réglages suspensions cbr1000rr sc57 Banner12
misterzuk
Nombre de messages : 1557
réglages suspensions cbr1000rr sc57 Empty
MessageSujet: réglages suspensions cbr1000rr sc57   réglages suspensions cbr1000rr sc57 EmptyJeu 31 Jan - 11:43
Salut à tous,
Petit sujet pour les utilisateurs des SC57 (CBR1000RR de 2004 à 2007) pour connaître vos réglages de suspensions, car j'ai trouvé 3 tableaux avec 3 fois des réglages différents (rien de bien anormal !). Je vous propose de mettre vos réglages comme suit :
Poids du pilote (à jeun) :
Modèle 20042005 ou 2006-2007 (je sais pas si qqc change ?)
Avant :
Détente :
Compression :
Précharge :
Arrière :
Détente :
Compression :
Précharge :
A : j'y touches jamais
B : je règle comme ci ou comme ça en fonction de la vitesse du vent, de la couleur des nuages et de la présence de gibier sur la piste
Tous les tableaux que j'ai trouvé donnaient les valeurs "vissé à fond puis XX tours en moins"
Voilà les 3 tableaux que j'ai trouvé sur les différents postes du fofo :
Source Moto Journal, il est bien précisé pour le modèle 2006/2007, lien donné dans le post de Redman
http://www.firebladezone.com/suspensions.php?nommenu=%28R%E9glages%29
Avant :
Détente : 1/2 tour
Compression : 1 tour
Précharge : 9 tours (sur 16 au total)
Arrière :
Détente : 8 clics
Compression : 10 clics
Précharge : 7 crans sur 10 au total
Et dans les tableaux de ce poste :
https://www.motopiste.net/t80468-reglages-suspensions-quelques-tableaux-de-reglages?highlight=suspensions+SC57
Avant :
Détente : 2,5  tours
Arrière :
Détente : 2,5 tours
Compression : 7 clics
Précharge : 5 crans sur 10 au total
Et :
Avant :
Détente : 1 tour
Compression : 1,75 tours
Précharge : 10,5 tours (sur 16 au total)
Arrière :
Détente : 1,75 tours
Compression : 5 clics
Précharge : 9 crans sur 10 au total
Bref, y'a déjà qqs variations ! Vu le sens du vent aujourd'hui, je serais tenté de partir sur les premiers réglages (seul tableau où les modèles et années sont précisés
misterzuk
misterzuk
MessageSujet: Re: réglages suspensions cbr1000rr sc57   réglages suspensions cbr1000rr sc57 EmptyJeu 31 Jan - 11:55
Ça va déjà dépendre aussi de l huile que tu mets dans la fourche... Et de ton pilotage.
Commence par un réglage médian... Et modifie au fur et à mesure de tes ressentis
Nombre de messages : 25521
MessageSujet: Re: réglages suspensions cbr1000rr sc57   réglages suspensions cbr1000rr sc57 EmptyJeu 31 Jan - 13:21
Biker03 va te dire tout ça ;)
réglages suspensions cbr1000rr sc57 Sticke12
Nombre de messages : 1202
MessageSujet: Re: réglages suspensions cbr1000rr sc57   réglages suspensions cbr1000rr sc57 EmptyJeu 31 Jan - 13:38
Alors voilà mon réglage :
fourche :( huile kyb 01) niveau 105
Détente :vis du haut 1 t
Compression : (bas) 1t 1/2
Précharge :4 t à partir du haut le plus souple
Arrière : précharge 14mm
Détente :2t 1/2
Compression : 14 crans
Pour les réglages tu compte les crans ou les tours  à partir de la position vissé a fond , donc tu dévisse .
Si tu as d'autres  questions hésite pas
Nombre de messages : 4835
MessageSujet: Re: réglages suspensions cbr1000rr sc57   réglages suspensions cbr1000rr sc57 EmptyJeu 31 Jan - 19:05
Perso sur mon 600 CBR je suis reparti des réglages d'origine et j'ai refait mes courses mortes et ça semblait correcte. Une fois sur piste je me sentais à l'aise, donc pour le moment j'ai laissé comme ça.
Tu trouveras les réglages d'origine dans les manuels d'atelier, sinon ici pour un modèle 2004, que je pense similaire au 2006/2007 ( https://www.bike-parts.fr/catalogue/fiches-informations-honda/CBR1000RR4-fiches-informations-honda/page1 ).
Et pour régler les courses mortes, je me suis servi de la notice sur le site de Royal Suspension. Tu télécharges la fiche tout en bas de ce lien et c'est sur la dernière page : http://www.royalsuspension.com/article-7--prestations-moto.html
réglages suspensions cbr1000rr sc57 Captur28
JRD
JRD
Nombre de messages : 407
MessageSujet: Re: réglages suspensions cbr1000rr sc57   réglages suspensions cbr1000rr sc57 EmptyJeu 31 Jan - 20:29
Idem, j'ai fait une vidange de fourche puis remis les réglages d'origine constructeur après avoir vérifier que les courses mortes étaient bonnes.
J'affinerai au fur et à mesure. Les réglages constructeur sont censés être ceux correspondant au plus grand nombre.
MessageSujet: Re: réglages suspensions cbr1000rr sc57   réglages suspensions cbr1000rr sc57 EmptyVen 1 Fév - 7:56
Détente :2t 1/2
Je suis presque inquiet car j'ai l'impression que tu les connais de tête... LOL ! Merci beaucoup, comme j'ai un spi à faire, je vais tout copier, jusqu'à l'huile ;-) Quand tu dis niveau 105, c'est ta hauteur d'huile dans la fourche en mm ?
Merci Vince pour les infos et les liens. Pour info, j'avais appelé Royal Suspensions à PAM pour mon spi, niveau huile, il bosse qu'avec de la Yacco et pour la viscosité, tant que la fourche n'est pas préparée, c'est préconisations constructeur. Il demande un peu cher pour des spi, 190€ si je ramène la moto, alors que chez JMS à Cocheren ils me prennent 140€
» Réglages suspensions : Quelques tableaux de réglages
» Changement joints de pompe à eau CBR1000RR SC57 en vidéo
» Remplacement bougies sur CBR1000RR SC57
» Reglages suspensions r1 2006
» Réglages suspensions 600 cbr PC40
