| C'est grave docteur????? | |
| Sujet: C'est grave docteur????? Sam 17 Sep - 21:31 | |
| Ce michelin Pilot Power race (Medium),grip du tonnère, par contre une usure assez importante apparait a la limite de la jointure gomme moyenne/gomme tendre (bi-gomme), ceci apres 2 journées de piste.....(8x20 Minutes).Si quelqu'un a une explication........ |
MAD pilote MOTO2
Nombre de messages : 425 Localisation : la roque d'antheron Date d'inscription : 11/08/2005
| Sujet: Re: C'est grave docteur????? Sam 17 Sep - 21:57 | |
| Difficile a dire.. Mais une reponse bateau c'est: - Soit un defaut du pneu.. - Soit les suspensions mal reglées.. En meme temps rouler en michelin..bof... | |
| Sujet: Re: C'est grave docteur????? Sam 17 Sep - 22:57 | |
| - MAD a écrit:
- Difficile a dire..
Mais une reponse bateau c'est: - Soit un defaut du pneu.. - Soit les suspensions mal reglées.. En meme temps rouler en michelin..bof... Ouais c'est ce que tout le monde me dit, mais en meme temps Pirelli/metzeler sa m'emballe pas!!!!Peut etre à tort , et pis pour une fois qu'on a des produits français ds le coup!!!!! |
| Sujet: Re: C'est grave docteur????? Sam 17 Sep - 23:22 | |
| Sujet: Re: C'est grave docteur????? Dim 18 Sep - 0:12 | |
| Sujet: Re: C'est grave docteur????? Dim 18 Sep - 0:30 | |
| Sujet: Re: C'est grave docteur????? Dim 18 Sep - 0:35 | |
MAD pilote MOTO2
| Sujet: Re: C'est grave docteur????? Dim 18 Sep - 11:24 | |
| Comment est reglée ta pre-contrainte et compression a l'arriere? - Soit t'es trop dur alors c'est le pneu qui prend... - Soit t'es trop mou et la suspension vient en butée et c'est toujours le pneu qui prend...a la place des suspensions... | |
| Sujet: Re: C'est grave docteur????? Dim 18 Sep - 17:10 | |
| - MAD a écrit:
- Comment est reglée ta pre-contrainte et compression a l'arriere?
- Soit t'es trop dur alors c'est le pneu qui prend... - Soit t'es trop mou et la suspension vient en butée et c'est toujours le pneu qui prend...a la place des suspensions... En fait je suis resté sur les réglages de base (telle que vendue ds le commerce),apres avoir constaté l'usure importante on a augmenter la compression de l'amortisseur arriere!!!! Pour le comportement de la moto peu de changement!!!!et pour le pneu comme il etait bien abimé dificile de dire !!!! |
MAD pilote MOTO2
| Sujet: Re: C'est grave docteur????? Dim 18 Sep - 17:43 | |
| Et tu t'es basé sur quoi pour augmenter la compression (l'hydraulique ou le ressort ?)? T'avais mis un "collier" pour voir si t'etais en buté?
T'as touché a la compression ou a la precontrainte? Generalment on commence d'abord la pre-contrainte (le ressort) puis la compression (l'hydrauliqye)... Mais je vais pas t'apprendre a regler les suspensions...j'imagine que tu le sais deja...ou que t'as plein de copain qui savent le faire...
Sinon d'origine c'etait peut etre trop dur? mais ca m'etonnerait... Et puis ca depend de ton poids....c'est sur que si t'es un "poids lourd" ca devient important de bien regler.. | |
| Sujet: Re: C'est grave docteur????? Dim 18 Sep - 18:09 | |
| - MAD a écrit:
- Et tu t'es basé sur quoi pour augmenter la compression (l'hydraulique ou le ressort ?)?
Sinon d'origine c'etait peut etre trop dur? mais ca m'etonnerait... Et puis ca depend de ton poids....c'est sur que si t'es un "poids lourd" ca devient important de bien regler.. Trop dur je ne pense pas, car de l'exterieur on m'a dit la becane "pompait de l'arriere", j'en ai déduit que c'etait trop souple. Je pense que je vais aller voir un spécialiste pour qu'il me fasse un réglage standard par rapport à mon poids (85kgs). |
MAD pilote MOTO2
| Sujet: Re: C'est grave docteur????? Dim 18 Sep - 18:39 | |
| ca peut pomper meme si c'est trop dur...car c'est le pneu qui prend...
