| ralenti instable sur 600 cbr rr qui qui m'aide ???!! | |
+12marco3 Pich knarfus batmou 83 charlie fab88r tic bipbip13 nabeshima --Tri@-- scamy chris123 16 participants |
chris123 pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 767 Age : 45 Localisation : VAR Date d'inscription : 15/10/2005
| Sujet: ralenti instable sur 600 cbr rr qui qui m'aide ???!! Mar 20 Juin - 16:45 | |
| J'explique le bleme,le ralenti est calé a 2000 tours quand je suis au point mort impeccable regulier et tout et tout ...... Des que je debraye et passe la 1ere le ralentit monte subitement a 3000 tours ( a ce moment je n'ai toujours pas relacher l'embrayage ). Je repasse au point mort il redescent desuite a 2000 tours .
alors je sais pas vraiment ou chercher en plus avec l'electronique comprend plus trop rien. :rouleau:
Si un pistards a deja eu le meme genre de symptome sur sa brele, tout conseil est le bienvenu.
a + | |
scamy PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : CM Nombre de messages : 1340 Age : 42 Localisation : Haute Savoie Date d'inscription : 15/10/2005
| Sujet: Re: ralenti instable sur 600 cbr rr qui qui m'aide ???!! Mar 20 Juin - 16:46 | |
| :humm: | |
| Sujet: Re: ralenti instable sur 600 cbr rr qui qui m'aide ???!! Mar 20 Juin - 16:49 | |
--Tri@-- pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 615 Age : 50 Localisation : Lancon De Provence Date d'inscription : 16/10/2005
| Sujet: Re: ralenti instable sur 600 cbr rr qui qui m'aide ???!! Mar 20 Juin - 17:41 | |
| Sujet: Re: ralenti instable sur 600 cbr rr qui qui m'aide ???!! Mar 20 Juin - 17:42 | |
| ralenti electronique je crois ?? si oui il faudrait peut etre cherché si y'a pas un capteur au niveau de l'embrayage non ?? | |
nabeshima PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 2520 Age : 41 Localisation : marseille Date d'inscription : 18/09/2005
| Sujet: Re: ralenti instable sur 600 cbr rr qui qui m'aide ???!! Mar 20 Juin - 18:02 | |
| oui faut deja voir comment se gere le ralentit sur sa brele. | |
bipbip13 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : moto,piste,becanes Nombre de messages : 213 Age : 47 Localisation : grans(13) Date d'inscription : 12/02/2006
| Sujet: Re: ralenti instable sur 600 cbr rr qui qui m'aide ???!! Mar 20 Juin - 18:35 | |
| et si tu passes directement la 2 il monte le regime?je sais pas trop comment ca marche sur les becanes (chui mecano auto) mais essai de voir si ta commande de vitesse ne touche pas 1 durite de depression ou alors un fil ou 1 broche. tiens nous au jus | |
| Sujet: Re: ralenti instable sur 600 cbr rr qui qui m'aide ???!! Mar 20 Juin - 18:42 | |
| c'est un cable sous une gaine avec une petite molette noir que l'on tourne, truc assez simple en fait. Quand je passe direct en deux le phenomene est le meme. Du point mort a n'importe quel vitesse le regime augmente de 1000/1500 tours et j'ai bien regarder ce cable ne touche rien. Il est vrai que le phenomene est apparu depuis que j'ai levé le commodo de gauche sur lequel 2 fils se relié au levier d'embrayage. Mais bon pas sur que cela vienne de la.
Comprend pas d'ou ca peut venir ? | |
tic MODERATEUR
Moto actuelle : : cuisinier user du slider!! Nombre de messages : 1065 Age : 48 Localisation : mieussy haute savoie Date d'inscription : 07/09/2005
| Sujet: Re: ralenti instable sur 600 cbr rr qui qui m'aide ???!! Mar 20 Juin - 19:19 | |
| debranche le capteur d embrayage pour voir si c est sa !! | |
| Sujet: Re: ralenti instable sur 600 cbr rr qui qui m'aide ???!! Mar 20 Juin - 19:21 | |
| j'ai deja tout virer, mais il sert a quoi ce capteur car j'ai plus ces pieces . | |
fab88r PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 2060 Age : 57 Localisation : vosges(88) Date d'inscription : 20/06/2006
| Sujet: Re: ralenti instable sur 600 cbr rr qui qui m'aide ???!! Jeu 22 Juin - 21:28 | |
| moi aussi idem,plus de commodo gauche et ralenti qui augmente des que tu enclanche la 1ere,mon ralenti est aussi cale au point mort a 2000t..
mais bon pas genant t'es jamais a 2000t sur piste... | |
charlie PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: ralenti instable sur 600 cbr rr qui qui m'aide ???!! Ven 23 Juin - 6:14 | |
| ben le mieux serai de trouver la revue tech et de regarder le schéma elec pour voir quel incidence cela peut avoir | |
| Sujet: Re: ralenti instable sur 600 cbr rr qui qui m'aide ???!! Ven 23 Juin - 10:07 | |
| - fab88r a écrit:
- moi aussi idem,plus de commodo gauche et ralenti qui augmente des que tu enclanche la 1ere,mon ralenti est aussi cale au point mort a 2000t..
mais bon pas genant t'es jamais a 2000t sur piste... tu sait d'ou ca peut venir ? J'ai regardé la revue mais j'ai pas trouvé de lien ??? Je comprend toujours pas. | |
batmou 83 ROOKIE
Nombre de messages : 48 Age : 41 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 08/07/2015
| Sujet: Re: ralenti instable sur 600 cbr rr qui qui m'aide ???!! Ven 18 Déc - 10:56 | |
| Détérage de topic en bonne et due forme... 2006 MDR...
