Shifter SP Electronic Banner12
AK47
lolo63
mobyfab
Joebarno
chevalllier
Aboulker
13 participants
Aboulker
Aboulker
Masculin Moto actuelle : : Daytona 675 (2006)
Nombre de messages : 79
Shifter SP Electronic Empty
MessageSujet: Shifter SP Electronic   Shifter SP Electronic EmptyMar 15 Mai - 23:34
Bonjour à tous,
Ma concession Triumph vient de me monter un shifter SP Electronic sur ma Daytona 2006.
Je ne l'ai pas encore essayé sur piste mais les 3km pour rentrer chez moi ont été plutot sympa =)
Le seul problème c'est que la micro-coupure lors du passage de la 1ere au point mort fait caler la moto; je dois systématiquement avoir un filet de gaz ce qui n'est pas naturel lorsque l'on veut passer le point mort...
Connaissez-vous le problème avec d'autre shifter et savez vous comment arranger ce pb ?
Aboulker
Aboulker
MessageSujet: Re: Shifter SP Electronic   Shifter SP Electronic EmptyJeu 17 Mai - 11:58
Du nouveau concernant mon petit soucis :
apparemment le problème viendrait du fait que l'unit de controle du shifter ne connait pas la position des papillons (initialisation à faire pour apprendre le min et max).
Si qq'un sait comment on initialise je suis preneur.
chevalllier
chevalllier
Masculin Moto actuelle : : S1000reureu
Nombre de messages : 448
MessageSujet: Re: Shifter SP Electronic   Shifter SP Electronic EmptyLun 21 Mai - 13:14
Bizarre qu’une micro coupure d allumage de quelques centièmes de seconde fasse caler ton moulin.
Jamais entendu parle de ce genre de soucis.
Les shifter que j ai eu n ont jamais eu de lien avec l info position des papillons
Vu que tu l as fait monter retourne la bas et qu’ils se débrouillent.
Ou fais monter une marque connue
Aboulker
Aboulker
MessageSujet: Re: Shifter SP Electronic   Shifter SP Electronic EmptyLun 21 Mai - 20:58
je fais essayer les réglages que m'a communiqué SP Electronic.
A 500€ le shifter + le montage ca me ferait pas au c-- de caler à chaque passage de point mort.
Aboulker
Aboulker
MessageSujet: Re: Shifter SP Electronic   Shifter SP Electronic EmptyJeu 24 Mai - 22:27
Problème réglé. Le fabricant m'a donné la démarche à suivre pour initialiser le shifter.
En revanche, j'ai maintenant des vitesses qui sautent de temps en temps.
Par exemple en passant la 3 ca repasse en 2 au bout d'une seconde.
Avez vous une idée ? Temps de coupure trop court ce qui empeche la vitesse de verrouiller ?
Joebarno
Joebarno
Nombre de messages : 1300
MessageSujet: Re: Shifter SP Electronic   Shifter SP Electronic EmptyDim 27 Mai - 20:33
Ta concession te monte un shifter qui ne fonctionne pas correctement et tu te charges de régler le problème. Put... t'es sympa toi... lol!
Aboulker
Aboulker
MessageSujet: Re: Shifter SP Electronic   Shifter SP Electronic EmptyDim 27 Mai - 21:00
oui et c'est moi qui explique au fournisseur de ma concession comment on le règle ...
mais bon, l'important c'est l'entraide dirons-nous.
mobyfab
mobyfab
Nombre de messages : 859
MessageSujet: Re: Shifter SP Electronic   Shifter SP Electronic EmptyVen 8 Juin - 2:17
Temps de coupure trop court si tu as de faux points morts.
C'est pas normal de caler non plus...
Aboulker
Aboulker
MessageSujet: Re: Shifter SP Electronic   Shifter SP Electronic EmptySam 22 Avr - 17:16
Salut à tous
Je déterre ce post parce que depuis la révision moteur de ma Dayto le shifter (SP Electronics) ne fonctionne plus correctement et je n'arrive pas à trouver l'origine du problème.
Lorsque j'ai du gaz la micro-coupure se fait bien et je peux monter les rapports parfaitement.
Gaz coupés pour passer de la 1 au neutre il y a une micro-coupure et le moteur se coupe.
Est-ce que c'est normal d'avoir une coupure même dans filet de gaz ?
lolo63
Masculin Moto actuelle : : yamaha r1 2007
Nombre de messages : 912
MessageSujet: Re: Shifter SP Electronic   Shifter SP Electronic EmptyDim 23 Avr - 8:44
et en plus bientot tu auras la boite à refaire
Nombre de messages : 2209
MessageSujet: Re: Shifter SP Electronic   Shifter SP Electronic EmptyLun 24 Avr - 21:46
Au passage… t’as le temps de coupure à régler mais aussi la sensibilité du capteur
Trop sensible .. ça génère justement plein de micro coupure
Regarde de ce côté sait on jamais
DarKTruiTe aime ce message
Aboulker
Aboulker
MessageSujet: Re: Shifter SP Electronic   Shifter SP Electronic EmptyMar 25 Avr - 22:39
Je ne sais as comment régler la sensibilité du capteur et SP ELECTRONICS ne me répond pas.
