Pression pneu Bridgestone v02 25 power Banner12
Shadow636
Pression pneu Bridgestone v02 25 power Empty
MessageSujet: Pression pneu Bridgestone v02 25 power   Pression pneu Bridgestone v02 25 power EmptyLun 1 Avr 2024 - 9:12
Bonjour a tous 😄
je fait le championnat 25 power Normandie en catégorie -15 CV
Je roule désormais avec les Bridgestone avant j'étais en dunlop
J'ai du mal a trouvé la bonne pression a l'avant pour avoir un pneu en température 😅 l'arrière nickel ( pression mis 1.9 av 1.8 ar froid)
Peu être du au température 12 degrés hier pas de soleil du vent
J'espère que des gars roule avec ces pneus en 125cm3 merci bon weekend de Pâques à vous ✌Wink
superket019
superket019
Masculin Nombre de messages : 303
MessageSujet: Re: Pression pneu Bridgestone v02 25 power   Pression pneu Bridgestone v02 25 power EmptyLun 1 Avr 2024 - 13:35
2.0 avant
2.0 arrière
A chaud- et pour ces dimensions là cela correspond à 60 degrés et pas les 80 comme comme sur les autres tailles
Pression pneu Bridgestone v02 25 power Track_10
Shadow636
MessageSujet: Re: Pression pneu Bridgestone v02 25 power   Pression pneu Bridgestone v02 25 power EmptyLun 1 Avr 2024 - 16:44
Ah d'accord merci Wink faut t'il encore que le pneu avant chauffe 😭🤣
» pression pneu basse pression
» pression pneu bridgestone temps chaud
» Pression Bridgestone BT 16 pro
» Pression Bridgestone R11
» pression bridgestone BT014
