Probleme a tres tres basse allure Banniz11
gregos60
gregos60
Masculin Moto actuelle : : rsv4
Nombre de messages : 111
Probleme a tres tres basse allure Empty
MessageSujet: Probleme a tres tres basse allure   Probleme a tres tres basse allure EmptyLun 18 Fév - 15:05
J'aimerais avoir des renseignements car j'ai un petit soucis avec ma mob.
Je m'explique:
quand je pousse la moto et que je freine tres legerement je sens des vibrations assez fortes ( la moto sacade) par contre si je freine plus fort je bloque le disque et la normal plus rien par contre sans freiner rien aucune vibration.
Si quelque a deja eu le problème merci de me le dire
charlie
charlie
Nombre de messages : 1453
MessageSujet: Re: Probleme a tres tres basse allure   Probleme a tres tres basse allure EmptyLun 18 Fév - 17:03
control le voile de tes disques
BigBlue
BigBlue
Masculin Moto actuelle : : GSXR 750 K2
Nombre de messages : 379
MessageSujet: Re: Probleme a tres tres basse allure   Probleme a tres tres basse allure EmptyLun 18 Fév - 17:41
Peut-être les roulements de colonne un peu désserrés ...
J'ai eu les mêmes symptômes sur mon CBR et quand le mécano a resserré la colonne, ça a disparu.
MessageSujet: Re: Probleme a tres tres basse allure   Probleme a tres tres basse allure EmptyLun 18 Fév - 17:44
+1 :chinois:
pat25
pat25
MessageSujet: Re: Probleme a tres tres basse allure   Probleme a tres tres basse allure EmptyLun 18 Fév - 18:17
Salut
regarde si il n'y a pas de jeux sur tes oeillets de disques de freins pas en laterale mais dans le sens de la marche moi j'ai eu le probleme les logements des oeillets etaient ovalisés
gregos60
gregos60
MessageSujet: Re: Probleme a tres tres basse allure   Probleme a tres tres basse allure EmptyLun 18 Fév - 20:43
ok merci a tous je vais regarder tous ces points
xrace
xrace
Nombre de messages : 140
MessageSujet: Re: Probleme a tres tres basse allure   Probleme a tres tres basse allure EmptyLun 18 Fév - 23:31
Salut, tu à effectivement un disque voilé, pour savoir lequel, soulève ta moto à l'avant et fait tourner ta roue en présentant l'avant d'un tournevis contre la piste de ton disque (prend appui sur l'étrier avec le tournevis) et avance doucement vers la piste jusqu'à ce que il vienne la toucher, si ton disque présente un voile ton tournevis ne va éfleurer la piste que sur une partie du pourtour, mais je pense que tu peux commancer à chercher un disque de rechange.
gregos60
gregos60
MessageSujet: Re: Probleme a tres tres basse allure   Probleme a tres tres basse allure EmptyMar 19 Fév - 11:13
bon je vais controler mes disque alors.
Par contre si je doit les changer vous me conseillé quoi comme marque ?
je vais essayer j'ai une jantes avec mes pneu pluie je vais essayer si ça le fait avec les disque qui sont deçu
charlie
charlie
MessageSujet: Re: Probleme a tres tres basse allure   Probleme a tres tres basse allure EmptyMar 19 Fév - 13:32
sinon ca se fait détordre, voir RC3D
gregos60
gregos60
MessageSujet: Re: Probleme a tres tres basse allure   Probleme a tres tres basse allure EmptyMer 20 Fév - 19:28
bon et bien j'ai controlé comme tu m'avais dit de fairemes disques et bien soi ça touche soi ça ne touche pas pas d'entre-deux
dimanche controle des roulements de direction
charlie
charlie
MessageSujet: Re: Probleme a tres tres basse allure   Probleme a tres tres basse allure EmptyMer 20 Fév - 19:34
de mémoire le voiel admissible est de 0.2mm.
gregos60
gregos60
MessageSujet: Re: Probleme a tres tres basse allure   Probleme a tres tres basse allure EmptyMer 20 Fév - 19:55
bon il vas falloir que je trouve un comparateur
gregos60
gregos60
MessageSujet: Re: Probleme a tres tres basse allure   Probleme a tres tres basse allure EmptyJeu 21 Fév - 19:03
bon et bien voila j'ai trouver un comparateur et effectivement disque avant droit voilé (0.2 mm de voile)
j'ai monté ma jante avec les pneu pluie j'ai comtrole ( le temps que j'y été) 0.05 de voile sur chaque disque et effectivement plus de vibration.
Encore merci pour vos conseils
a bientot
charlie
charlie
MessageSujet: Re: Probleme a tres tres basse allure   Probleme a tres tres basse allure EmptyJeu 21 Fév - 19:25
bon ben ca dois être moins que 0.2mm le voile acceptable lol. Va chez RC3D pour les faire dévoiler et roule
gregos60
gregos60
MessageSujet: Re: Probleme a tres tres basse allure   Probleme a tres tres basse allure EmptyJeu 21 Fév - 20:14
ok merci pour le conseil
» Problème moto trop basse de l’avant
» Très très rare, voire unique: HP2 Café Racer Piste
» peinture pistolet basse pression
» Sortie d echappement basse pour R1 2009-2014
» Ou trouver echappement position basse pour cbr 600 PC40
