reparation carenage d origine Banniz11
eric68
eric68
Masculin Nombre de messages : 69
reparation carenage d origine Empty
MessageSujet: reparation carenage d origine   reparation carenage d origine EmptyMar 7 Avr - 23:00
salut a tous!ptite question pour les specialistes.est ce qu on peut reparer un carenage d origine rapé et troué?bref est ce qu on peut mastiquer sur du plastique?
STPHGLLT
STPHGLLT
Masculin Moto actuelle : : Heureux de vivre
Nombre de messages : 4971
MessageSujet: Re: reparation carenage d origine   reparation carenage d origine EmptyMar 7 Avr - 23:26
Ben moi pour les cassés je recolle avec un petit fer a souder, quand il y a un trous je chauffe un morceau de carénage avec un fer a souder que je colle au trous......
Et sa marche très bien faut juste chauffer juste se qu'il faut pour recoller les parties..............
eric68
eric68
MessageSujet: Re: reparation carenage d origine   reparation carenage d origine EmptyJeu 9 Avr - 15:44
bonne idee je vais essayer.merci
spider-seb
spider-seb
Masculin Moto actuelle : : GSXR1000K6
Nombre de messages : 442
MessageSujet: Re: reparation carenage d origine   reparation carenage d origine EmptyJeu 9 Avr - 16:45
J'avais refait le carenage (enfin la téte de fourche) de mon R6, et le resultat avait été OK.
J'avais fait un tuto sur www.motostrada.fr va voir la bas si tu veux.
sylvère
sylvère
Nombre de messages : 8783
MessageSujet: Re: reparation carenage d origine   reparation carenage d origine EmptyVen 10 Avr - 8:42
tu as demandé chez fly?
STPHGLLT
STPHGLLT
MessageSujet: Re: reparation carenage d origine   reparation carenage d origine EmptySam 11 Avr - 5:14
moi sa marchait super bien, faut pas le fer a souder type pistolet, mais celui qui ressemble a un tournevis plat, c'est mieux pour pouvoir fondre doucement chaque bord la ou il y a la fissure.
Ensuite une fois que les deux bords sont colés tu fond dessus et tu remène le surplus de plastique.
Moi j'avais jamais fait avant et sa a été top du premier coup, il faut faire attention a trouver le juste milieu pour se qui est de la mise en T°
Mais tu verras c'est facile ensuite tu ponce le bourlet (moins y en a moins tu ponce)
A + Stéphane
» réparation carènage
» réparation carénage carbone avec de la fibre
» [vendu] Carénage origine R6 Yamaha / 2009
» Carenage Origine Bleu R1 2018 + quelques accessoires
» Arnaque d'un vendeur sur Leboncoin , pour un carénage d'origine GSX-R750 K8
