Réglage fourche Banniz11
 Réglage fourche
Mehdib92
Mehdib92
Masculin Moto actuelle : : CBR1000RR 2010
Nombre de messages : 360
Réglage fourche Empty
MessageSujet: Réglage fourche   Réglage fourche EmptyMer 15 Juil - 17:59
J'ai voulu régler la course morte de ma fourche.
Du coup, j'ai mis la moto droite, foutu un rilsan sous les joints spy puis mis la moto sur béquilles (sous té de fourche pour l'avant bien sur). J'avais 30mm de course à l'avant et 10 à l'arrière. Du coup, j'ai voulu mettre 20 à l'avant. J'ai a peine touché à l'ecrou de gauche qu'il est descendu au niveau le plus bas. Idem pour celui de droite.
Maintenant, quand je tourne l'écrou (le droite ou le gauche) ça tourne dans le vide...
Et quand j'enlève la moto de la béquille avant ça fait comme sur la vidéo plus bas. C'est normal ? Du coup je sais plus quoi faire et je me dis que ça craint pour le roulage de demain...
scratouille
scratouille
Nombre de messages : 3163
MessageSujet: Re: Réglage fourche   Réglage fourche EmptyMer 15 Juil - 18:31
Hum nan c'est pas normal du tout , va falloir ouvrir pour jeter un oeil .
MessageSujet: Re: Réglage fourche   Réglage fourche EmptyMer 15 Juil - 20:09
carrément pas normal....tes bouchons doivent avoir un problème.
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: Réglage fourche   Réglage fourche EmptyMer 15 Juil - 20:32
en tout cas tu ne peux pas rouler comme ça
scratouille
scratouille
MessageSujet: Re: Réglage fourche   Réglage fourche EmptyMer 15 Juil - 21:40
Y a un truc pas net dans le bouchon de fourche , le problème c'est qu'il faut démonter , sur les micro fiche y a pas de détail .
Mehdib92
Mehdib92
MessageSujet: Re: Réglage fourche   Réglage fourche EmptyMer 15 Juil - 23:08
Bon en retouchant en étant moi-même sur la moto, tout est rentré dans l'ordre par contre je n'arrive pas à avoir moins de 30mm de course morte. Je pense que ça doit être comme ça depuis un moment. Je vais rouler demain et après refection fourche et amorto
antoine3587
MessageSujet: Re: Réglage fourche   Réglage fourche EmptyJeu 16 Juil - 0:56
Ressort trop fort ou pas assez si tu n arrive pas a avoir un reglage correct
MessageSujet: Re: Réglage fourche   Réglage fourche EmptyJeu 16 Juil - 7:37
Un ressort trop dur ou souple, n'empêche pas de faire les courses mortes en statique
sham21
sham21
Masculin Moto actuelle : : SVS 650 K4
Nombre de messages : 272
MessageSujet: Re: Réglage fourche   Réglage fourche EmptyVen 21 Aoû - 11:00
J'avais déjà vue cela sur un cbr 1000 de 2007 , on avais démonter en vif avant de partir sur Nogaro , est enfaite le système étais mal enclencher , je sais pas si je m'exprime bien mais je venais juste de faire les joints spy dessus est au remontage on c'étais chier dans notre mani^p est du coup démontage et remontage est après c'étais nickel Smile
Mehdib92
Mehdib92
MessageSujet: Re: Réglage fourche   Réglage fourche EmptySam 22 Aoû - 16:09
Ca marche merci. Elle part en entretien la semaine prochaine Smile
Réglage fourche
» reglage fourche
» Réglage de fourche
» Réglage fourche
» reglage fourche zx6
» réglage fourche AV ZX6R K11
