Moto actuelle : : SV650 Nombre de messages : 88 Age : 32 Localisation : 77 Date d'inscription : 07/06/2011
Sujet: En vue du sportwin Sam 28 Nov - 20:29
Salut l'équipe,
Voilà maintenant quelque mois que j'ai commencé la préparation de mon petit bolide, avec pour objectif de me lancé en compétition et mon choix s'est porté sur le sportwin en catégorie twinfast.
Étant passionné par la moto et la mécanique sans connaissance particulière j'avais dans l'idée de faire un semblant de proto a partir d'un Sv 650 injection, et surtout rester dans le budget que je me suis fixé ( et c'est pas facile :D ).
La préparation du châssis. - boucle arrière et araignée en aluminium - Amortisseur dun Zx10r - train avant complet d'un street 675 avec remplacement des roulements de Colonne de direction. Et les étriers nissins. - Pr 19 brembo - Durite avia Av et Arr. - Montage d'un kit cartouche Andreani - BO d'un Gsr 600 - Demi Guidon Lsl - levier flip UP - protection levier de frein PP tuning.
Pour le moteur - Durite radiateur samco - Shifter translogic - filtre a air Mwr - AAC retaillé - PC 5 avec mapping.
Remplacement de la fourche
Le train avant en place
Changement du BO Avant Après
Entretoise pour adapter le BO au cadre J'ai une entretoise de chaque côté avec une plus épaisse que l'autre pour que la roue av sois aligné avec celle de l'arrière.
Entretoise en place Ensuite j'ai fais déligne mon porte couronne pour que le pignon de sortie de boite sois lui aussi aligné à la couronne
Montage du kit cartouche a l'aide de la notice et de tuto. La parti vraiment galère c'est démonté le tube de fourche du pied. J'ai fini par y arrivé en chauffant au décapeur. Et j'en est profité pour remettre des Spy neuf.
Pour les AAC j'ai envoyer sa a Hemery qui au passage est très sympa et passionné par ce qui fais. Pour se type de prestation sur le sv compte 400€.
Alors pour le remontage j'avais pris des photos avant de tout démonté pour remettre en lieux et place Ne pas oublier de remplacer les pastilles qui vont bien. Pour le coup moi c'était la première fois et j'ai commandé les pastilles mais je me suis complètement planté je ne suis absolument pas dans le jeu préconise, je dois repassé commande.
Je vous tiens au courant en fonction de l'avancement.
Pypo L'intello et joebarteam113 aiment ce message
Moto actuelle : : VTR 1000 SP1 HONDA + S1000RR Nombre de messages : 25517 Age : 42 Localisation : AIX EN PROVENCE Date d'inscription : 09/08/2005
Sujet: Re: En vue du sportwin Sam 28 Nov - 20:43
Super comme idée !
Si tu as le détail de tes modifs ca peut interesser du monde
Genre :
Quelle fourche, modèle, année? éventuellement une fourchette de prix pour pouvoir quantifier Quel bras oscillant, modèle, année? idem tarifs... Modifs nécessaires, et les détails...
Merci d'avance car ce post peut inciter des membres à préparer leur SV dans le même esprit, et faire un joli team de gars motivés
Sujet: Re: En vue du sportwin Sam 28 Nov - 20:45
Oui aucun problème. J'éditerai le post pour y ajouter des photos
belo PILOTE 103SP kit 75 polini
Moto actuelle : : mostro S4R / 600cbrrr Nombre de messages : 103 Age : 63 Localisation : Creuse Date d'inscription : 02/09/2020
Sujet: Re: En vue du sportwin Sam 28 Nov - 21:19
j'aime bien ce genre de post
BlackRider76 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : GSXR 600 K5 Nombre de messages : 171 Age : 37 Localisation : Rouen / Paris Date d'inscription : 05/12/2012
Sujet: Re: En vue du sportwin Sam 28 Nov - 22:09
Magnifique. Tu blagues pas dans ta préparation.
On va peut-être se croiser sur certaines manches si je peux y participer.