J'ai el meme problem, plus un probleme de starter qui ne marche pas.
Sur les PC37, il y a ce qu'ils appellent le fast idle wax, y en a qui ont deja eu des problemes avec ce truc? l'avez vous viré sur les pistardes ?
Merci | |
knarfus PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 69 Age : 32 Localisation : Près de Rouen Date d'inscription : 20/08/2014
| Sujet: Re: ralenti instable sur 600 cbr rr qui qui m'aide ???!! Ven 18 Déc - 13:05 | |
| Je n'ai malheureusement pas la réponse, mais je passe pour Saluer la Perf de déterrage.
Bon courage quand même ^^ | |
Pich PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 2045 Age : 34 Localisation : Lyon Date d'inscription : 19/07/2010
| Sujet: Re: ralenti instable sur 600 cbr rr qui qui m'aide ???!! Ven 18 Déc - 18:23 | |
| Si il y a un boitier kit c'est fait pour avoir moins de frein moteur.Donc si tu as le câble tu peut le reconfigurer. | |
marco3 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 1000 cbr Nombre de messages : 202 Age : 52 Localisation : moselle Date d'inscription : 16/03/2015
| Sujet: Re: ralenti instable sur 600 cbr rr qui qui m'aide ???!! Sam 19 Déc - 16:52 | |
| Salut je pense que c'est la molette de réglage ,j'ai déjà eu le problème
batmou 83 ROOKIE
| Sujet: Re: ralenti instable sur 600 cbr rr qui qui m'aide ???!! Sam 19 Déc - 16:57 | |
| Salut ,
Merci pour les infos,
J'ai pas de faisceau hrc, juste un pc3.
Pour la molette, Marco tu parles du réglage de ralenti?
mobyfab pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: ralenti instable sur 600 cbr rr qui qui m'aide ???!! Sam 19 Déc - 17:38 | |
batmou 83 ROOKIE
| Sujet: Re: ralenti instable sur 600 cbr rr qui qui m'aide ???!! Sam 19 Déc - 17:53 | |
marco3 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: ralenti instable sur 600 cbr rr qui qui m'aide ???!! Sam 19 Déc - 18:45 | |
| Oui, regarde le raccordement, je ne connaît pas trop les termes technique, mais sur la mienne, le problème venait de là . Je pense que c'est relie à l,injection si je ne dit pas de fonderies
marco3 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: ralenti instable sur 600 cbr rr qui qui m'aide ???!! Sam 19 Déc - 18:47 | |
600ssledenon PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : 600 gsxr 2012 Nombre de messages : 1038 Age : 56 Localisation : viviers 07220 Date d'inscription : 26/12/2006
| Sujet: Re: ralenti instable sur 600 cbr rr qui qui m'aide ???!! Sam 19 Déc - 21:44 | |
| Si tu as un pc3, cela me semble normal. Sur la mienne le ralenti était normal est dès que j'enclenchais une vitesse, le ralenti passait à 3000trs. Le reglage était parametré comme ça , du coup tu pouvais rentrer plus fort en courbe avec moins de frein moteur. | |
batmou 83 ROOKIE
| Sujet: Re: ralenti instable sur 600 cbr rr qui qui m'aide ???!! Lun 21 Déc - 9:43 | |
| Ok les gars, Merci pour les infos. Ça doit venir du mapping du PC3, je ferais un petit test en le débranchant pour voir. Question con est ce qu'il y a un risque de perdre la map a le débrancher? Je pense que non mais au cas ou... | |
| Sujet: Re: ralenti instable sur 600 cbr rr qui qui m'aide ???!! Lun 21 Déc - 11:00 | |
Blackdelys PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : Maryline Sweetheart Nombre de messages : 1010 Age : 46 Localisation : Val de Marne Date d'inscription : 24/06/2014
| Sujet: Re: ralenti instable sur 600 cbr rr qui qui m'aide ???!! Mer 30 Déc - 18:45 | |
| Ce déterrage mérite que tu sois fait chevalier de légion d'honneur ^^ | |
Gregoo'z pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : zx6r K10 Nombre de messages : 729 Age : 33 Localisation : Aube (10) Date d'inscription : 11/10/2014
| Sujet: Re: ralenti instable sur 600 cbr rr qui qui m'aide ???!! Lun 29 Avr - 12:07 | |
| Déterrage un pote a un soucie similaire sur un PC40
2000tr au point mort et des qu'il met une vitesse débrayage ça monte a 3000 tr des idées de ou regarder ? | |
