deconnecter sonde lambda pour PCIII sur R6 07 ?? Banniz11
jolop
jolop
Masculin Moto actuelle : : ZX10R 2012
Nombre de messages : 879
deconnecter sonde lambda pour PCIII sur R6 07 ?? Empty
MessageSujet: deconnecter sonde lambda pour PCIII sur R6 07 ??   deconnecter sonde lambda pour PCIII sur R6 07 ?? EmptyJeu 15 Jan - 7:34
salut,
j'ai donc un R6 07 avec un collecteur decatalysé, un filtre BMC et je viens de récupérer un PC III.
dois-je déconnecter la sonde lambda ? Ou se trouve le connecteur ? cela me fera t-il un défaut sur compteur ?
merci des infos
jolop
jolop
MessageSujet: Re: deconnecter sonde lambda pour PCIII sur R6 07 ??   deconnecter sonde lambda pour PCIII sur R6 07 ?? EmptyVen 16 Jan - 14:52
tu nous emmerde vieux bouc
rj54
rj54
Masculin Nombre de messages : 232
MessageSujet: Re: deconnecter sonde lambda pour PCIII sur R6 07 ??   deconnecter sonde lambda pour PCIII sur R6 07 ?? EmptyVen 16 Jan - 15:43
j'pense pas que tu doivent les déconnectées...J'parle pour moi (zx6r 2008), mais pour une ligne sans sonde lambda j'dois acheter des "détrompeurs" de sonde, qui ne sont en fait que des simples shunts, sa se vends chez tournay distribution et sa vaut 18€ pièce, donc les shuntées ou les laisser si c'est possible j'pense que c'est pareil. J'crois par contre que si tu les deconnectent, t'auras un code défaut au tableau de bord. A confirmer
jolop
jolop
MessageSujet: Re: deconnecter sonde lambda pour PCIII sur R6 07 ??   deconnecter sonde lambda pour PCIII sur R6 07 ?? EmptySam 17 Jan - 17:53
merci, voila c'est installé.
branchement du PC III, déconnection de la sonde lambda ( celle qui se connecte sur la gamelle ) pas de code erreur et ça tourne assez bien.
je vais adapter la map qui correspond le mieux et faire des essais
» Résistance pour éliminer sonde lambda Cbr 1000 sc59
» SV1000 Quelle résistance pour suppression sonde lambda ?
» Supprimer sonde lambda pour les nuls (CBR1000RR SC59)
» Sonde lambda? Gsxr 600 k6
» Suppression de sonde lambda
