Fixation bocal maitre cylindre gsxr K6 Banniz11
alexxman
alexxman
Masculin Nombre de messages : 235
Fixation bocal maitre cylindre gsxr K6 Empty
MessageSujet: Fixation bocal maitre cylindre gsxr K6   Fixation bocal maitre cylindre gsxr K6 EmptySam 20 Fév - 14:39
Hello
Voilà, j'ai remplacé le maitre cylindre d'origine sur mon 750 K6 par un brembo PR19. la patte de fixation du bocal se fixant au maître cylindre d'origine, je n'ai plus rien pour fixer le bocal, qq à un conseil ?
Merci !
alexxman
alexxman
MessageSujet: Re: Fixation bocal maitre cylindre gsxr K6   Fixation bocal maitre cylindre gsxr K6 EmptySam 20 Fév - 14:47
Petite précision, en fait la patte se fixe sur les bracelets d'origines, que j'ai également changé. ou est-ce que je vais fixer le bocal maintenant ?
coco.ced
coco.ced
MessageSujet: Re: Fixation bocal maitre cylindre gsxr K6   Fixation bocal maitre cylindre gsxr K6 EmptySam 20 Fév - 18:50
sur le mien j ai une petite patte (maison) pris sur une des vis du maitre cylindre.et pas de soucis
pat25
pat25
MessageSujet: Re: Fixation bocal maitre cylindre gsxr K6   Fixation bocal maitre cylindre gsxr K6 EmptySam 20 Fév - 20:07
sur le mien une petite équerre acheter dans magasin de bricolage
alexxman
alexxman
MessageSujet: Re: Fixation bocal maitre cylindre gsxr K6   Fixation bocal maitre cylindre gsxr K6 EmptyDim 21 Fév - 11:39
OK merci, je vais tester la patte fixé sur le maître cylindre, sur la vis de purge j'imagine ?
coco.ced
coco.ced
MessageSujet: Re: Fixation bocal maitre cylindre gsxr K6   Fixation bocal maitre cylindre gsxr K6 EmptyDim 21 Fév - 12:29
sur une des vis du pontet c est mieux.qui serre autour du guidon quoi.
Fixation bocal maitre cylindre gsxr K6 R1avant010
alexxman
alexxman
MessageSujet: Re: Fixation bocal maitre cylindre gsxr K6   Fixation bocal maitre cylindre gsxr K6 EmptyDim 21 Fév - 12:42
effectivement c'est mieux..
Merci !
alexxman
alexxman
MessageSujet: Re: Fixation bocal maitre cylindre gsxr K6   Fixation bocal maitre cylindre gsxr K6 EmptyLun 22 Fév - 19:50
Et voilà la travail
Merci Wink
Fixation bocal maitre cylindre gsxr K6 437856photo__4_
coco.ced
coco.ced
MessageSujet: Re: Fixation bocal maitre cylindre gsxr K6   Fixation bocal maitre cylindre gsxr K6 EmptyLun 22 Fév - 20:16
c est tout bon comme ca,faits juste attention qu il ne vienne pas dans la bulle,quand tu tournes le guidon.
» bocal maitre-cylindre
» changer le bocal du maitre cylindre?
» connection tuyau bocal maitre cylindre déboitée
» renvoi d'angle pour fixation banjo sur maitre cylindre
» Fixation bocal looked sur MC Accossato
