Coupe circuit Banniz11
 Coupe circuit
fab42
fab42
Coupe circuit Empty
MessageSujet: Coupe circuit   Coupe circuit EmptyMar 21 Oct - 21:02
Salut
voila j'ai un petit problème, j'ai décidé de monter un coupe circuit a cordon en série de mon coupe circuit d'origine. mais le sens de coupure est inversé.
en gros le moteur tourne que quand le cordon est enlevé.
d'origine c'est normalement fermé, et la c'est normalement ouvert.
vous avez pas une autre idée pour le brancher a un autre endroit qui peut faire coupe circuit dans le bon sens? ( c'est sur un zx6r de 99 )
akromoto
akromoto
Féminin Nombre de messages : 484
Coupe circuit Empty
MessageSujet: Re: Coupe circuit   Coupe circuit EmptyMar 21 Oct - 21:48
tu peux pas essayer de te repiquer sur l'alim du neiman ?
fab42
fab42
Coupe circuit Empty
MessageSujet: Re: Coupe circuit   Coupe circuit EmptyMar 21 Oct - 21:55
Sur le +après contact ?
j'ai peur que ca fasse pareil, vu qu'il est normalement ouvert ca va encore marché que quand il est enlevé.
d'après de truc que j'ai lu ca devrai servir pour mettre a la masse un fil.
en cas de chute le contact se fait et ca coupe le moteur. mais ca a l'air surtout bon a griller des fusibles.
akromoto
akromoto
Coupe circuit Empty
MessageSujet: Re: Coupe circuit   Coupe circuit EmptyMar 21 Oct - 22:03
tu as un schéma de ton machin ? car je ne visualise pas trop.
quand tu enleves la patte en bout du cordon, tu mets en contact l'entrée et la sortie de ton coupe circuit c'est ca ?
si c'est le cas il faut trouver un fils qui une fois mis a la masse couperai la moto.
comment mache ton CC d'origine, mise a la masse ou coupure simple ? et pkoi pas supprimer celui d'origine ?
fab42
fab42
Coupe circuit Empty
MessageSujet: Re: Coupe circuit   Coupe circuit EmptyMar 21 Oct - 22:09
non désolé, pas de schéma, voila juste a quoi ca ressemble : http://www.laboiteasupermotards.com/jpg/accessoires/guidons/coupecircuitdead19e.jpg
c'est bien ca, avec celui ci le contact se fait en cas de chute.
alors que le cc d'origine c'est l'inverse, quand on coupe au guidon on ouvre le circuit, c'est une coupure simple d'allumage ( pas une mise a la masse )
sur d'autres moto j'ai deja entendu parler de fil qui mis a la masse coupe le moteur,mais personne a pu m'aider pour la kawa
( si ca peut aider quelqu'un , voila le circuit d'allumage ( coupe circuit n°3 )
Coupe circuit Sanst69uk4.thCoupe circuit Thpix)
akromoto
akromoto
Coupe circuit Empty
MessageSujet: Re: Coupe circuit   Coupe circuit EmptyMar 21 Oct - 22:32
jme renseigne et jte tiens au courant si je peux t'aider !
fab42
fab42
Coupe circuit Empty
MessageSujet: Re: Coupe circuit   Coupe circuit EmptyVen 24 Oct - 13:49
c'est tout bon, j'ai réussi a trouver un interrupteur qui fonctionne dans le bon sens, et qui a a peu près la meme taille que celui d'origine dans le coupe circuit, ca marche nikel.
bugsy
bugsy
Coupe circuit Empty
MessageSujet: Re: Coupe circuit   Coupe circuit EmptyVen 24 Oct - 22:28
Je voi pas trop l'interet d'un tel coup circuit, suffit juste de pensé a couper celui d'origine quand on tombe :peteux:
Je suis deja parti
akromoto
akromoto
Coupe circuit Empty
MessageSujet: Re: Coupe circuit   Coupe circuit EmptyVen 24 Oct - 22:36
Je suis deja parti
facile a dire, impossible a faire !
TitouX
TitouX
Masculin Nombre de messages : 56
Coupe circuit Empty
MessageSujet: Re: Coupe circuit   Coupe circuit EmptyVen 24 Oct - 23:09
est tu sur de ton montage en serie ? et non en parralèlle ?
si ton cp ct d'origine fonctionne le montage est a revoir.
au cas ou
le chemin de ton fil: il arrive sur ton cp ct d'origine sorte et entre sur ton nouveau cp ct puis repart normalement
fab42
fab42
Coupe circuit Empty
MessageSujet: Re: Coupe circuit   Coupe circuit EmptySam 25 Oct - 10:33
au cas ou
si c'est monté en parallèle il faut que les 2 coupes circuits soient sur off en meme temps, ya pas trop d'intéret, la le 1er sur off coupe le jus directement.
Coupe circuit
» coupe circuit cassé
» Coupe-circuit à fourchette
» pb coupe circuit Zx6R K7
» Montage Coupe circuit en 1 minute
» Coupe circuit CBR 1000 2008-...