Ma prépa sera un peu dans le même esprit. Train avant de gsxr, amortisseur actuel zx10r mais je regarde pour un modèle avec réglage d'assiette. Optimisation moteur. Un joli poly et c'est parti.
Math#126 pilote MOTO2
Moto actuelle : : SV 650 #126 sportwin ! Nombre de messages : 581 Age : 36 Localisation : Perpignan (66) Date d'inscription : 16/08/2008
Sujet: Re: En vue du sportwin Sam 28 Nov - 22:11
Superbe prepa !! Je suis également sur mon k5 pour la préparer au sportwin 2021 ! On va croiser le fer ensemble :D
Moi je vais rester stock, juste ressort ohlins et amorto arriere. Les aac je ne pensent pas dans l'immédiat, a revoir après la première course ...
la fleche PILOTE 103 SP
Sujet: Re: En vue du sportwin Sam 28 Nov - 22:19
Le calendrier est déjà sorti. Si tout va bien je serai au Mans , a MC, Nogaro,Pau et Carole. Vivement que le saison reprenne
Sujet: Re: En vue du sportwin Sam 28 Nov - 22:56
Yes inscription le 1er décembre ! Je ferais ales nogaro et pau pour cette première saison
Sujet: Re: En vue du sportwin Sam 28 Nov - 23:23
Pour ma part Jaimerais faire Carole et Ales mais rien de sur.
Sujet: Re: En vue du sportwin Dim 29 Nov - 8:13
Superbe préparation, surtout pour un "débutant " ! :bra^vo:Tu devrais vraiment te faire plaisir avec tout cet équipement. La mienne était stock juste un silencieux et l’amortisseur de changer et je prenait beaucoup de plaisir.
Olfo pilote MOTO2
Moto actuelle : : CBR 1000 RR 2008 Nombre de messages : 367 Age : 49 Localisation : Saint-Cloud Date d'inscription : 14/05/2013
Sujet: Re: En vue du sportwin Dim 29 Nov - 8:38
Merci pour ton partage, pour un débutant tu rigoles pas ! Comment est fixée le pied de fourche ? Il faut une presse pour le remontage ?
Sujet: Re: En vue du sportwin Dim 29 Nov - 9:23
Merci a vous, avec plaisir pour le partage.
Moi j'ai utilisé un étau, le tube est visé sur le pied mais tu doit d'abord enlevé une vis pointeau. J' ai ensuite chauffé au décapeur et j'ai adapter un outil ( celui qui sert a comprimé le ressort dans la fourche pour y mettre une cale et bloqué l'ensemble pour pouvoir démonté ) et ensuite tu donne tout se que tu peu pour le faire tourné.
Olfo pilote MOTO2
Sujet: Re: En vue du sportwin Dim 29 Nov - 9:38
OK, merci. Je vais suivre ta prépa avec attention
Pypo L'intello pilote MOTO2
Moto actuelle : : R1 2018, Ducati Desert X Nombre de messages : 467 Age : 58 Localisation : Bretagne, montagne, parfois IDF Date d'inscription : 21/03/2019
Sujet: Re: En vue du sportwin Dim 29 Nov - 10:26
Bravo!
J'adore ces "topics", avec photos. Je suis littéralement "scotché" par le niveau de compétences techniques de la plupart d'entre vous!
N'ayant malheureusement, ni le temps ni la place pour un petit atelier, je me régale en vous lisant.
Coccinelle Administrateur
Moto actuelle : : CBR900 Nombre de messages : 122 Age : 41 Localisation : Motopiste Date d'inscription : 07/05/2015
Sujet: Re: En vue du sportwin Dim 29 Nov - 16:12
Un Team Motopiste en Sportwin??? ^^
Sujet: Re: En vue du sportwin Dim 29 Nov - 16:25
Pourquoi pas, pas mal de monde motivé pour 2021. Je pense que cela pourrait interressé du monde. A voir comment on pourrait organise sa.
superpower PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : r1 98 Nombre de messages : 1473 Age : 40 Localisation : vierzon : 18 Date d'inscription : 10/06/2009
Sujet: Re: En vue du sportwin Mer 2 Déc - 13:35
salut ,tu as fait retaillé tes arbre a came ? tu lui a demandé quoi ? c'est lui qui gère l'usinage ?
