problème vis durite aviation Banniz11
gervaise
Masculin Nombre de messages : 28
problème vis durite aviation Empty
MessageSujet: problème vis durite aviation   problème vis durite aviation EmptyMar 17 Juin - 13:54
je remonte un 600 gsxr 2004 (2005) pour la piste.
J'ai donc acheté un kit durite aviation SEMC tout neuf à un particulier. Le soucis c'est que le pas du filet de la vis du maître cylindre (la plus longue) n'est pas bon !!!!
Puis je mettre la vis d'origine à la place ??? Pas tout à fait la même.
Merci pour vos conseils.
gregoire199
MessageSujet: Re: problème vis durite aviation   problème vis durite aviation EmptyMar 17 Juin - 14:08
salut,
si c'est la même longueur tu peux mettre la même mais il faut que tu mettes des joints neufs.
Grégoire
» durite aviation
» durite aviation
» montage durite aviation
» longueur durite aviation zx6r
» Durite aviation montage directe ou origine
