Résistance pour éliminer sonde lambda Cbr 1000 sc59 Banniz11
Tony Biff
Nombre de messages : 2842
Résistance pour éliminer sonde lambda Cbr 1000 sc59 Empty
MessageSujet: Résistance pour éliminer sonde lambda Cbr 1000 sc59   Résistance pour éliminer sonde lambda Cbr 1000 sc59 EmptyDim 8 Jan - 11:03
Salut à tous,
Ayant mis une ligne Akra et un pcV sur mon cbr de 2009,il faut que je mette une résistance sur le connecteur de ma sonde lambda pour ne plus avoir le témoin sur le tableau de bord.
J'ai récupéré une résistance de 320 ohms mais sur le connecteur de la sonde il y a 4 fils: entre lesquels je dois la mettre?
Tony Biff
Tony Biff
MessageSujet: Re: Résistance pour éliminer sonde lambda Cbr 1000 sc59   Résistance pour éliminer sonde lambda Cbr 1000 sc59 EmptyDim 8 Jan - 12:58
Tu as pas eu un cosse avec ton pc5 justement pour mettre à la place de la sonde?
Car normalement elle est fournie avec dans la boite.
MessageSujet: Re: Résistance pour éliminer sonde lambda Cbr 1000 sc59   Résistance pour éliminer sonde lambda Cbr 1000 sc59 EmptyDim 8 Jan - 13:41
Non car j'ai acheté le pc5 d'occasion.
Flom
Flom
Masculin Nombre de messages : 199
MessageSujet: Re: Résistance pour éliminer sonde lambda Cbr 1000 sc59   Résistance pour éliminer sonde lambda Cbr 1000 sc59 EmptyLun 9 Jan - 11:21
J'y connais pas grand chose mais il faut peut-être que tu rachètes un shunt comme dit tony parce que la sonde est alimentée pour fonctionner et elle est liée à plusieurs capteurs donc je suis pas sur qu'une résistance seule suffise à la remplacer. La résistance pour modifier l'info transmise ok mais je parle plus du fonctionnement global de la sonde. Peut-être que les vrais shunt recoivent l'alim, passent par la résistance etc... (avis aux connaisseurs)
Résistance pour éliminer sonde lambda Cbr 1000 sc59 Lambda10
DeProfundis
DeProfundis
Nombre de messages : 1684
MessageSujet: Re: Résistance pour éliminer sonde lambda Cbr 1000 sc59   Résistance pour éliminer sonde lambda Cbr 1000 sc59 EmptyLun 9 Jan - 12:04
Une simple résistance ça fonctionne.
Maintenant faut être sur de la valeurs de la résistance sinon ça va appauvrir ou enrichir constamment jusqu’à caler.
D'après le schéma fil bleu/rouge Bl/R et la masse vert/bleu
Tony Biff
Tony Biff
MessageSujet: Re: Résistance pour éliminer sonde lambda Cbr 1000 sc59   Résistance pour éliminer sonde lambda Cbr 1000 sc59 EmptyLun 9 Jan - 12:25
De mémoire la cosse fournie avec le pc5 sert juste à fermer le circuit et elle n'a rien d'extraordinaire.
Je posterai une photo de celle-ci ce soir si j'ai le temps.
Tony Biff
Tony Biff
MessageSujet: Re: Résistance pour éliminer sonde lambda Cbr 1000 sc59   Résistance pour éliminer sonde lambda Cbr 1000 sc59 EmptyLun 9 Jan - 19:58
Voilà la dite cosse
Résistance pour éliminer sonde lambda Cbr 1000 sc59 20170110
Résistance pour éliminer sonde lambda Cbr 1000 sc59 20170111
Desolé pour les photos, impossible de les mettre dans le bon sens avec le tel.
Steph39
Masculin Nombre de messages : 210
MessageSujet: Re: Résistance pour éliminer sonde lambda Cbr 1000 sc59   Résistance pour éliminer sonde lambda Cbr 1000 sc59 EmptyMar 10 Jan - 8:45
Il faudrait mesurer la résistance entre les 2 broches de la cosse (avec un multimètre en position ohmmètre) ainsi Bd21 aurait sa réponse.
MessageSujet: Re: Résistance pour éliminer sonde lambda Cbr 1000 sc59   Résistance pour éliminer sonde lambda Cbr 1000 sc59 EmptyMar 10 Jan - 17:03
Merci les gars pour vos réponses.
J'avais vu sur le net qu'il fallait une résistance de 320 ohms...mais si tu peux me confirmer tous ca Tony biff se serait super cool...
Merci Wink
Tony Biff
Tony Biff
MessageSujet: Re: Résistance pour éliminer sonde lambda Cbr 1000 sc59   Résistance pour éliminer sonde lambda Cbr 1000 sc59 EmptyMar 10 Jan - 19:36
Ok c'est bien ça Bd.
Ça me met 326 ohms 😉
seth
Masculin Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: Résistance pour éliminer sonde lambda Cbr 1000 sc59   Résistance pour éliminer sonde lambda Cbr 1000 sc59 EmptyMar 10 Jan - 22:26
entre 320 et 330 Ohms il me semble entre les 2 blancs de memoire je regarde ca su la mienne.
apres sur Ebay t'en as pas pour cher et c'est pareil en plus propre !
Edit:sur la mienne c'est entre le noir/blanc et le blanc qui vient du faiseau
MessageSujet: Re: Résistance pour éliminer sonde lambda Cbr 1000 sc59   Résistance pour éliminer sonde lambda Cbr 1000 sc59 EmptyJeu 12 Jan - 16:24
Ok merci Wink
J'ai 314 il me semble,je verrai bien si ça fonctionne
MessageSujet: Re: Résistance pour éliminer sonde lambda Cbr 1000 sc59   Résistance pour éliminer sonde lambda Cbr 1000 sc59 EmptyJeu 12 Jan - 16:27
Pas chere mais toujours de trop pour une résistance à au moins 1 cTs...et en plus que je peux avoir gratos(en recup sur des vieille cartes électronique)
Et Merci pour les couleurs
MessageSujet: Re: Résistance pour éliminer sonde lambda Cbr 1000 sc59   Résistance pour éliminer sonde lambda Cbr 1000 sc59 EmptyLun 16 Jan - 17:26
Ok merci Wink
Donc avec 314ohms ça fonctionne Wink
Encore merci à tous!
» Supprimer sonde lambda pour les nuls (CBR1000RR SC59)
» deconnecter sonde lambda pour PCIII sur R6 07 ??
» SV1000 Quelle résistance pour suppression sonde lambda ?
» Sonde lambda zx6r k9
» Suppression de sonde lambda
