| réglage Amortisseur Olhins | |
210gtt pilote MOTO2
Nombre de messages : 323 Age : 41 Localisation : IDF Date d'inscription : 14/12/2008
| Sujet: réglage Amortisseur Olhins Dim 10 Mai - 19:27 | |
| bonjour a tous!!
je voudrai savoir si quelqu'un avait la notice d'emploi d'un Amortisseur AR pour R1 Olhins???
ou si quelqu'un peu me faire un descriptif perso avec des Photos par exemple, ca serai super cool!!!!!
Merci d'avance les copains!!
PS: il est rop dure je voudrai le ramollir!!! | |
13-ajt PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: réglage Amortisseur Olhins Dim 10 Mai - 20:30 | |
| Regarde déjà dans un 1er temps ton ressort c'est un combien , c'est marqué dessus des letrres et des chiffres , les 2 derniers chiffrent correspondent au poids de ton ressort , par exemple si tu as un 11 kilos et que toi tu pèses 65kilos c'est trop dur pour toi . | |
RRR PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: réglage Amortisseur Olhins Dim 10 Mai - 21:58 | |
210gtt pilote MOTO2
| Sujet: Re: réglage Amortisseur Olhins Lun 11 Mai - 20:49 | |
| VOILA a quoi il ressemble!!! ce qui est marqué sur le ressort: 01093-31/95 L506 alors please help me | |
fmp ROOKIE
Nombre de messages : 33 Age : 52 Localisation : lyon Date d'inscription : 08/09/2008
| Sujet: Re: réglage Amortisseur Olhins Lun 11 Mai - 21:33 | |
| - 210gtt a écrit:
- VOILA a quoi il ressemble!!!
alors please help me salut 01093-31 c'est un code de cote du ressort (longueur, diametre, etc) /95 c'est la force du ressort : 9,5kg/mm c'est un R1 de quel année? quel poids du pilote? quel chrono? c'est un troi voies avec correcteur d'assiette et précharge hydraulique du rtessort, 46PRXLS réglage de base : compression rapide 25/30 clics (écrou alu) compression lente 10 clics (vis au milieu de l'écrou alu) détente 15 clics (molette noir) | |
ben1000z PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: réglage Amortisseur Olhins Lun 11 Mai - 21:44 | |
| la detente ça correspond à quoi exactement?
Je m'en sert quand je prends une SDS, je tourne alors la molette noire de 3 clic dans le sens horaire.
Est ce que ça sert àquelquechose ou est ce que je fais n'importe quoi? | |
210gtt pilote MOTO2
| Sujet: Re: réglage Amortisseur Olhins Mar 12 Mai - 20:46 | |
| j'ai un R1 de 2005 utilisation uniquement Piste!!
Mon poids est de 65Kilos le matin nu!!! hihihi donc je dirai que équipé casque botte combi un 70Kilos!!!!
Me convient t-il? Les réglage actuel que j'ai relevé son: Molette noir= 1 tour en sens inverse en dévissant et je suis a fond!!! ce qui me parai bizarre!!! et ma gros molette noir fait pas de click c'est normale ou pas?
le petite vis du haut je suis a 10 click et je suis vissé a fond
Pour l'écrou j'ai pas noté!!! tu me conseil quoi comme réglage?
Pour les chrono moi je roule en 1min9 a carole Parcontre l'ancien proprio était lui a 1min5, mais pesait dans les 90Kilos!!!
C'est pour ca que je me dit que ca doit pas allé pour moi!!!
Merci d'avance | |
fmp ROOKIE
| Sujet: Re: réglage Amortisseur Olhins Mar 12 Mai - 21:37 | |
| salut
le ressort est une monte d'origine : 150mm de long et 9,5kg/mm la précharge au montage doit etre de 11mm pression d'azote 12bar entraxe 300mm compression rapide 30clics compression lente 10 clics détente 14 clics assiette +0/+6mm
les réglages de base s'éffectuent en partant de visser à fond et on compte le NB de clics en dévissant
si tu n'as pas de clics en détente c'est qu'il n'y a plus asses d'azote, il y a 50clics au total sur la détente
free sag arriere 10mm et réglage hydraulique STD pour Carole et ajuster selon les perfs, il ne faut pas copier les réglages du voisin qui roule plus vite, il faut régler en fonction de son pilotage et de son ressenti: pilotage diférent, niveau différent, poids différent = réglage différent
voilivoilou | |
| Sujet: Re: réglage Amortisseur Olhins Mar 12 Mai - 22:07 | |
| P'tain j'avais vu juste que tu pesais 65kgs :leche: la molette noire si tu parles de celle qui est sur la bonbonne or , c'est normal qu'il y a pas de click , par contre celle du bas celle qui est crantée , celle la doit en avoir . Dejà ton ressort 9.5 c'est pas bon pour ton poids | |
210gtt pilote MOTO2
| Sujet: Re: réglage Amortisseur Olhins Mar 12 Mai - 22:24 | |
| Alors je doit mettre quoi comme ressort pour qu'il correspond a mon poids 70Kilos équipé?
