Pneu pluie block et rainure compatible ? Banniz11
Mortalus
Mortalus
Nombre de messages : 2774
Pneu pluie block et rainure compatible ? Empty
MessageSujet: Pneu pluie block et rainure compatible ?   Pneu pluie block et rainure compatible ? EmptyJeu 26 Mar - 12:31
J'ai un pneu pluie avant en block et un pneu pluie arriere rainuré, en meme marque et meme modele. ça risque de poser un probleme de compatibilité ?
calou
Masculin Nombre de messages : 272
MessageSujet: Re: Pneu pluie block et rainure compatible ?   Pneu pluie block et rainure compatible ? EmptyJeu 26 Mar - 14:04
je ne pense pas.
j'ai des bridge achetés d'occas comme ça et ça va bien.
Tu sens juste les pavés dans la direction à faible allure;
Et certaines marques sortent les sortent dans les 2 modèles.
Pirelli sort l'arrière dans les 2 types et l'avant en bananes.
j'en ai vu des vieux modèles modèles avec des pavés devant...
Mortalus
Mortalus
MessageSujet: Re: Pneu pluie block et rainure compatible ?   Pneu pluie block et rainure compatible ? EmptyJeu 26 Mar - 17:32
calou a écrit:
je ne pense pas.
Ok merci, c'est vrai que c'est des metzler, et ils font les deux en avant et du rainuré en 180 et du pavé en 160. De toute façon ça doit etre les memes carcasses.
On va voir ce que ça donne samedi en esperant avoir beaucoup de pluie lol!
calou
MessageSujet: Re: Pneu pluie block et rainure compatible ?   Pneu pluie block et rainure compatible ? EmptyJeu 26 Mar - 21:15
depuis que j'ai roulé sous la pluie j'adore!!!!!
calou
MessageSujet: Re: Pneu pluie block et rainure compatible ?   Pneu pluie block et rainure compatible ? EmptyJeu 26 Mar - 21:16
Amuse-toi bien!
klod06
klod06
MessageSujet: Re: Pneu pluie block et rainure compatible ?   Pneu pluie block et rainure compatible ? EmptyJeu 26 Mar - 21:24
J'avais racheté des pirelli scr1 et scr2 , paves a l'av. rainures a l'arr. Par contre j'avais cru comprendre qu'il fallait les gonfler un peu plus pour éviter que les paves se resserrent de trop et perdent en adhérence !!??
Mortalus
Mortalus
MessageSujet: Re: Pneu pluie block et rainure compatible ?   Pneu pluie block et rainure compatible ? EmptyJeu 26 Mar - 21:34
J'avais rouler une fois sous la pluie, et le grippe des pneu pluie est vraiment impressionnant...
Pour la pression je mets 2.3 av et ar. C'est ce qu'on m'a conseillé.
klod06
klod06
MessageSujet: Re: Pneu pluie block et rainure compatible ?   Pneu pluie block et rainure compatible ? EmptyJeu 26 Mar - 21:41
C'est ce que j'avais mis comme pression thumleft L'annee derniere , j'attendais que ca , qu'il pleuve, en plus t'es presque tout seul en piste.
» Mixer pneu AV rainuré et pneu AR slick
» Temps de pluie, pas de pneu pluie : ROUTE OU PISTE ?
» les meilleurs pneu piste sur humide (pas les pneu pluie)
» Pression pneu pluie et choix plaquettes