Sujet: Re: En vue du sportwin Mer 2 Déc - 13:44
Je pense que pour s amuser y a déjà les suspensions a revoir, parce qu'il faut penser à la fiabilité avant tout si vous voulez rouler en course... les suspensions c est LE point noir de la SV... et les freins lol
Moto actuelle : : Sv650 et tuono 1000 factory Nombre de messages : 919 Age : 72 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 28/10/2008
Sujet: Re: En vue du sportwin Mer 2 Déc - 13:55
Avec un sv une préparation à minima , juste amortisseur gsxr, fourche avec ressorts renforcés, un maitre cylindre de Yamaha, moteur stock il y a de quoi faire pour pas cher dans le championnat voir plus.
redman et Math#126 aiment ce message
Sujet: Re: En vue du sportwin Mer 2 Déc - 15:26
On en reparle dans quelques mois !!
Sujet: Re: En vue du sportwin Mer 2 Déc - 17:09
Oui effectivement jia fais retaillé les arbres. En réalité j'y connais pas grand chose donc c'est c'est lui qui gère, il a des profils enregistré pour plusieurs de véhicule. Ta juste à lui donner l'utilisation que tu va e faire.
Ce qui la pu me dire sur un retour de Sv 650 qu'il a eu avec passage au banc avant après. 62 chx a la roue et une fois retaillé 76 chx (mais je connais pas le reste de la prépa du mec )
Sujet: Re: En vue du sportwin Mer 2 Déc - 17:13
mais je suis d'accord avec vous suspension, et freinage sur le Sv c'est bien plus important que les AAC.
Pragmatik PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : Gsxr 1000r L8 Nombre de messages : 126 Age : 35 Localisation : Dans l'EST Date d'inscription : 26/11/2012
Sujet: Re: En vue du sportwin Mer 2 Déc - 17:53
La bonbonne de l'amortisseur ne va pas toucher le bras oscillant quand l'amortisseur va se comprimer?
Mon père a installé le même bras oscillant et il a du le modifier, je te met la photo.
Sujet: Re: En vue du sportwin Mer 2 Déc - 17:54
Sujet: Re: En vue du sportwin Mer 2 Déc - 19:46
Sacré découpe du BO, justement je m'étais fais la réflection. Je vais vérifier.
Sujet: Re: En vue du sportwin Jeu 3 Déc - 12:44
Amorto de quoi?
Sujet: Re: En vue du sportwin Jeu 3 Déc - 15:07
La bombonne de l'amortisseur arrière. Si tu regarde la photo de pragmatik on vois qu'il a fais une découpe sur le bras en arrondi Et quil a ressoudé une plaque en alu pour que cette fameuse bombonne ne vienne pas taper dessus quand l'amortisseur se comprime
dom aime ce message
dom pilote SUPERSPORT
Sujet: Re: En vue du sportwin Jeu 3 Déc - 17:03
Sacré travail !!!
Sujet: Re: En vue du sportwin Jeu 3 Déc - 18:00
Quelles que photos
nico54 aime ce message
Sujet: Re: En vue du sportwin Jeu 3 Déc - 20:07
Bravo, beau boulot !
Sujet: Re: En vue du sportwin Jeu 3 Déc - 20:52
Ouais super taf !
Du coup si j'ai la modif à faire je sais où je peux l'envoyer
Pragmatik aime ce message
Sergio 998 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Ducati 998 Nombre de messages : 861 Age : 61 Localisation : 84 Date d'inscription : 18/07/2010
Sujet: Re: En vue du sportwin Dim 6 Déc - 6:01
Pour passer en 744 et ameliorer les perfs moteur a prix convenable, j'avais trouvé ca :
Ca date un peu, les prix ont certainement bougé depuis !