elle est ou cette vis de réglage de la détente car la molette noir a pas de click????? | |
| Sujet: Re: réglage Amortisseur Olhins Mer 13 Mai - 17:23 | |
| - 210gtt a écrit:
- Alors je doit mettre quoi comme ressort pour qu'il correspond a mon poids 70Kilos équipé?
elle est ou cette vis de réglage de la détente car la molette noir a pas de click????? La détente c'est la molette ronde en bas de ton amorto , et elle a des clicks , pour le ressort , voit directement avec Ohlins , je pense que c'est un 7.5 que tu dois mettre . | |
fmp ROOKIE
| Sujet: Re: réglage Amortisseur Olhins Mer 13 Mai - 20:29 | |
elle est ou cette vis de réglage de la détente car la molette noir a pas de click????? le ressort de 9,5kg/mm est une monte d'origine et en principe le R1 roule en 9,5kg/mm, idem pour le R6 qui roule en 9/9,5kg pour un pilote, de 75kg, du promo j'ai même vue du 10kg/mm, pour LEDENON avant de changer ton ressort, roule et règle et enssuite tu pourras envisager un changement de ressort le poids du pilote n'est pas le seul critère de choix du ressort, c'est surtout de la façon, le gaz que tu mets, le type de circuit et la carcasse des pneus (carcasse dur ou mole) en effet la molette noir, environ 14 tours, sous la selle n'a pas de clics, c'est la précharge hydraulique du ressort, elle sert a régler la course morte (free sag) la molette noir avec des clics c'est la détente voilivoilou | |
210gtt pilote MOTO2
| Sujet: Re: réglage Amortisseur Olhins Mer 13 Mai - 20:40 | |
| C'est bon j'ai trouvé la détente!!!! enfin :pouce: un peu de mal!!!!
Maintenant combien je dois metre sur chaque réglage pour rendre l'arrière un peu plus mou!!!!
Help ME | |
fmp ROOKIE
| Sujet: Re: réglage Amortisseur Olhins Mer 13 Mai - 21:21 | |
| - 210gtt a écrit:
- C'est bon j'ai trouvé la détente!!!! enfin :pouce: un peu de mal!!!!
Help ME les réglages de base sont écrit plus haut | |
210gtt pilote MOTO2
| Sujet: Re: réglage Amortisseur Olhins Mer 13 Mai - 22:56 | |
| tu pourrais me dire exactement sert a quoi chaque réglage!!
car la détente; compression rapide ou lent pour moi ça me dit pas si il va être plu mou ou absorber les déformation de la route ou amortie bien....
je sais j'en demande beaucoup mais c'est pour pas faire n'importe quoi et de me retrouver avec une moto inconduisible!!!!
donc une bonne explication serai de bien venu, même avec des explication du style tien ma moto saute lors du freinage tu doit déserrer de XXclick pour gommer ca...ect
MErci d'avance | |
210gtt pilote MOTO2
| Sujet: Re: réglage Amortisseur Olhins Ven 15 Mai - 20:19 | |
gabfox PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 295 Age : 56 Localisation : ile de france Date d'inscription : 08/12/2007
| Sujet: Re: réglage Amortisseur Olhins Dim 17 Mai - 23:38 | |
| ca peux pas se dire comme cela !
tu as pleins de topics qui parlent des réglages suspensions !
il y a même des infos sur le site öhlins.
de plus personne ne peux regler une moto a ta place. Les réglages dépendent de ta facon de piloter, te ta position de conduite, te tes préférences, ....
lis les infos, regle tes courses mortes, vérifie le tarage de ton ressort (tu trouve comment le savoir dans les topics)
ensuite tu roule, tu essaye, tu note tes reglages a chaque fois, ....
ammuse toi bien ! | |
210gtt pilote MOTO2
| Sujet: Re: réglage Amortisseur Olhins Mar 19 Mai - 12:37 | |
| je sais bien que c'est moi qui doit la régler, mais bon moi la compression ou la détente ca me parle pas trop!!!
donc un peu d'aide, serai cool | |
gabfox PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: réglage Amortisseur Olhins Jeu 21 Mai - 11:09 | |
210gtt pilote MOTO2
| Sujet: Re: réglage Amortisseur Olhins Mer 27 Mai - 12:23 | |
| en détente il y avait 15 click j'ai mis 25click et a savoir qu'il y en a 63ou 64 au total!!!
maintenant elle est plus molle de l'arrière maintenant faut essayer de rouler pour voir la déférence!!! | |
gabfox PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: réglage Amortisseur Olhins Mer 27 Mai - 18:09 | |
| la détente joue sur la rapidité de remontée de tes suspensions !
pour la regler c'est simple, tu roule en fermant fortement cette dernière.
tant que la moto est stable et sans ondulations en courbe, tu ouvre progressivement et des que la moto ondule en courbe, tu referme d'un ou deux crans.
d'une manière générale, si tu ouvre la compression, tu referme un peu la détente. | |