Faut aussi voir si la moto est equilibrée...avant-arriere.
Mefies toi qd meme des "specialistes"....parce que je dirais qu'il n'y a pas vraiment de reglage de base...(a part l'origine...) apres faut y aller a taton... Une moto bien reglée..et des seconde des gagnées...c'est sur..et surtout du confort....c'est chiant qd on doit se "battre" avec la moto pour qu'elle a aille ou l'on veut....Si apres une seance de roulage t'arrive "demonté"...faut vraiment sacrifier les seances d'apres a regler...
Enfin moi je dis ca...je dis rien....si ta moto te va comme ca...c'est cool...mais bonjour la confiance dans les pneu... :pale: | |
| Sujet: Re: C'est grave docteur????? Dim 18 Sep - 23:09 | |
| - MAD a écrit:
- ca peut pomper meme si c'est trop dur...car c'est le pneu qui prend...
Enfin moi je dis ca...je dis rien....si ta moto te va comme ca...c'est cool...mais bonjour la confiance dans les pneu... :pale: Oui t'as raison MAD ,c'est ça le probleme, c'est que la moto va bien, elle est physique ,mais ça c'est normal,par contre ce qui m'inquiète c'est le comportement du pneu arriere si il se dégrade trop vite!!!! Pour la confiance justement c'est pas top!!!!! :pale: :pale: |
Mr DUS PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : Mécanicien moto Nombre de messages : 276 Age : 40 Localisation : Haute-Savoie Date d'inscription : 11/09/2005
| Sujet: Re: C'est grave docteur????? Dim 18 Sep - 23:23 | |
| Faudrait peut-être essayer le Hard pour l'arrière (tu étais en médium non?) sur le même circuit avec plus ou moins la même température avant de modifier les règlages qui me semblent pas trop mauvais. De plus, pratiquement les mêmes symptômes apparaissaient sur les meules de Christian et Tabarly qui ne roulent encore pas au niveau de leur big Boss......... | |
| Sujet: Re: C'est grave docteur????? Mar 20 Sep - 13:28 | |
| - Mr DUS a écrit:
- Faudrait peut-être essayer le Hard pour l'arrière (tu étais en médium non?) sur le même circuit avec plus ou moins la même température avant de modifier les règlages qui me semblent pas trop mauvais. De plus, pratiquement les mêmes symptômes apparaissaient sur les meules de Christian et Tabarly qui ne roulent encore pas au niveau de leur big Boss.........
Ouais, justement ce qui prouve bien que les reglages d'origine de nos meules "detruisent"nos gommes!!! Le probleme c'est que je n'ai pas suffisemment d'expérience en piste pour savoir si c'est le pneu qui déconne ou la moto!!!!! |
tic MODERATEUR
Moto actuelle : : cuisinier user du slider!! Nombre de messages : 1065 Age : 47 Localisation : mieussy haute savoie Date d'inscription : 07/09/2005
| Sujet: Re: C'est grave docteur????? Mar 20 Sep - 16:03 | |
| j ais eu aussi se probleme mais des 2 cotes en refermant l hydraulique en compression sa a attenué le probleme au fil des tours.pour avoir regardé dans le paddock j ais vu beaucoup de moto avec se probleme la cause est peut etre le circuit??? a voir a magny | |
| Sujet: Re: C'est grave docteur????? Mar 20 Sep - 22:49 | |
Croutard pilote MOTO2
Moto actuelle : : 750 SRAD inj. Nombre de messages : 478 Age : 45 Localisation : Circuit de Charade, 63 Date d'inscription : 07/10/2005
| Sujet: Re: C'est grave docteur????? Mer 16 Nov - 10:26 | |
| C'est un Clermontois qui te le dit: Michelin en moto, c'est pas le meilleur rapport qualité/prix... Avec Bridgestone, je n'ai jamais été déçu ! | |
