montage tirage rapide Banniz11
gexx powaa
gexx powaa
Masculin Nombre de messages : 169
montage tirage rapide Empty
MessageSujet: montage tirage rapide   montage tirage rapide EmptyDim 1 Mar - 22:05
Bonjour, Je viens d'acheter un tirage rapide pour une R6 06, et je voudrais savoir s'il faut obligatoirement démonter le rotor à coté des injecteurs.?? Car pour le câble du dessous je ne vois pas comment y accéder... Si quelqu'un à déjà fait la manip, merci de me fournir quelques tuyeaux...
montage tirage rapide Fb638b2da4da0d97b4e31b346fddcd93
[url=http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/image-168,4cf31c3d5c664db17cb86b6096c40c61.jpg.html]montage tirage rapide 4cf31c3d5c664db17cb86b6096c40c61[/url
[url=http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/image-169,d1bd961840fccd1a895a66430ee9d80a.jpg.html]montage tirage rapide D1bd961840fccd1a895a66430ee9d80a[/url
DSRT
DSRT
Masculin Nombre de messages : 257
MessageSujet: Re: montage tirage rapide   montage tirage rapide EmptyMer 26 Jan - 20:22
idem, meme soucis
Mokiloque
Mokiloque
Masculin Moto actuelle : : GSXR 750 K7
Nombre de messages : 301
MessageSujet: Re: montage tirage rapide   montage tirage rapide EmptyMer 26 Jan - 20:26
Non, ne demonte SURTOUT PAS CA !!!!
Déserre les collier inférieur qui maintienne ta rampe d'injection, et tu la déboite dehors des cornets d'admissions !
Met un peu de lubrifiant pour la remettre c'est une galère ! :D
DSRT
DSRT
MessageSujet: Re: montage tirage rapide   montage tirage rapide EmptyMer 26 Jan - 21:09
pas compris, peu tu etre un peu plus clair, je suis une quiche en mecanique !!!!
*JuLieN*
*JuLieN*
MessageSujet: Re: montage tirage rapide   montage tirage rapide EmptyMer 26 Jan - 22:59
Pour passer le cable du dessus pas de problème tu devrais t'en sortir.
Pour celui qui passe dessous, le plus simple pour y avoir passé du temps, tu te fabrique un crochet un peu long avec du fil de fer, afin de récupérer et crocheter le cable que tu vas faire passer sous le rotor, une fois attrapé, tu te sers d'un petit tournevis plat (gentiment) pour le glisser dans l'ergot.
Pour que ca soit simple à attrapper, pense bien à pousser au max ton cable à érémitisme coté guidon, afin d'avoir le plus de mou possible au niveau du rotor.
Tu verras une fois que tu l'as fais 1 fois, tu trouveras ça très simple.
Au passage tant que j'y pense, se qui m'a fait le plus chercher c'est de trouver ou se branche le bon cable, surtout que j'avais pas fais gaffe à un écrou vissé sur un bout des 2 cables, et qui ne servait à rien.
mach
Masculin Nombre de messages : 154
MessageSujet: Re: montage tirage rapide   montage tirage rapide EmptyMer 23 Fév - 20:44
le mieux est quand meme de demonter la rampe au niveau des cornets ça prends 2 minutes
sinon la moto n'est pas plus dur a maitriser avec ça ? car j'ai une poignée mais je n'ose pas la montée
» montage tirage rapide !
» Montage poignée tirage rapide
» tirage rapide HRC sur 600 cbr rr 07?
» Montage tirage rapide cbr pc25
» aide pour montage tirage rapide r1
