mat06 EN FORMATION
Nombre de messages : 23 Age : 44 Localisation : nice Date d'inscription : 10/03/2008
| Sujet: Mousse selle poly Ven 14 Mar - 15:27 | |
| Salut a tous, j'aurais voulu savoir ou l'on pouvait se procurer de la mousse pour coller sur les selles des poly.....
mercoi d'avance
mat | |
bebo pilote MOTO2
Moto actuelle : : R1 2015 Nombre de messages : 359 Age : 49 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 26/02/2007
| Sujet: Re: Mousse selle poly Ven 14 Mar - 15:33 | |
| - mat06 a écrit:
- Salut a tous,
mercoi d'avance
mat Ca depend du budget: -T'en as sur Ebay pour 15€ frais de port inclus. :camion: (en 30cm*30cm avec double face) -Ou tu peux recuperer la mousse dans le dos d'un de tes blousons moto (une dorsale c'est qd même plus efficace) Tu fais une belle découpe,tu colles le tout a la pate a pare brise et c'est gratos !!! :pouce: :pouce: :pouce: :pouce: | |
theflyvs PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 222 Age : 39 Localisation : Salon de Provence Date d'inscription : 01/05/2007
| Sujet: Re: Mousse selle poly Ven 14 Mar - 15:36 | |
| regarde sur ebay ;) J'ai plus le lien de la mienne mais je l'ai prise dessus "moto vision" je crois de memoire ;) | |
ben731 pilote MOTO2
Moto actuelle : : gueulard Nombre de messages : 310 Age : 46 Localisation : troyes Date d'inscription : 25/09/2006
| Sujet: Re: Mousse selle poly Ven 14 Mar - 16:26 | |
| salut,j'ai commander de la mousse direct a une usine(le nom exact du produit je ne l'ai plu en tete,faut que je regarde la facture)c'est la meme mousse que les magazin. j'ai eu 2m x 1m en 10mm epais pout 40 euros. forcement j'en ai dix fois de trop. | |
pilou13 pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 800 Age : 49 Localisation : marseille Date d'inscription : 23/11/2005
| Sujet: Re: Mousse selle poly Ven 14 Mar - 16:36 | |
| a decathlon rayon équitation demander un " amortisseur de dos "
7€ la plaque de 50 x 30 | |
mat06 EN FORMATION
| Sujet: Re: Mousse selle poly Ven 14 Mar - 17:48 | |
| nickel les gars pour les infos ca le fait
: gnbv41: | |
| Sujet: Re: Mousse selle poly Ven 14 Mar - 17:53 | |
Le No Name pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 868 Age : 44 Localisation : Gardanne Date d'inscription : 11/05/2007
| Sujet: Re: Mousse selle poly Ven 14 Mar - 18:05 | |
| - pilou13 a écrit:
- a decathlon rayon équitation demander un " amortisseur de dos "
7€ la plaque de 50 x 30 +1 :pouce: | |
david pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: Mousse selle poly Ven 14 Mar - 19:37 | |
| Je colle un petit tuto que j'ai fait ailleurs... Bon voilà, comme beaucoup de pistards, j'ai profité de l'hiver pour refaire mes polys. A l'origine (comme beaucoup aussi) j'avais un morceau de mousse moche, lépreux et directement collé au poly en guise de selle.
Je me suis donc lancé dans la fabrication d'une selle, mes polys n'acceptant pas une selle d'origine.
La 1ere étape fut le moulage d'une pièce en résine epoxy chargée de fibre de verre. Il faut donc commencer par protéger la coque, ce que j'ai fait avec un film (type alimentaire) + une couche de papier alu (voir plus bas pourquoi) maintenu avec du scotch américain:
On badigeonne la partie recevant la fibre (généreusement) avec de la cire de démoulage, histoire que l'alu ne reste pas collé à la résine et facilite.. heu... bah le démoulage !
Pendant que la cire sèche, on prépare la fibre. Je me suis fait un "patron" en papier pour que la forme finale soit la plus symétrique possible...
Découpage des couches de fibres. L'idéal reste j'imagine des ciseaux crantés...
Je ne sais pas si c'est ce qu'il fallait faire, mais j'ai alterné une couche de rowing (tressé) avec une couche de matt (non tressé), les 1ere et dernieres étant en rowing...
