Moto actuelle : : SV650 Nombre de messages : 88 Age : 32 Localisation : 77 Date d'inscription : 07/06/2011
Sujet: Re: En vue du sportwin Sam 12 Déc - 10:32
·Flo· a écrit:
23% de gain de puissance juste en retaillant des AAC ? Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu ?
Non je ne pense pas que retaillé les AAc puisse te faire gagné autant, jvous en dirai un peu plus début janvier après la posé du PC 5 et le mapping chez GR.
Pour la mousse quand j'ai fais les 23h60 en 2019 on avais rempli le réservoir de ces cubes pratiquement jusqu'à la trappe, au moment du contrôle tout était bon pour eux.
Sinon j'ai reçu mes pastilles, mon kit chaine. Du coup j'ai de quoi m'occupe de week end.
Jvous ferai des photos.
dom pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Sv650 et tuono 1000 factory Nombre de messages : 919 Age : 72 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 28/10/2008
Sujet: Re: En vue du sportwin Sam 12 Déc - 19:32
Pour la mousse c'est simple...remplir le reservoir de mousse en cubes ou autres formes et c'est ok
hondiste PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 1000VTR SP2, 1000 VTR SP1, 1000 CRR RR,1000 aprilia Nombre de messages : 246 Age : 64 Localisation : ariége Date d'inscription : 09/12/2009
Sujet: Re: En vue du sportwin Dim 13 Déc - 10:42
de toute façon il faut se dire que "sans la maitrise la puissance n'est rien". Mais c'est vrai que c'est quand meme bon de bricoler une bécane.
Sujet: Re: En vue du sportwin Dim 13 Déc - 10:50
Sergio 998 a écrit:
Quelle est la quantité de mousse (explosafe par ex) exigée par le règlement FFM ? Quantité par rapport au vol du réservoir, j'imagine ?
Tu remplis ton réservoir de mousse en te gardant une marge pour pouvoir faire plein. Le contrôleur technique va vérifier si tu as bien mis de la mousse en ouvrant ton bouchon de reservoir. Si quand il va regarder si il n'aperçoit pas bien la mousse il risque de te demander d'en rajouter avant que ton contrôle ne soit valider.
Sujet: Re: En vue du sportwin Dim 13 Déc - 10:55
vous remplissez le reservoir de mousse? pourquoi faire?
la fleche PILOTE 103 SP
Sujet: Re: En vue du sportwin Dim 13 Déc - 18:42
En compétition c'est obligatoire depuis quelques années maintenant. Elle permettent d'éviter le transfert de masse et en cas de chute si ton réservoir se perce cela permet d'éviter un incendie.
Sinon de mon côté j'ai pu avancer donc jeu au soupape fait.
Du coup j'ai monter également le kit chaine. Et la chaîne est bien aligné au pignon de sortie de boite j'ai pu remonter le radiateur, échappement... Et j'en suis la.
dom aime ce message
Sujet: Re: En vue du sportwin Dim 13 Déc - 18:47
tu vas rouler ou en 2021? tu fait toutes les courses protwin?
Sujet: Re: En vue du sportwin Dim 13 Déc - 18:56
Non malheureusement je pourrai pas faire la saison complète mais sur les 7 courses j'en ferai 5 et sa commence fin mars par le mans , ensuite MC, Nogaro, Pau et on fini par Carole.
kykyo PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : route fzs 1000 fazer '05 - piste ZX10R '05 Nombre de messages : 81 Age : 42 Localisation : monistrol/loire (42) Date d'inscription : 09/12/2020
Sujet: Re: En vue du sportwin Dim 13 Déc - 19:36
Très jolie réalisation
phil61
Nombre de messages : 18 Age : 61 Localisation : AUVERGNE Date d'inscription : 19/12/2009
Sujet: Re: En vue du sportwin Dim 13 Déc - 22:03
Bonjour La fleche ,
bravo pour ce super travail, autant d'heures il y a de quoi être modéré sur le premier freinage pour en profiter longtemps. J'ai une question, j'ai mis une selle avec une boucle comme sur ta moto. comment as tu fait pour casser tous les fils et cdi sous la selle . si tu pouvais faire une photo ce serait sympa. pour ma part je roule en twin cup te je repars en 2021. je viendrais peut etre sur votre manche d'ales si ce n'est pas plein comme au mans.D'avance merci philippe TC61
Sujet: Re: En vue du sportwin Mar 15 Déc - 19:46
Quand j'ai acheté les poly y proposait une boîte pour la batterie que j'ai fixe sur la boucle ar, et du coup j'ai tout fixé dessus, Pour le moment de façon plutôt provisoire je dois améliorer sa mais pour te donner une idée sa donne sa.
dom aime ce message
Sujet: Re: En vue du sportwin Mar 19 Jan - 17:02
Voilà ça avance du coup passage chez GR Merci pour l'accueil et le travail effectué.
