Sujet: Remplacement bougies sur CBR1000RR SC57 Mer 5 Juin - 16:16
Salut à tous,
je vais prochainement changer les bougies sur mon CBR de 2007, et avant de me lancer, je voudrais savoir s'il y a des astuces à connaître, faut-il des outils spéciaux ? La seule personne avec qui j'ai discuté et qui l'aie fait sur ce modèle m'a juste dit, c'est chiant, y'a accès à rien.
D'après ce que j'ai compris :
- soulevage du réservoir - démontage ECU et partie sup de la boite à air - dépose des filtres à air et dépose de la partie inf de la boite à air (à priori, pas besoin de déposer la rampe à injection, vous confirmez ?) - dépose de la RAM air avec accès aux vis par le côté de la moto - accès difficile aux bougies par le haut et en avant guingamp.
Si vous me confirmez que j'ai accès au système PAIR en réalisant cette opération, j'en profiterai pour le supprimer en posant des plaques et en virant l'électrovanne, y'a-t-il des choses particulières à savoir pour la suppression du PAIR ?
Les qqs tutos que j'ai trouvés sur youtube, soit on ne voyait pas grand chose, soit ça se faisait moteur déposé...
Merci d'avance, toutes vos photos et explications sont bienvenues
Vince1983 PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: Remplacement bougies sur CBR1000RR SC57 Mer 5 Juin - 17:11
Je ne sais pas si c'est comme sur le 600, mais moi j'ai bien galéré... lorsque je l'ai acheté, j'ai voulu faire une vérif de l'état des bougies et je me suis fait un cul pour les démonter...
Sur le 600, il faut passer côté radiateur : - "déclipsage" du radiateur (sans le démonter) pour libérer de l'espace - démontage des bobines crayon, jusque là tout va bien... - et ensuite c'est là que ça se corse... car impossible de mettre une douille avec la rallonge de 110 montée dessus dans le puits de bougie. Il faut mettre la douille dans le puits, puis une rallonge de 70, puis une rallonge de 40 (impossible de mettre une rallonge de 110 car ça ne passe pas en hauteur à cause du cadre), dévisser la bougie, sortir légèrement l'ensemble, démonter la rallonge de 40, puis celle de 70, puis sortir la douille avec la bougie... bref c'était bien galère ! Avec la clé à bougie Honda qui est dans la boite à outil ça passerait, mais je n'avais pas la boite à outil quand j'ai acheté la moto.
Sinon pour le système PAIR, oui tu y auras forcément accès si tu soulèves le réservoir et que tu enlèves la boite à air. Tu peux mettre de simples bouchons au niveau des 2 trous sortant du moteur (c'est ce que j'ai fait sur le 600, regarde dans la présentation de ma moto, j'ai mis les références des bouchons), ou des plaques comme tu veux mettre. Par contre il ne faut surtout pas oublier de boucher également le trou qui sera au niveau de la boite à air (avec un bouchon).
Sujet: Re: Remplacement bougies sur CBR1000RR SC57 Jeu 6 Juin - 13:51
Sujet: Re: Remplacement bougies sur CBR1000RR SC57 Jeu 6 Juin - 16:14
Au top, merci Vince, t'es meilleur que moi en recherches Web, car ce tuto pour les bougies je l'avais pas trouvé ! Nickel le lien pour les plaques pair, ils vendent même le set complet avec les bouchons !
Sujet: Re: Remplacement bougies sur CBR1000RR SC57 Jeu 6 Juin - 17:30
De rien D'ailleurs sur le tuto tu vois que le mec a déjà installé des plaques pour supprimer le PAIR.
Et effectivement ce site (Smartmoto) m'a bien intéressé également car j'aimerai bien mettre des plaques à la place de mes bouchons car je ne sais pas comment ils vont tenir dans le temps avec la chaleur. Le problème c'est que je ne trouvais pas de plaques pour les PC37 jusqu'à ce site Depuis j'ai quand même envoyé un mail à Gentlemen Riders car les plaques DRP PA74 qu'ils vendent étaient compatibles pour tous les CBR 600 et 1000 sauf les PC37, et ils viennent de me répondre que c'était une erreur et qu'elles sont aussi valables pour les PC37. Mais sur le site Smartmoto elles sont moins chères (même avec les fdp à 4,90 € pour la France) et en plus les vis sont fournies.
J'ai vu également que sur le site Smartmoto ils avaient pas mal de choses intéressantes comme des éliminateurs de valve d'échappement, des mises en marche de ventilo forcées plug and play, ... donc site à retenir.
