Pression Bridgestone R11 Banner12
NSnakePR
Masculin Moto actuelle : : Ducati 848
Nombre de messages : 39
Pression Bridgestone R11 Empty
MessageSujet: Pression Bridgestone R11   Pression Bridgestone R11 EmptyLun 29 Juin - 10:32
Bonjour a tous,
Je viens de monter des R11 sur mon 848 (120/70 : 190/55) et je ne trouve pas les pressions a froid.
Quelqu'un peut me dire ?
JRD
JRD
Nombre de messages : 407
MessageSujet: Re: Pression Bridgestone R11   Pression Bridgestone R11 EmptyLun 29 Juin - 11:49
de mémoire je mettais à peu près 0,3 bar de moins que ce qui est préconisé pour les pressions à chaud et globalement quand je les contrôlais à chaud j'étais plutôt pas mal
NSnakePR
MessageSujet: Re: Pression Bridgestone R11   Pression Bridgestone R11 EmptyLun 29 Juin - 12:43
Ca ferais 1,44 à froid ?
JRD
JRD
MessageSujet: Re: Pression Bridgestone R11   Pression Bridgestone R11 EmptyLun 29 Juin - 13:47
Oui j'avais un 180 pour une pression à chaud de 1,75 bars. En mettant aux alentours d'1,4 à froid tu atteins cette valeur à chaud. Mais cela n'empêche qu'il faille contrôler les valeurs à chaud par sécurité  Wink
Masculin Nombre de messages : 1783
MessageSujet: Re: Pression Bridgestone R11   Pression Bridgestone R11 EmptyLun 29 Juin - 13:48
NSnakePR
MessageSujet: Re: Pression Bridgestone R11   Pression Bridgestone R11 EmptyLun 29 Juin - 15:28
Ouai je me doute de controlé.
Je verrais au retour a chaud.
Brice j'ai lu le topic mais il y a juste les valeurs a chaud, mais je suis débutant donc je part sans couv.
MessageSujet: Re: Pression Bridgestone R11   Pression Bridgestone R11 EmptyLun 29 Juin - 16:58
Sur le tableau il y a aussi la pression à froid du R10, idem au R11.
Mon frère roule en R11 et a les valeurs en direct du commercial Bridgestone (à chaud uniquement par contre) et c'était les mêmes que sur ce tableau. A priori il est fiable.
NSnakePR
MessageSujet: Re: Pression Bridgestone R11   Pression Bridgestone R11 EmptyLun 29 Juin - 18:41
A d'accord identique au R10.
Merci.
» Pression Bridgestone BT 16 pro
» pression bridgestone BT014
» pression pneu basse pression
» Pression pneu Bridgestone v02 25 power
» pression pneu bridgestone temps chaud