Du coup petit soucis le fais de monter le PC5 Et le shifter sur l'injection empêche le fonctionnement du shifter.
Je vais démonter et regarde comment l brancher sur l'allumage. Sinon Mise en peinture des poly. Montage d'un tirage rapide. Branchement d'un commodo racing, ça m'a permis de mettre le ventilo en direct, le coupe circuit le démarreur et feu arrière. Ça fais de la place sur les guidons
BlackRider76 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : GSXR 600 K5 Nombre de messages : 171 Age : 37 Localisation : Rouen / Paris Date d'inscription : 05/12/2012
Sujet: Re: En vue du sportwin Mar 19 Jan - 19:21
Pour le shifter, je te recommande le healtech, entièrement réglable via ton appli en bluetooth. Il coupe à allumage et tu le peux le monter en push ou pull sans avoir à changer le capteur.
Édit : erreur, mea-culpa le shifter healtech sur sv coupe à l'injection. Seuls les shifter H-M ou Translogic coupent à l'allumage.
Sujet: Re: En vue du sportwin Mar 19 Jan - 20:03
Merci pour l'info J'avais acheter un translogic l'été dernier ça m'embête dans acheté un autre et d'après la notice on peu le monter sur la rampe d'injection ou l'allumage.
Sujet: Re: En vue du sportwin Mer 20 Jan - 16:19
Ca mérite des stickers Motopiste !!!
Moto actuelle : : APRILIA 660RS TROFEO Nombre de messages : 2386 Age : 55 Localisation : HTE SAVOIE Date d'inscription : 13/11/2011
Sujet: Re: En vue du sportwin Jeu 21 Jan - 11:25
cool la bécane pour le sportwin
djedje pilote MOTO2
Nombre de messages : 360 Age : 47 Localisation : bois le roi Date d'inscription : 21/08/2011
Sujet: Re: En vue du sportwin Jeu 21 Jan - 18:33
belle prépa
Sujet: Re: En vue du sportwin Jeu 21 Jan - 20:10
Jai eu un peu de temps pour regarder le branchement du shifter sur l'allumage. J'ai suivi la notice et j'ai pris quelque photo si cela peu aidé.
La bobine du cylindre avant de trouve à gauche du cadre sous la BAA et l'arrière a droite elle sont fixés sur le cadre.
Une fois demonté
Donc reste à suivre la notice le fil orange du faisceau correspond au +
Maintenant faut que je vérifie que tout fonctionne correctement
Redman pour les stickers il me semble que j'en est déjà eu suite à l'achat d'un gilet sur motoshop. Je mettrai les photos quand il seront poser
johnnycash pilote MOTO2
Nombre de messages : 345 Age : 42 Localisation : sud Date d'inscription : 05/08/2013
Sujet: Re: En vue du sportwin Ven 4 Juin - 16:14
Alors des news! Tu as pu participer au sportwin ? On veut des photos des autocollants motopiste sur tes carénages
dom aime ce message
Sujet: Re: En vue du sportwin Lun 7 Juin - 23:23
Oui j'ai pu faire mon 1er.week end sportwin au Mans. De super rencontres une vraie ambiance familiale. Pour ma part tout c'est bien passer jusqu'à la 1er course ou sur le 1er tour mon roulement de roue arrière ma lâcher. Apres avoir fais le tour du paddock j'ai la chance d'avoir trouver un certain Vincent qui en avais un dans son camion, avec les collègue on a passer une parti de la nuit a extraire l'ancien pour remettre le nouveau. Du coup moto prête pour la 2eme course du dimanche enfin c'est ce que je pensais, jusqu'au moment de la démarrer. Quelque minute avant le lancement de la course. Demarreur HS :(. Apres plusieurs tentatives a la poussette elle demarre. Je me depeche de rejoindre les autres qui on déjà fais le tour de mise en place et qui sont prêt a ce lancer pour le tour de.xhauffe. Donc qualifié 31e les yeux fixe sur les.feu et Boum sa part je lâche l'embrayage un peu vite et part en wheeling, :S. Je me fais dépasser de tout les côtés et me retrouve dernier. Les premiers tour un peu de mal a rentre dedans. Puis j'ai fini par me concentré je suis revenu sur les derniers j'ai réussi a.en doubler quelqu'un, et puis drapeau a damier. Grand moment un fois la.ligne passer avec tous les.commisaires de piste qui vienne saluer, tapplaudire comme si t'étais un grand pilote : D c était génial Maintenant on attend avec impatience le prochain
DarKTruiTe et joebarteam113 aiment ce message
Sujet: Re: En vue du sportwin Lun 7 Juin - 23:26
Sujet: Re: En vue du sportwin Mar 8 Juin - 0:30
ahhhh le monde de la course... inoubliable !