Oui j'avais vus plusieurs préparateur, tu en a également en Italie et en Allemagne y vont même, a 800cc. Mais ça commence à faire un budget et faut le temps et les connaissances que je n'est pas.
Sujet: Re: En vue du sportwin Dim 6 Déc - 16:28
C'est pas bien compliqué à monter. En revanche il doit falloir renforcer le vilo après non ? Roulements ?
Sujet: Re: En vue du sportwin Mar 8 Déc - 14:57
Pas forcement. Après le probleme connu du SV est la lubrification de l'embiellage. Donc démontage, resurfaçage des bielles obligatoire et à y être équilibrage du vilo... à mon avis, ca suffit. Je demanderai à mon mécano, à l'occasion.
Sujet: Re: En vue du sportwin Mar 8 Déc - 17:25
Du coup pour améliorer la lubrification il est préconisé quoi comme huile ? Et ajout d'un additif comme le mecacyl CR pour une hyperlubrification ?
Sujet: Re: En vue du sportwin Mar 8 Déc - 18:13
Peut être, pourquoi pas... Le problème est que le jeu latéral au niveau des bielles est inexistant, et la lubrification se fait donc très mal. C'est pour ca qu'on voit toutes ces bielles coulées...
petitscarabe PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : 1100 Hypermotard , 300 Gasgas Nombre de messages : 59 Age : 53 Localisation : 34 Date d'inscription : 03/06/2018
Sujet: Re: En vue du sportwin Mer 9 Déc - 5:34
Sujet: Re: En vue du sportwin Mer 9 Déc - 10:46
Je voulais juste dire qu'il n'y a aucun contrôle sur ce genre d'épreuve. Je me souviens d'un bol d'argent ou la Street Triple gagnante avait, de source sure, un moteur de dayto avec le kit perf. La différence était flagrante...Après, je suis d'accord avec vous, le pilotage y était aussi ;-)
Sujet: Re: En vue du sportwin Mer 9 Déc - 15:01
Je roule au Sportwin depuis 2 ans, ce n'est pas la politique des pilotes de pratiquer ce genre de choses... Le pilote qui si tenterai, je pense, n'aurait pas sa place au sein du Sportwin. C'est vraiment bon esprit, malgré tout personne n'est là pour enfiler des perles dès que les feux rouges s'éteignent....
Sujet: Re: En vue du sportwin Mer 9 Déc - 16:05
Que veux tu tricher, de plus ce n'est pas l'esprit du sportwin. Il y a trois catégories en sportwin de quoi choisir la moto qui convient. Par exemple, Si le gars vient avec une moto tapée en fast, un sv tapé à 800cc franchement tout le monde va bien voir sur la piste en ligne droite que son sv ne fait pas 70cv voir 80/85cv au mieux mais bien plus. Il va vite se faire virer par la direction et l'ensemble des participants. Certainement que peut-être il y a des motos préparées au max de la règle et que leur pilotes disent qu'elle a un moteur stock de chez stock. C'est juste une cachoterie pas bien grave, personne n'est dupe. Dans le comportement sur les paddocks et la piste c'est le plaisir, le respect des autres.
petitscarabe aime ce message
Sujet: Re: En vue du sportwin Jeu 10 Déc - 6:29
C'est ce qui fait que ce type d'épreuve a du succès. J'adhère à 100%. J'ai parlé de ce kit, suite au post sur le fait de retailler les AAC... Il n'y avait aucune incitation à quoi que ce soit...
dom aime ce message
·Flo· PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 1556 Age : 40 Localisation : Dans la Bresse. Date d'inscription : 20/05/2009
Sujet: Re: En vue du sportwin Ven 11 Déc - 13:18
23% de gain de puissance juste en retaillant des AAC ? Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu ?
Sujet: Re: En vue du sportwin Sam 12 Déc - 8:00
Quelle est la quantité de mousse (explosafe par ex) exigée par le règlement FFM ? Quantité par rapport au vol du réservoir, j'imagine ?
