Tuto changement de roulements sur une remorque Banner12
Nombre de messages : 25510
Tuto changement de roulements sur une remorque Empty
MessageSujet: Tuto changement de roulements sur une remorque   Tuto changement de roulements sur une remorque EmptyJeu 26 Oct - 22:19
Sympa ce tuto pour ceux qui veulent changer leurs roulements :
https://www.carnalor.com/t12077-comment-changer-les-roulements-d-une-remorque-bateau
Tuto changement de roulements sur une remorque Sticke12
Defré
Defré
Nombre de messages : 449
MessageSujet: Re: Tuto changement de roulements sur une remorque   Tuto changement de roulements sur une remorque EmptyLun 1 Oct - 11:29
C'est un vieux sujet que je découvre.
Pour avoir changé souvent mes roulements de plateau (Norauto PM3, essieu Trigano), il faut faire très attention au serrage de l'écrou (qui bloque les roulements en translation sur l'axe). Je n'ai pas réussi à trouver la valeur de couple de serrage exact sur le site constructeur (Norauto ou Trigano, ni marchand de remorques de par chez moi), et en farfouillant su le Net j'ai trouvé une valeur de 50Nm.
Les premiers roulements (en fait je change carrément le porte-moyeu déjà monté avec les roulements) j'avais serré comme un fou et résultat les roulements ont tenu même pas 1000km !
Avec le serrage à 50Nm, impeccable.
Si ça peut servir, car ils n'en parlent pas dans le topic cité.
Pierrot46
Pierrot46
Nombre de messages : 889
MessageSujet: Re: Tuto changement de roulements sur une remorque   Tuto changement de roulements sur une remorque EmptyLun 1 Oct - 22:06
Excellent tuto je rajoute deux liens pour nos remorque:
Site de roulements
https://www.123roulement.com/
Site d'accessoires remorques
https://www.accessoire-remorque.fr/
Moyeux complet pour remorque Trigano (Norauto)
https://www.accessoire-remorque.fr/moyeu-complet-alko-pour-remorque-trigano-600-kgs-4-trous-entraxe-115-no-brut-630287.html
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: Tuto changement de roulements sur une remorque   Tuto changement de roulements sur une remorque EmptyMar 2 Oct - 19:13
d'origine les roulements sont de mauvaise qualité. Sur ma remorque les moyeux aussi, mauvais usinage des portées de roulement. Pour le couple de serrage, pas besoin d'être précis, ce sont des roulement à billes pas des coniques.
Bouss31
Bouss31
Masculin Nombre de messages : 205
MessageSujet: Re: Tuto changement de roulements sur une remorque   Tuto changement de roulements sur une remorque EmptyMar 2 Oct - 19:23
Perso j'ai carrément changé les moyeux complets sur la trigano, moins de questions à se poser et pas si cher
» Tuto changement d'alternateur JUMPY 1.9d
» [HS] Changement roulement de roue remorque moto
» roulements (loi des series)
» Qui s'y connait en roulements?
» roulements de colonne direction zx6-r 2001