Nombre de messages : 7737
MessageSujet: Re: Shifter SP Electronic   Shifter SP Electronic EmptyMer 26 Avr - 5:50
oh tu sais moi l'électronique  Rolling Eyes
je préfère la mécanique !!!
Aboulker
Aboulker
MessageSujet: Re: Shifter SP Electronic   Shifter SP Electronic EmptyMer 26 Avr - 11:09
Réponse du support SP Electronics : "la sensibilité du capteur ne se règle pas. Pour tout support merci de payer 100€ en avance".
MessageSujet: Re: Shifter SP Electronic   Shifter SP Electronic EmptyJeu 27 Avr - 10:48
Sympa la réponse 😂
Nombre de messages : 4827
MessageSujet: Re: Shifter SP Electronic   Shifter SP Electronic EmptyJeu 27 Avr - 14:16
Change de shifter ça ira plus vite...
AK47
AK47
Masculin Moto actuelle : : RSV4 Factory
Nombre de messages : 281
MessageSujet: Re: Shifter SP Electronic   Shifter SP Electronic EmptyJeu 27 Avr - 14:27
Aie la boite...
Aboulker
Aboulker
MessageSujet: Re: Shifter SP Electronic   Shifter SP Electronic EmptyJeu 27 Avr - 17:18
Verdict : Triumph m'annonce que le capteur est mort.
Je vais en profiter pour en commander un autre qui me permette d'inverser la boîte.
Aboulker
Aboulker
MessageSujet: Re: Shifter SP Electronic   Shifter SP Electronic EmptySam 24 Juin - 10:11
Nouveau capteur reçu et installé en boîte inversée.
Par contre, toujours une micro coupure à la montée des rapports même sans gaz. Conclusion je cale au passage du neutre !
benj54
Masculin Moto actuelle : : ZX-10R 2014
Nombre de messages : 285
MessageSujet: Re: Shifter SP Electronic   Shifter SP Electronic EmptySam 1 Juil - 15:47
tu t'acharnes ! change de marque.
ton témoignage laisse penser que le matériel n'est pas compatible avec ta brêle
et le concessionnaire triumph, il te laisse dans la m**** !!
Aboulker
Aboulker
MessageSujet: Re: Shifter SP Electronic   Shifter SP Electronic EmptySam 1 Juil - 17:09
J'ai tout démonté ce samedi, tout checké et tout re-réglé. Le fil du TPS était dénudé et un peu pincé.
Triumph a fait ça comme un porc.
Bilan ça refonctionne et je n'ai plus de coupure s'il n'y a pas un minimum de gaz .
pipine
pipine
Masculin Moto actuelle : : rsv4 rr 2018+r1 2010
Nombre de messages : 654
MessageSujet: Re: Shifter SP Electronic   Shifter SP Electronic EmptySam 1 Juil - 19:04
Ça ne serait pas lié au capteur de la poignée d’embrayage ?
Aboulker
Aboulker
MessageSujet: Re: Shifter SP Electronic   Shifter SP Electronic EmptySam 1 Juil - 19:11
Il a été changé ya pas super longtemps
julien49
julien49
Masculin Moto actuelle : : street 675
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: Shifter SP Electronic   Shifter SP Electronic EmptyDim 2 Juil - 15:39
Perso j'ai un shifter HM sur ma Street. C'est fait exactement la même coupure de la 1er à la 2ème..
Je ne cale qu'a froid.
Et de toute façon, au chaud, le ralenti a été augmenté.
Aboulker
Aboulker
MessageSujet: Re: Shifter SP Electronic   Shifter SP Electronic EmptyDim 2 Juil - 16:16
La coupure qui me gênait était entre la 1 et le neutre.
En général quand tu passes au point mort tu ne mets pas de gaz. Donc la coupure me faisait caler.
Jojoo2710
Masculin Nombre de messages : 2
MessageSujet: Inisialisation shifter   Shifter SP Electronic EmptyMar 17 Oct - 10:33
Salut Aboulker!
Tu as dit que le fabricant t’as dit comment initialiser le shifter.
Tu pourrais m’en dire plus?
Aboulker
Aboulker
MessageSujet: Re: Shifter SP Electronic   Shifter SP Electronic EmptyMar 17 Oct - 18:24
Je te mets la procédure qu'il m'avait envoyé par mail :
with the engine running and the neutral gear inserted, open the Throttle from 0 to 100% for one second. Release the Throttle and try to insert the second gear.
If do not work again:
- Switch off the bike
- Put the PT rotary switch at "0" position
- Switch on the bike and star engine for 5 second
- Switch off the bike and put the PT rotary switch at "5" position
- Switch on the bike and start the engine
- Open the Throttle from 0 to 100% for one second
If do not work again means the TPS connection are missing or wrong.
Jojoo2710
MessageSujet: Re: Shifter SP Electronic   Shifter SP Electronic EmptyMar 17 Oct - 19:20
Super merci
» ECU (Electronic Central Unit) CONTI - DUCATI SCRAMBLER 1100
» Shifter SGRACING vs Shifter HEALTECH EASY
» Shifter allumage versus shifter injection
» Shifter HM
» shifter et pcv
