| quelles pièces pour transformer un r6 08 en avion de chasse! | |
badaboum49 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : veux de la piste!! Nombre de messages : 794 Age : 46 Localisation : angers Date d'inscription : 11/10/2008
| Sujet: quelles pièces pour transformer un r6 08 en avion de chasse! Lun 6 Sep - 10:11 | |
| Salut. Je viens d'acheter un r6 2008 et je recherche des pièces de type amortisseur arrière, prépa de fourche et autre... bref de gommer ses défauts (on ma dis que la suspat était a revoir ainsi que le maitre cylindre a changer, ça c'est bon j'ai!!!). ce que je voulais savoir, c'est la compatibilitée des pièces, est qu'un ohlins TTx de r6 2006 va dessus, on m'a dis que les amorto de r1 en 2007/08 s'adapté également? pour la fourche, une bonne huile suffit ou faut il l'envoyer chez un préparateur de type FMP ou delcamps ou chaplain (auxquelles cas quelle préparation faire...). Le kit cartouche Ohlins est sûrement la référence, mais bon vu le prix, je préfère trouver un paire de jante en plus (là encore, j'ai lu dans les différents sujets du forum que les jantes étaient les mêmes que sur les FZ6, FZ1, r6 a partir de 06 et celle de r1, seul les disques sont variables : vous confirmez?) en dernier, car je préfère avoir une bonne partie cycle, qu'un moteur de ouf, ma r6 possède une ligne complète Arrow et un filtre a air racing, le top ça serait pas un power commander 3 ou 5 avec réglages au banc? (le 3 est il suffisant)
voilà, beaucoup de questions, merci de vos réponses et vos connaissances!!! | |
david pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: quelles pièces pour transformer un r6 08 en avion de chasse! Lun 6 Sep - 16:25 | |
| Je ne sais pas quel est ton niveau, mais un bon stage sa fait généralement plus tomber les chronos qu'ajouter de la pièce... | |
| Sujet: Re: quelles pièces pour transformer un r6 08 en avion de chasse! Lun 6 Sep - 16:29 | |
| Pour les suspensions pour la fourche il y a les cartouche andreani qui marche bien et qui coutent moins chere que ohlins sinon tu as les boitiers BAZZAZ qui fonctionnent tres bien le r6 a deja un moteur tres performant ca suffit deja mais un boitier te permettra de faire un reglage optimum par rapport a ta ligne | |
| Sujet: Re: quelles pièces pour transformer un r6 08 en avion de chasse! Lun 6 Sep - 16:51 | |
| Sujet: Re: quelles pièces pour transformer un r6 08 en avion de chasse! Lun 6 Sep - 17:14 | |
| ca a aussi l'air un peu encombrant, mais ça doit marcher du tonnerre de dieu!!! Pour le stage, j'y penserais, merçi!!! Pour la prépa, je préfère d'abord m'occuper de la partie cycle, j'ai appris a mes dépends qu'un bon moteur n'est rien sans une bonne partie cycle (mon ex CBR faisait 121cv a la roue, mais il était dépourvu d'un bon amortisseur (au début), ce qui me couté un pneu arrière après chaque journée de roulage (il n'était pas mort, mais il avait tendance a s'arracher) en étant en 52 régul au Vigeant. Je verrais donc la partie moteur(et donc boitier) après m'être occupé des suspat!!! | |
| Sujet: Re: quelles pièces pour transformer un r6 08 en avion de chasse! Lun 6 Sep - 18:32 | |
| déja faut virer la grosse pièce en plastoc dans le filtre à air et débrider la machine (fil à couper + manip compteur)
ensuite d'origine tu peux toucher à la richesse en fonction de chaque plage de régime, (manip compteur aussi) mais ça se fait pas au pifomètre, il faut au minimum un lecteur de sonde lambda, le mieux étant l'accès à un banc . . . Il faut prévoir de mettre une ligne complète.
La fourche d'origine est bien pour le circuit si tu fais environ 80kg, il faut remplacer l'huile par de la kayaba.