J'ai pas de photos des phases suivantes, car lorsque le durcisseur est mélangé à la résine, le chrono tourne et faut pas perdre de temps. La polymérisation n'attendra pas !
A l'aide d'un pinceau (dites lui adieu avant !) on badigeonne la zone destinée a recevoir la 1ere feuille de rowing, on pose la feuille puis en tapotant avec le pinceau on fait pénétrer la résine dans les fibres. Rebelotte avec le matt, puis le rowing, etc... Eviter de vous foutre de la résine sur les doigts, sinon la fibre vas y coller et après, y'en a partout !
Bref, au bout d'un moment (idéalement, après que vous ayez fini avec la dernière couche, sinon, ben... dommage !) d'un coté vous avez ça:
et de l'autre, ça:
Bon, j'ai utilisé trop de résine et j'ai fini avec les chutes de découpe (matt et rowing mélangé) aux points ou seront les fixations... d'ou l'aspect, heu... pourave ? Vu là ou c'est, c'est pas bien grave...
Et c'est là que vous vous dites "P'tain, c'est un super bonne idée de ne pas avoir utilisé un pot en plastique pour mélanger la résine et d'avoir mis de l'alu" parceque la polymérisation de la résine, sa chauffe l'enfer !
Bref, on laisse le truc tranquille quelques temps et plus tard en tirant dessus, sa se décolle sans problème:
puis (merci la cire) on enleve le papier d'alu, et on obtiens ça:
Un bon coup de dremel ou à la perçeuse avé une scie, en détour le truc:
Pose des vis (les trous sont fait selle en place sur la coque, histoire que sa tombe en face plus tard :face: ) une goutte de colle epoxy sous la tête afin que la vis ne puisse plus tourner...
Là, choix Corneilliens: je fait la garniture moi même ou file ça à un cordonnier/sellier ??
Gabichon trouvant ça plus rigolo (et moi aussi) on continue:
Colle Néoprene liquide et mousse d'isolation. Là, 1iere grosse annerie de ma part: achetez un vrai gros bloc d'un seul morceau et ne faites pas comme moi de la récupération.
On badigeonne (avé un nouveau pinceau sacrifié) de colle néoprene, la mousse et la selle:
Attention, c'est une colle "contact" -> on laisse secher les deux faces enduites (au tourché) le collage est quasi immédiat lorsque les deux faces sont réunies -> pas trop le droit à l'erreur.
Fignolez la découpe mieux que ça et là, je pensais (bêtement, je reconnais) que les "jointures" entres les mousse n'allaient pas se voire... louped !
Deuxième grosse annerie de ma part, j'ai voulu encoller l'alcantara (désolé Gab'), sa a trop imprégné et sa l'a ruiné:
Le top ici serait sans doute une colle en bombe, sa se trouve en magasin de loisir créatif.
Bref, fort de cette expérience, j'ai ré-encollé uniquement le coté "mousse" et n'ai pas attendu que le néoprenne sèche pour poser l'alcantara. Là aussi, faite gaffe à la propreté de vos paluches et ou vous les posez.
A l'arrivée sa donne ça: J'aurais-du poser une bande de scotch américain entre les "jointures" des blocs de mousse... je n'y ais pensé qu'après coup...
Et sur ma grenouille:
Comme la base est quasi indestructible, lorsque mousse et Alcantara seront naze -> on dépouillera et regarnira avec du mieux.... | |
fred71 pilote MOTO2
Moto actuelle : : Buroyé Nombre de messages : 461 Age : 44 Localisation : Chalon sur saône 71 Date d'inscription : 08/08/2006
| Sujet: Re: Mousse selle poly Ven 14 Mar - 20:30 | |
| Et pourquoi ne pas acheter au départ un poly qui accepte la selle d'origine ?? :leche: | |
| Sujet: Re: Mousse selle poly Ven 14 Mar - 20:55 | |
| Salut Fred ! Pourquoi faire simple, bien et pas chere lorsque l'on peut faire chère, moins bien et compliqué ? Pis, si c'est trop simple, c'est pas drôle !! | |
fred71 pilote MOTO2
| Sujet: Re: Mousse selle poly Ven 14 Mar - 22:08 | |
