Réparation poly / problème Alfano Banniz11
keo
keo
Masculin Nombre de messages : 222
Réparation poly / problème Alfano Empty
MessageSujet: Réparation poly / problème Alfano   Réparation poly / problème Alfano EmptyDim 28 Sep - 23:55
Pour éviter 2 sujets, je vais tout résumer dans celui-ci :leche:
1/ Concernant mon poly
Avec les vibrations, le poly du flanc droit de la moto est sorti de la fixation sur le cadre. Le trou où était la rondelle est devenu plus gros, ainsi, il n'est plus tenu contre la moto. Rien de grave biensûr me direz-vous mais comment je peux le réparer et surtout, où me procurer le "pansement" pour refaire le trou à la bonne taille ?
2/ L'Alfano
A ma dernière sortie, il s'est mis à me jouer des tours et à me sortir des temps absurdes (ou alors, j'ai super progressé !!!). Le soir, quand j'ai voulu le rallumer, après une pression sur les 2 boutons, je n'avais plus l'affichage habituel (le zéro prêt à chronométrer) mais des petits traits à la place de chaque digits. Grave docteur ? J'ai pensé au début que le câble passant très près de l'échappement aurait pu chauffer et endommager le boitier, je pense aussi aux piles qui pourrait être en fin de vie. Une idée ? Demain, je vais déjà remplacer les piles.
Merci pour votre aide :pouce:
Si y'a un poste sur la réparation du poly, mettez moi juste le lien, je n'ai rien trouvé via le moteur de recherche mais à cette heure ci, on est pas très éveillé Smile
keo
keo
MessageSujet: Re: Réparation poly / problème Alfano   Réparation poly / problème Alfano EmptyLun 29 Sep - 19:20
Pour l'alfano, le problème venait effectivement de la pile. Après le changement de celle-ci, tout est rentré dans l'ordre.
david
david
Nombre de messages : 803
MessageSujet: Re: Réparation poly / problème Alfano   Réparation poly / problème Alfano EmptyMar 30 Sep - 21:47
Dans n'importe-quel grande surface de bricolage tu trouvera des "kits" contenant la résine Epoxy (ou polyester), son durcisseur et un peu de fibre de verre (matt + Rowing).
En cherchant sur le net, tu trouvera facilement des tutoriels expliquant l'utilisation de tout ça.
Enfin, tu peut en profiter pour "noyer" une rondelle métallique de la bonne taille au cœur de la fibre pour que ta vis n'explose plus ton poly lors du serrage :pouce:
keo
keo
MessageSujet: Re: Réparation poly / problème Alfano   Réparation poly / problème Alfano EmptyMar 30 Sep - 21:50
Merci pour ces infos !!
Avec les bons termes, on trouve tout de suite des tutos
micboy
micboy
Masculin Nombre de messages : 252
MessageSujet: Re: Réparation poly / problème Alfano   Réparation poly / problème Alfano EmptyMar 30 Sep - 22:20
Pour la réparation du poly, tu peux aller acheter ce qu'il te faut dans n'importe quel mag de bricolage Wink
Il te faut un peu de fibres et de la resine
Fibres ( mat ou tissu )
http://www.1000nautique.com/entretien-mats-tissus-de-verre-c-73_253.html
et la résine
http://www.1000nautique.com/entretien-resines-c-73_251.html
Tu trouveras certainement des kits resines+fibres en magasin
Pour la réparation tu prépares un peu de résine (résine+durcisseur) avec laquelle tu impregne le tissu, et tu applique le tissu ( sur l'envers du poly si c'est pour renforcer/refaire la fixation ). Tu peux coller du scotch sur l'endroit du poly pour ne pas l'abimer avec la resine.
Tu attends que ca se solidifie et tu refais ton trou.
Voila c'est fini Wink
keo
keo
MessageSujet: Re: Réparation poly / problème Alfano   Réparation poly / problème Alfano EmptyMer 1 Oct - 10:15
Bon, je sais ce qui m'attend ce week-end Smile
Mortalus
Mortalus
Nombre de messages : 2774
MessageSujet: Re: Réparation poly / problème Alfano   Réparation poly / problème Alfano EmptyMer 1 Oct - 12:09
Amenes moi ton carenage, je te le fais dans la semaine ou ce weekend si t'es pressé. Wink
moto25
moto25
Masculin Moto actuelle : : ZX10R 16
Nombre de messages : 922
MessageSujet: Re: Réparation poly / problème Alfano   Réparation poly / problème Alfano EmptyMer 1 Oct - 17:44
je pense que c'est une bonne idée vu les connaissance et compétences de kéo en la matière Wink
keo
keo
MessageSujet: Re: Réparation poly / problème Alfano   Réparation poly / problème Alfano EmptyMer 1 Oct - 18:26
Heu... on s'expliquera en 2009 :leche:
» [Tuto] Réparation Carénage Poly : Motopiste répare son poly endommagé !!!
» Réparation Alfano fun v2
» Réparation poly
» Réparation câble Alfano
» [TUTO] Peindre ses poly à la bombe
