il y a comme référence d'origine sur la 1000 cbr sc 59: 6005LU et 6205X2NSE
Au boulot j'ai des 6005DDU et 6205DDU.
Je peux monter ça ou les origines ont quelque chose de spécial?
Merci d'avance.
Tartopom
Tartopom
Masculin Moto actuelle : : CB 600 RR
Nombre de messages : 110
MessageSujet: Re: Qui s'y connait en roulements?   Qui s'y connait en roulements? EmptyLun 11 Mai - 23:18
Tu peux y aller sans soucis.Si tes roulements DDU sont avec 2 flasques étanches (ce qui semble être le cas) c'est ce qu'il te faut.
le 6005LU semble n'avoir qu'un seul flasque mais peut être remplacé avantageusement par un modèle à 2 flasques
Guite#25
Guite#25
MessageSujet: Re: Qui s'y connait en roulements?   Qui s'y connait en roulements? EmptyMar 12 Mai - 6:29
Oui les DDU sont bien avec deux flasques étanches.
Ok, alors c'est parti pour le montage.
Merci Tartopom. thumright
didgeridoo
didgeridoo
Masculin Moto actuelle : : Hayabusa L1
Nombre de messages : 208
MessageSujet: Re: Qui s'y connait en roulements?   Qui s'y connait en roulements? EmptyMar 12 Mai - 6:40
Je me permets une question. Qu'est ce qui t'a indiqué que tu devais les changer? Je me pose la question parce que j'ai ressenti des vibrations importante lors des freinages appuyé ce week end et je me demandais si ce n'étais pas les roulements avant qu'on aurait un coup.
Merci de ton retour
MessageSujet: Re: Qui s'y connait en roulements?   Qui s'y connait en roulements? EmptyMar 12 Mai - 7:20
Cherche plutôt de côté de la colonne de direction
didgeridoo
didgeridoo
MessageSujet: Re: Qui s'y connait en roulements?   Qui s'y connait en roulements? EmptyMar 12 Mai - 7:25
Merci mais je ne pense pas que ça vienne de là.
En fait vendredi j'ai changer mon pneu avant pour un neuf que j'ai monté sur une jante achetée d'occasion. J'ai remis mes disques de frein et j'ai mis des plaquettes en meilleure état visuel (mais pas neuve) que celle que j'avais avant. Ce qui fait que j'ai 3 sources potentielles, la jante, le pneu (mais neuf donc bof) et les plaquettes.
Sur la jante il y a un léger voile mais je ne sens rien à haute vitesse, c'est pourquoi je me demande pour les roulements.
Guite#25
Guite#25
MessageSujet: Re: Qui s'y connait en roulements?   Qui s'y connait en roulements? EmptyMar 12 Mai - 13:12
Merci de ton retour
Je les changes car j'ai fait redresser et repeindre mes jantes en époxyde. Du coup pour la peinture j'avais tout démonté, et donc je préfère repartir sur du neuf. Mais en réalité je n'avais aucun problème avec les anciens roulements.
Pour ton soucis de vibration, je peux pas te dire. La jante si elle n'a qu'un léger voile ça semble bizarre (on a roulé au 24h de Barcelone avec une jante voilée et aucun pilote ne s'en ai rendu compte, pourtant il y a deux très gros freinages).
Le pneu va savoir, les malfaçons ça existe...
T'as bien vérifié si t'as bien remonté les entretoises bien à leurs places? C'est vite arrivé les conneries.
Pour les roulements de roue, j'ai jamais eu de problème avec, je ne connais donc pas le ressenti. Au pire tu peux les changer ça coûte pas chère et c'est pas compliqué.
Mimil121
Mimil121
Nombre de messages : 5492
MessageSujet: Re: Qui s'y connait en roulements?   Qui s'y connait en roulements? EmptyMar 12 Mai - 14:23
Tu peux ressentir une vibration au frein si tes roulements sont fatigués -
Dans le doute, change les ...
didgeridoo
didgeridoo
MessageSujet: Re: Qui s'y connait en roulements?   Qui s'y connait en roulements? EmptyMar 12 Mai - 20:42
Oui effectivement vu le prix je vais le faire. Merci à tous pour vos réponses
» roulements (loi des series)
» Roulements de roue "Racing" ça existe ?
» roulements de colonne direction zx6-r 2001
» Prépa Kawa 750 GPZ 83 pour la Vitesse en Moto Ancienne
» Tuto changement de roulements sur une remorque