Par contre l'amorto c'est un peu une daube, tu peux mettre un EMC il parait qu'il sont facile à regler (le Sportshock 4 à 4 réglages) et ils ont un super SAV, présent souvent sur les circuits etc . . Mais si tu veux moins te galére, le TTX36 est très bien aussi . . | |
| Sujet: Re: quelles pièces pour transformer un r6 08 en avion de chasse! Lun 6 Sep - 21:44 | |
| Le maitre cylindre d'origine est trés bien , mon R6 vient du SST et ils roulaient avec le maitre cylindre d'origine , juste durit avia ,disque braking et plaquette carbone lorraine C55 et sa freine trés trés bien. Delcamp fait de trés bonne prépa sur les fourches et amorto de R6. La ligne micron titane est bien aussi , trés légére, mais sans réglage sur un banc c'est pas tip tp |
bebo pilote MOTO2
Moto actuelle : : R1 2015 Nombre de messages : 359 Age : 49 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 26/02/2007
| Sujet: Re: quelles pièces pour transformer un r6 08 en avion de chasse! Lun 6 Sep - 21:51 | |
| Une bonne prépa (chaplain par exemple) coute moins chere qu'un TTX, sauf si t'as un bon prix d'occase. La partie cycle reste pour moi l'essentiel de toute prépa | |
| Sujet: Re: quelles pièces pour transformer un r6 08 en avion de chasse! Mar 7 Sep - 7:27 | |
| Il est vrai que j'hésite entre faire préparer l'amorto d'origine ou le remplacer par un élèment adaptable . pour l'instant, j'ai trouvé un ttx36 d'occaz a 700 (je continue tout de même de regarder) , pour la fourche je pense acheter des ressorts ohlins (0,950) et envoyer le tout a FMP (sur Leboncoin, il y a une annonce avec le kit cartouche Ohlins pour 600€, mais je pense que là, ca commence afire beaucoup, je pense faire quelques courses, mais un championnat Supersport!!!). La r6 est équipé d'une ligne Arrow et d'un filtre racing (lequel...?), de durit avia et de toute les protections possible sauf réservoir. Je posséde un Pr19 de performance technologie qui sera je pense très bien aussi même si 'lorigine aurait fait l'affaire... | |
urotsukidoji PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : 900 cbr 1993 route et r6 2007 piste Nombre de messages : 60 Age : 51 Localisation : quelques part dans l univers Date d'inscription : 30/08/2010
| Sujet: supersport??? Mar 7 Sep - 11:13 | |
| - badaboum49 a écrit:
- Il est vrai que j'hésite entre faire préparer l'amorto d'origine ou le remplacer par un élèment adaptable . pour l'instant, j'ai trouvé un ttx36 d'occaz a 700 (je continue tout de même de regarder) , pour la fourche je pense acheter des ressorts ohlins (0,950) et envoyer le tout a FMP (sur Leboncoin, il y a une annonce avec le kit cartouche Ohlins pour 600€, mais je pense que là, ca commence afire beaucoup, je pense faire quelques courses, mais un championnat Supersport!!!). La r6 est équipé d'une ligne Arrow et d'un filtre racing (lequel...?), de durit avia et de toute les protections possible sauf réservoir. Je posséde un Pr19 de performance technologie qui sera je pense très bien aussi même si 'lorigine aurait fait l'affaire...
