ralenti instable au point mort  Banniz11
fred83
EN FORMATION
EN FORMATION
Masculin Moto actuelle : : 350 RDLC piste . zx 6 r 2005 piste
Nombre de messages : 22
ralenti instable au point mort  Empty
MessageSujet: ralenti instable au point mort    ralenti instable au point mort  EmptyMer 6 Mar - 20:51
salut ,
sur mon 636 , avec PC 5 , boitier IRC (shiffter,traction control ) j'ai un petit soucis .Au point mort , elle tourne tres mal au ralenti qui est tres instable,cale rapidement . Si je passe une vitesse , elle se met a tourner nickel . ça peut venir d'ou ?
yan1098
yan1098
Nombre de messages : 1804
MessageSujet: Re: ralenti instable au point mort    ralenti instable au point mort  EmptyJeu 7 Mar - 22:53
quand tu met une vitessse a quel regime tu est pour quelle tourne nickel
decrit donne des details sa peut aider
fred83
EN FORMATION
EN FORMATION
MessageSujet: Re: ralenti instable au point mort    ralenti instable au point mort  EmptyVen 8 Mar - 8:49
Au point mort elle oscille entre 1000 et 1600 tours puis descend et cale.
Des que je passe une vitesse , n'importe la quelle , elle se cale à 1300/1400 et ne bouge plus .
Filtre a air neuf , bougies 1000 bornes environ . Je vais débrancher le shifter pour voir .
yan1098
yan1098
MessageSujet: Re: ralenti instable au point mort    ralenti instable au point mort  EmptyVen 8 Mar - 11:14
et si tu augmente un peu ton ralentit car sa devrait tourner a 1500 environ
donc essaye de voir si en augmentant ton ralentit sa fait pareil
bien sur si tu peut le faire car sinon reglage synchro
motardflemmard
motardflemmard
Nombre de messages : 429
MessageSujet: Re: ralenti instable au point mort    ralenti instable au point mort  EmptyVen 8 Mar - 11:52
ca pourrait venir de la carto, généralement il y a une carto pour différents rapports de boite, et une simplifiée pour le ralenti
si t'as TuneECU ou un soft similaire avec le cable qui se branche sur la prise diag (ou un pote pas loin de chez toi) tu peux voir les réglages de carto au ralenti, ainsi que les pressions dans chaque conduit d'admission (ca aide pour voir la synchro des papillons)
fred83
EN FORMATION
EN FORMATION
MessageSujet: Re: ralenti instable au point mort    ralenti instable au point mort  EmptyLun 18 Mar - 21:48
j'ai refais les connections du shifter . il me semble qu'un fil était trop court et que le réservoir lui tirait dessus . maintenant ça marche , le ralenti est bon avec ou sans vitesse . Il n'y a plus d'indication sur le boitier du shifter , j’espère qu'il marche .... Je teste ça demain au Luc avec les PDS .
» ralenti instable sur 600 cbr rr qui qui m'aide ???!!
» ralenti instable 1000 cbr rr 2009
» ralenti instable et calage intempestif r1 2008
» Problème point mort
» point mort avec shifter cordona
