probleme de contacteur de frein Banniz11
jlrider
Masculin Nombre de messages : 298
probleme de contacteur de frein Empty
MessageSujet: probleme de contacteur de frein   probleme de contacteur de frein EmptyMer 3 Sep - 20:43
bonjour a tous, voila j'ai un probleme de freins: il y a une selaine j'ai acheté cela
[img]probleme de contacteur de frein Dsc01710[/img]
mais voila je n'est aucun contacteur de frein donc je me suis renseigné pour en mettre un sur mon maitre cylindre avant mais le vendeur m'a demandé le pas de vis qui tiens les banjos...... 100 ou 110??? j'ai braking comme maitre cylindre, voila si qu'elqun peut me donner la reponse je serais un peu moins bete.
jerome
charlie
charlie
Nombre de messages : 1453
MessageSujet: Re: probleme de contacteur de frein   probleme de contacteur de frein EmptyMer 3 Sep - 23:33
PAS CLAIR
jlrider
MessageSujet: Re: probleme de contacteur de frein   probleme de contacteur de frein EmptyJeu 4 Sep - 7:43
bon, je vais essayer d'etre plus clair,j'ai un maitre cylindre radial braking:je voudrais savoir si la vis qui sers a fixer les banjos aun pas de 100 ou de 110
probleme de contacteur de frein Myeshop_393_1
voila car j'ai un contacteur de frein qui vient se mettre a la place de cette vis.
jerome
charlie
charlie
MessageSujet: Re: probleme de contacteur de frein   probleme de contacteur de frein EmptyJeu 4 Sep - 8:00
ok c'est plus clair la, perso je n'ai pas l'info
MessageSujet: Re: probleme de contacteur de frein   probleme de contacteur de frein EmptyJeu 4 Sep - 10:07
Normalement la pas de vis d'origine(que tu doit avoir sur le contacteur)n'y va pas,il doit étre plus épais que celui du braking!!!
Mais a voir quand méme!!!
malopignons
malopignons
Nombre de messages : 806
MessageSujet: Re: probleme de contacteur de frein   probleme de contacteur de frein EmptyJeu 4 Sep - 10:30
:walagen: c est une colle que tu nous pauses la.
Autant pour un Brembo c est facile , c est un pas fin mais les Braking y en a peu en circulation.
Le mieux c est de telephoner a l importateur ou un mag qui en vends , ensuite si c est un pas fin comme les brembo le contacteur coute 15 euros.
Mais y a un gros MAIS
Si tu peux t en passer , genre moi j allume de l arriere , car j ai un peu des doutes sur la qualité de fabrication de ce genre de pieces :feu:
jlrider
MessageSujet: Re: probleme de contacteur de frein   probleme de contacteur de frein EmptyJeu 4 Sep - 13:16
ouais je me doute mais je n'est pas de contacteur pour le frein arriere c'est pour cela que je veux en mettre un sur mon maitre avant, la, un ami m'a prété un contacteur goodrige pour faire un essai, voila je voulais me "renseigné" avant de démonter peut etre pour rien.
jerome
Yan.
Yan.
Masculin Nombre de messages : 870
MessageSujet: Re: probleme de contacteur de frein   probleme de contacteur de frein EmptyJeu 4 Sep - 15:53
J'ai pas la solution a ton souci (désolé) mais ton SV est très sympas dans cette version.
Bonne chance pour ton problème.
jlrider
MessageSujet: Re: probleme de contacteur de frein   probleme de contacteur de frein EmptyJeu 4 Sep - 23:27
re, la je revient de chez l'ancien proprietaire de mon sv et il a retrouvé le contacteur du pr 19 braking donc demain si j'ai le temps je mesure le filetage comme cela si ça peut servir a quelqu'un....
jerome
» Quellle taille de banjo pour montage contacteur de frein?
» Probléme de frein
» Problème de frein
»  Probleme de frein
» problème de frein
