Amorto AR 600CBRR04 Banniz11
 Amorto AR 600CBRR04
JD
JD
Masculin Nombre de messages : 118
Amorto AR 600CBRR04 Empty
MessageSujet: Amorto AR 600CBRR04   Amorto AR 600CBRR04 EmptyDim 22 Fév - 20:43
Je possède une 600CBRR de 2004 et je suis entrain de régler les suspats, je bouffe mon gommard arrière anormalement et je pense être réglé trop dur.
Je voudrai donc la rendre plus molle de l'arrière et baisser aussi la détente.
Il y a deux vis de réglage, une en haut et une en bas. La compression est elle en haut ou en bas ?
Merci d'avance.
mika03
mika03
Masculin Nombre de messages : 300
MessageSujet: Re: Amorto AR 600CBRR04   Amorto AR 600CBRR04 EmptyDim 22 Fév - 22:16
la compression est en haut et la détente en bas.
c'est l'inverse de la fourche
JD
JD
MessageSujet: Re: Amorto AR 600CBRR04   Amorto AR 600CBRR04 EmptyLun 23 Fév - 16:56
Merci MIKA.
mika03
mika03
MessageSujet: Re: Amorto AR 600CBRR04   Amorto AR 600CBRR04 EmptyLun 23 Fév - 19:03
de rien ..... :chinois:
charlie
charlie
Nombre de messages : 1453
MessageSujet: Re: Amorto AR 600CBRR04   Amorto AR 600CBRR04 EmptyMar 24 Fév - 7:27
avant de commencer à toucher aux réglages fait des courses mortes
micboy
micboy
Masculin Nombre de messages : 252
MessageSujet: Re: Amorto AR 600CBRR04   Amorto AR 600CBRR04 EmptyMar 24 Fév - 15:31
Tu m'otes les mots de la bouche :chinois:
JD
JD
MessageSujet: Re: Amorto AR 600CBRR04   Amorto AR 600CBRR04 EmptyJeu 26 Fév - 20:35
Merci pour ce conseil et peux tu m'en dire plus sur le réglage des courses mortes ?
Pour mon pneu AR, j'ai vraiment l'impression d'être trop dur à l'arrière, je ne sent pas vraiment la différence de compression ou détente entre le mini et maxi des vis de réglage.
J'ai décranté le ressort qui était en position 5 pour le mettre en position 3 et maintenant je sens beaucoup mieux l'influence des vis. J'ai donc rendu plus molle la compression et baissé un peu la détente. Reste à essayer tout ça sur piste pour voir. D'autant plus que le circuit de lezennes ou je tourne principalement est un vrai papier abrasif.....
Amorto AR 600CBRR04
» reconditionnement amorto
» amorto ar
» quelles pièces pour transformer un r6 08 en avion de chasse!
» amorto hs
» amorto bitubo
