couronne et PSB Banniz11
 couronne et PSB
iceman
Masculin Nombre de messages : 335
couronne et PSB Empty
MessageSujet: couronne et PSB   couronne et PSB EmptyJeu 25 Sep - 20:44
salut,
petit info s'il vous plais :
deja quelqu un peut il me donner la demutiplication d'origine d un cbr1000 2008 .
faut il changé la chaine si je change ma couronne ( pour une plus grosse de deux dents ) ou mon pignon de sortie de boite ( pour un de -1 dent ) de cbr 1000 2008 ?
et faut il mieux changer le pignon de sortie de boite ou la couronne ?
merci a vous
Conan
Conan
Nombre de messages : 1617
MessageSujet: Re: couronne et PSB   couronne et PSB EmptyVen 26 Sep - 8:54
Non, il faut juste régler la tension de chaine, sauf si tu mets une couronne de 58 dents , la ca va pas passer ! :D
Le pignon ca te laisse plus de marge de manoeuvre sur la tension de chaine que si tu ajoutes 3 dents à la couronne
iceman
MessageSujet: Re: couronne et PSB   couronne et PSB EmptyVen 26 Sep - 14:19
cool merci !!
DavX
DavX
MessageSujet: Re: couronne et PSB   couronne et PSB EmptyVen 26 Sep - 18:45
avec un pignon plus petit, la chaine va s user plus vite...
Mat27
Mat27
Masculin Nombre de messages : 401
MessageSujet: Re: couronne et PSB   couronne et PSB EmptyVen 26 Sep - 23:10
Comment ça ?
DavX
DavX
MessageSujet: Re: couronne et PSB   couronne et PSB EmptySam 11 Oct - 15:51
la contrainte sur les maillons va etre superieure : l angle entre deux maillons va etre reduit, la chaine tourne plus vite (à regime egal) d autant plus que le psb est petit.
miniburns30
miniburns30
Masculin Nombre de messages : 1375
MessageSujet: Re: couronne et PSB   couronne et PSB EmptySam 25 Oct - 21:00
pour ma mobilette j'ais changer le pignon tout en gardant la chaine d'origine , et nickel!
parcontre j'ais voulu mettre une couronne de 43 dent , et cela ne passe pas , la chaine et trop courte !
il faut savoir que a la base d'origine il y avait 15 a l'avant et 40 a l'arriere ! zx6 r 636 k4
le pignon - une dent 17ers et la couronne 26 ers, + une nouvelle chaine 70 ers!
couronne et PSB
» couronne et porte couronne R6
» psb ou couronne
» psb et couronne ?
» diamètre d'une couronne AR
» démul psb ou couronne ?