J'ai fait comme toi, à Pau, l'an dernier, souvenirs gravés à vie
Le coup des commissaires à la fin de la course presque on en chialerait de joie... genre on a gagné le championnat du Monde... lol
D'autres courses prévues?
Pour l'entraide je confirme !
Sujet: Re: En vue du sportwin Mar 8 Juin - 6:34
Cool merci pour les news
Pour les roulements de roues je pense que je vais refaire les miens aussi comme ça pas de mauvaise surprise (une adresse d ailleurs pour de l adaptable de qualité ??) Bon il y aura toujours quelque chose qui va merder de toute façon sinon c est pas rigolo
Sujet: Re: En vue du sportwin Mar 8 Juin - 10:34
Oui des souvenir comme ça effectivement c'est pour la vie. Encore 3 week end le prochain MC en août puis Pau on se croisera sûrement la bas si tu refais le déplacement.et on fini par Carole. Et oui j'ai pas de sticker motopiste je pensais en avoir mais non.
Johnny pour les roulements j'en est pris sur GR. C'est vrai que sur la moto quand ta une galère c'est chiant, mais du coup a chercher un extracteur de roulement on a rencontré une sacré équipe de Bretons qui faisait du side car qui nous on bien fais marré.
johnnycash aime ce message
Sujet: Re: En vue du sportwin Mer 9 Juin - 8:28
Salut, première avec le SPORTWIN et déjà le plein de souvenirs. Comme tu dis ambiance familiale, et encore le covid bride pas mal la tradition d'aller voir les potes dans leur barnum. Si le Vincent auquel je pense quibrouleven sv c'est un ancien 'vrai '' pilote avec à son actif plusieurs 24h du mans, bol d'or ou 24 h de Barcelone si je ne me trompe pas.
la fleche aime ce message
Sujet: Re: En vue du sportwin Dim 3 Oct - 19:17
Effectivement on parle du même Vincent. Que je remercie encore une fois apres le week end de Pau, pour m'avoir aider à réglé la moto, et donner beaucoup de.conseil. Encore un super.week end.
Concernant la moto un peu de nouveau javaisncommander une ligne de chez lextek Avant
Sujet: Re: En vue du sportwin Dim 3 Oct - 19:19
Après
Sujet: Re: En vue du sportwin Mar 22 Nov - 9:49
Elle devient quoi cette Sv ? En préparation pour le sportwin 2023 ?
Yamraf PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 129 Age : 38 Localisation : Ile de France Date d'inscription : 06/07/2014
Sujet: Re: En vue du sportwin Ven 25 Nov - 19:41
la fleche a écrit:
Après
Quand je vois ce silencieux, je pense aux 95 db en 2024....
Sujet: Re: En vue du sportwin Dim 27 Nov - 19:59
Plusieurs chutes cette année avec un peu de casse.
Saison un peu compliquer et écourter.
Effectivement je suis entrain de la refaire pour 2023 avec des évolution de prévu.
Jvous ferai des photos sur le projet en en cours
BlackRider76 aime ce message
Sujet: Re: En vue du sportwin Dim 27 Nov - 20:06
Le silencieux trės compliquer sur circuit j'avais fabriquer un db j'étais à la limite. Malgré sa je me suis fais recaler sur ledenon au essai. Toute façon il est hs :D
Math#126 pilote MOTO2
Moto actuelle : : SV 650 #126 sportwin ! Nombre de messages : 581 Age : 36 Localisation : Perpignan (66) Date d'inscription : 16/08/2008
Sujet: Re: En vue du sportwin Dim 27 Nov - 21:13
dom aime ce message