salut! tu dit vouloir faire le championnat de france supersport 600?? si c est le cas, ta moto a interet a etre preparée ras la gueule, ligne complete,powercommander(3 ou 5, y a pas ou alors tres peu de difference si c n est le boitier plus petit sur le 5), radiateur suplementaire, filtre ect.... +grosse prepa chassis, en gros une machine de supersport ca vaut presque 20000eu! c est pas juste une prepa sommaire c est du beau du gros du "leger"!! pour tes suspattes, ohlins ou emc ca va vraiment tres bien! pour ta fourche une petite prepa bprs ou autre sera tres bien!( le prix par contre j en sais rien)! pour les cartouche ohlins a 600eu, je suppose que faut surement preparée la fourche un minimum(montage demontage, huile ect...) donc a rajouter le prix pour tout ca!! l huile kayaba 01 c est parfait! ps, sur le boncoin un mec vend un emc shock 3 a 500eu, si t as les sous profite!!! pour c qui est de ton 600cbr a +de 120cv a la roue? quelle prepa a eté faite dessus?? j possede un r6 2007 ligne laser titane+pc5+filtre bmc, passage et optimisation au banc chez bike colors racing. il sort 116.4cv a la roue! le premier de la coupe pirelli cette année roule en r6 et il sort 115cv a la roue(preparée par bike colors egalement dont la reput n est plus a faire)! alors, j suis un peu etonnée des chiffres que tu donnes pour ton 600!!! salut! | |
| Sujet: Re: quelles pièces pour transformer un r6 08 en avion de chasse! Mar 7 Sep - 11:59 | |
| autant pour moi, je voulais dire que je ne faisais pas de championnat! J'ai oubliais un mot, pardon pour la confusion... Pour le cbr, c'était un mulet du supersport du team tecmas avec prépa moteur... Passé au banc avec 121,6cv à la roue et un couple aux alentours de 8 mkg à partir de 7000trs... Mais j'avais une partie cycle de merde car je n'avais pas le budget de l'acheter complète en ohlins! Une erreur que je ne veux plus faire... | |
| Sujet: 600cbr Mar 7 Sep - 13:10 | |
- autant pour moi, je voulais dire que je ne faisais pas de championnat! J'ai oubliais un mot, pardon pour la confusion... Pour le cbr, c'était un mulet du supersport du team tecmas avec prépa moteur... Passé au banc avec 121,6cv à la roue et un couple aux alentours de 8 mkg à partir de 7000trs... Mais j'avais une partie cycle de merde car je n'avais pas le budget de l'acheter complète en ohlins! Une erreur que je ne veux plus faire...
re! lol!! ok, j comprends mieux les 121cv!!! c est clair qu avec une machine si puissante meux vaut un chassis qui suit un minimum!! pour ma part, ligne/filtre/power commander(avec optimisation du tout au banc sinon ca sert a rien!!) des ressort de fourche ohlins 50/150euros+huile racing(un peu plus epaisse) et pour le mieux un ohlins ou un emc et voila, tu l as ta prepa!!! apres, les pneus bien sur, pirelli supercorsa pro/dunlop d209/d211 gpracer et roule!!!!!!!!!!! et puis surtout ba, du roulage! d ailleur, mieux vaut rouler trois fois par semaine sans stage qu une fois par mois avec!!!!!!!!! salut a+ gazzzzzzzzzzzzz! | |
DUTERNERACING PILOTE 103SP kit 75 polini
Nombre de messages : 120 Age : 46 Localisation : bouzy Date d'inscription : 12/09/2010
| Sujet: Re: quelles pièces pour transformer un r6 08 en avion de chasse! Dim 12 Sep - 18:07 | |
| PREPA FOURCHE CHEZ DELCAMP 350 euros et amortisseur 150 et t'es tranquille. | |
| Sujet: amorto Dim 12 Sep - 23:40 | |
| - DUTERNERACING a écrit:
- PREPA FOURCHE CHEZ DELCAMP 350 euros et amortisseur 150 et t'es tranquille.
salut! tu dit 150eu chez delcamp pour une prepa amortisseur?? sais tu si cela vaut le coup?, si on en ressent le resultat et l efficacitée?? et en quoi consiste la prepa? j suis avec l origine sur mon r6 2007 et le prix d un emc/ohlins me calme un peu alors, 150eu si ca l fait, se serait vraiment pas mal!!! merci salut! | |
| Sujet: Re: quelles pièces pour transformer un r6 08 en avion de chasse! Lun 13 Sep - 8:21 | |
| biensur ca vaux le coup .
appel le de la part de stephane Duterne (c'est moi) au 06 14 67 30 66.
il t'expliquera tout ca .
pour le tarif c'est 300 la fourche et 270 l'amorto (petite erreure hier de ma part)
cordialement
steph | |
| Sujet: Re: quelles pièces pour transformer un r6 08 en avion de chasse! Lun 13 Sep - 11:16 | |
| Bonjour Mr Duterne Bienvenue ! ça roule pour vous cette saison ? | |
| Sujet: Re: quelles pièces pour transformer un r6 08 en avion de chasse! Lun 13 Sep - 12:14 | |
| moi je ne roule plus (trop vieux) mais tout va bien !!! | |
