bocal maitre-cylindre Banniz11
yaya
yaya
Masculin Nombre de messages : 202
bocal maitre-cylindre Empty
MessageSujet: bocal maitre-cylindre   bocal maitre-cylindre EmptyMer 27 Aoû - 12:45
voila
dans le bocal il y a une membrane en coutchou.
on peut la déplier ou pas.
comment faut-il la mettre?
dépliée avec un peu de liquide de frein.
non dépliée avec du liquide dedant.
Je m'intéroge la-dessus scratch scratch
MessageSujet: Re: bocal maitre-cylindre   bocal maitre-cylindre EmptyMer 27 Aoû - 12:48
Pourquoi faire????
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: bocal maitre-cylindre   bocal maitre-cylindre EmptyMer 27 Aoû - 12:52
Pour la remonter Mr. Green
Faut que tu replies la membrane et la mettre dans le bouchon ( le côté qui se déplie côté liquide). Wink
MessageSujet: Re: bocal maitre-cylindre   bocal maitre-cylindre EmptyMer 27 Aoû - 12:55
je sort(c'est l'age) :peteux: :peteux: :peteux: :peteux:
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: bocal maitre-cylindre   bocal maitre-cylindre EmptyMer 27 Aoû - 13:05
Petite n'explication técheunique Mr. Green
Le liquide de frein n'aime pas être en contact avec l'humidité. Du coup, il faut rendre le circuit de freinage étanche afin de préserver le liquide de frein.
Mais problème : dans le circuit de frein, le niveau du liquide bouge avec l'usure des plaquettes. Du coup avec un circuit complètement étanche le niveau ne pourrait pas bouger.
La solution est de placer un joint avec une membrane "accordéon" qui va rendre le circuit parfaitement étanche et permettre au niveau de descendre en déployant la membrane. Pour que cela fonctionne faut bien sur que le bouchon permette à l'air de rentrer entre lui et la membrane sans être en contact avec le liquide de frein.
Voilà geek
yaya
yaya
MessageSujet: Re: bocal maitre-cylindre   bocal maitre-cylindre EmptyMer 27 Aoû - 13:12
cool
merci pour tes explications eagle4
:cartonne:
Mortalus
Mortalus
Nombre de messages : 2774
MessageSujet: Re: bocal maitre-cylindre   bocal maitre-cylindre EmptyMer 27 Aoû - 13:38
Voilà geek
Tout est dit.
» changer le bocal du maitre cylindre?
» Fixation bocal maitre cylindre gsxr K6
» connection tuyau bocal maitre cylindre déboitée
» maitre cylindre
» maitre cylindre
