reglage fourche zx6 Banniz11
 reglage fourche zx6
tonton87
tonton87
Masculin Nombre de messages : 25
reglage fourche zx6 Empty
MessageSujet: reglage fourche zx6   reglage fourche zx6 EmptyMer 4 Mar - 17:57
salut
je viens d acheter un zx6 de 99 pour faire de la piste je voudrais savoir les reglages que vous avez sur vos zx6 sur la fourche et l amortiiseur ou a defaut conaitre les reglages d origine.
ps:bientot poly de 636 k4 a vendre + pices de zx6 99
Fab40
Masculin Nombre de messages : 69
MessageSujet: Re: reglage fourche zx6   reglage fourche zx6 EmptyVen 6 Mar - 21:52
Règle correctement ta course morte (précontrainte) et ensuite tu affines tes réglages en hydraulique.
a+ fab
fab42
fab42
MessageSujet: Re: reglage fourche zx6   reglage fourche zx6 EmptyVen 6 Mar - 22:01
pour les reglages d'origine:
fourche:
précontrainte 6 traits visibles
détente 8 clic
compression 9 clic
amorto :
longueur du ressort 186 mm
détente 8 clic
compression 9 clic
mais si c'est tout d'origine ca va etre de vrai pompes à velo.
Je viens de faire préparer la fourche cet hiver, et je me rends compte que l'amorto a vraiment besoin aussi.
t'aura quoi a vendre pour la 99 ?
tonton87
tonton87
MessageSujet: Re: reglage fourche zx6   reglage fourche zx6 EmptyLun 9 Mar - 12:04
ok merci pour les infos d origine. et sur piste du les as regle comment?
quand aux pieces de99 je vais normalement vendre un carenage complet +optique
yero
yero
MessageSujet: Re: reglage fourche zx6   reglage fourche zx6 EmptyLun 9 Mar - 19:27
mes reglages 2008 avec amorto d'origine (sauf ressort de fourche de 990 grammes)
fourche:
precharge: 6 traits visible (course morte 32mm)
Detente: - 7 clic
Compression: -7 clic
amorto:
detente:-7
Compression:-7
course morte 13mm
tonton87
tonton87
MessageSujet: Re: reglage fourche zx6   reglage fourche zx6 EmptyMar 10 Mar - 16:26
ok merci on verra bien
reglage fourche zx6
» Réglage de fourche
» Réglage fourche
» reglage fourche
» Réglage fourche
» Réglage d'une fourche de ZXR 10R merci