TinTin06 PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : gsx-r 1000 2013 Nombre de messages : 73 Age : 38 Localisation : Saint-Laurent-du-Var Date d'inscription : 03/07/2018
Sujet: Re: Remplacement bougies sur CBR1000RR SC57 Ven 7 Juin - 20:57
conseil tout bete
chez honda , tres souvent , la meilleur clé a bougie pour pas en chier...cest celle de la trousse a outil d'origine
ca peut evité des grosse prise de tete si tu l'a
Sujet: Re: Remplacement bougies sur CBR1000RR SC57 Ven 7 Juin - 23:29
TinTin06 a écrit:
conseil tout bete
Justement ça a été mon problème car je ne l'avais pas
vlad33460 pilote MOTO2
Nombre de messages : 361 Age : 36 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 16/09/2009
Sujet: Re: Remplacement bougies sur CBR1000RR SC57 Lun 10 Juin - 15:19
C'est très simple à changer avec une clef à bougie norauto et il faut aussi un bout de durite fendu pour sortir et rentrer les bougies dans leurs puit. Je te ferait une photo.
Sujet: Re: Remplacement bougies sur CBR1000RR SC57 Lun 10 Juin - 20:35
C'est justement ce que j'ai acheté pour avoir la rallonge de 70 et 40. Après j'ai pris mon cliquet avec ma douille à bougie parce que le cliquet Norauto...
Sujet: Re: Remplacement bougies sur CBR1000RR SC57 Lun 10 Juin - 22:59
Sa fait le taf mais c'est pas du facom.Sa convient pour les pc31 pc37 sc33 sc44 sc57 et sc59
Legio57 PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: Remplacement bougies sur CBR1000RR SC57 Mer 12 Juin - 11:33
TinTin06 a écrit:
conseil tout bete
Comme Vince, je ne l'ai pas... Je vais voir si celle de mon PC25 peut faire l'affaire
Sujet: Re: Remplacement bougies sur CBR1000RR SC57 Mer 12 Juin - 11:34
Je vais aller faire un tour chez Norauto ce soir. Je connaissais pas l'astuce avec le tuyau, merci !
Gromito
Nombre de messages : 11 Age : 104 Localisation : Brest Date d'inscription : 15/05/2019
Et puis je remonte tout en ramant bien pour que les vis tombent en face des trous, et toujours sans rien casser, et là, sous la bécane, trônant sur le sol du garage, un petit joint (de m...e) qui me regarde l'air narquois
Je vois pas d'où il sort ce blaireau. Vous croyez que ça peut venir de l'intérieur d'un des connecteurs des bobines ?? Va falloir tout redémonter ?????
La loose intégrale.
Il serait plus sage de tout redémonter... Ce n'est pas qu'une histoire de pluie, mais aussi de poussière.
Sujet: Re: Remplacement bougies sur CBR1000RR SC57 Mar 13 Aoû - 11:26
sa provient d'une bobine je pense ^^ pour te consoler sache que les carénage du sc57 sont facile à démonter et bien plus solide que ceux du sc59.
VFR ROOKIE
Moto actuelle : : CBR1000RR 2015, SP2, XR650R, VFR750R Nombre de messages : 27 Age : 58 Localisation : Paris Date d'inscription : 23/10/2009
Sujet: Re: Remplacement bougies sur CBR1000RR SC57 Ven 27 Sep - 23:41
Une vidéo complémentaire d'explication sur le changement des bougies d'une SC59, mais c'est du kif kif sur la SC57
Sinon une technique pour enlever les bobines crayons car c'est pas vraiment accessible ces bêtes là ?
Merci pour la réponse
Sujet: Re: Remplacement bougies sur CBR1000RR SC57 Sam 28 Sep - 22:25
Sa dépend si tes bobines sont durs à retirer ou non,dans des conditions idéal ça se fait à la main sinon faut une pince à bec long et tirer comme un mulet.
Sujet: Re: Remplacement bougies sur CBR1000RR SC57 Mar 1 Oct - 14:44
merci pour la vidéo, ça me sera utile pour cet hiver (j'ai fait ma feniasse, j'ai pas encore changé les bougies !)
VFR ROOKIE
Sujet: Re: Remplacement bougies sur CBR1000RR SC57 Mar 1 Oct - 16:06
Bobines impossible à retirer à la main. Elles tournent sans problème, mais pas assez d'espace pour avoir une préhension suffisante
Vais mettre un peu de dégrippant dessus, laisser agir une journée, et je ferai un nouvel essai
Sujet: Re: Remplacement bougies sur CBR1000RR SC57 Mar 1 Oct - 17:48
Le dégrippant ne servira à rien. A mon avis c'est que le culot de la bougie est bien enfoncé dans la bobine. Essaie plutôt de faire des petits mouvements d'inclinaison (et pas rotation) gauche/droite tout en tirant dessus.
GG71 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 750 GSXR L0 / 103 SPX Nombre de messages : 1818 Age : 41 Localisation : 71 Date d'inscription : 22/03/2017
Sujet: Re: Remplacement bougies sur CBR1000RR SC57 Mar 1 Oct - 18:24
