comme je l'ai dit en attendant les photo du montage du futur poly avant voici les photo avec explication du travail fait sur le poly arriere:
donc un poly de pc25 classic (bon on ne jugera pas les gout de l'ancien proprio, le lezard c'est pas de moi
ne nous plaisant pas des masse, trop massive, trop lourde esthetiquement a notre gout on decide de lui faire une petite coupe.
je commence par definir le tracer de la coupe en fonction du cadre pour qu'il ne soit pas apparant.
ensuite on effectue la decoupe avec une dremel,
le profil nous plait deja plus.
maintenant on s'attaque a la ligne general, on decoupe donc la coque en deux par sa longueur, et on enleve une bande d'environ 2cm.
ensuite on repositionne les deux partie l'une en face de l'autre du mieux que possible, on fait des trou et on fixe des barrette afin de faire tenir l'ensemble ce qui va nous permettre d'appliquer la fibre par la suite et surtout de repositionner l'ensemble sur la moto ce qui nous permet d'avoir un appercu du resultat.
bon apres on fibre
apres on mastic et on ponce, voila ce que ca donne apres un premier masticage
et ce que ca donne posé (pose a blanc, c'est pas terminé)
j'ai encore pas mal de boulot, d'une part de finition et puis surtout reboucher le trou a la place de la selle que l'acien proprio avait decoupé pour faire une espece de selle confort horrible et collé a la patte a joint.
je pensai poser du grillage a la place du trou afin de pouvoir poser ma fibre dessus, vous en pensez quoi?
