| réglage amortisseur ttx 36 | |
seb03 PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 73 Age : 48 Localisation : yzeure Date d'inscription : 03/08/2006
| Sujet: réglage amortisseur ttx 36 Lun 7 Nov - 18:41 | |
| salut à tous. bon voila, j'ai mis un grand coup de marteau dans la tirelire cochon, et me suis payé un ttx 36 d'occas pour un 675 dayto, première mouture mais comme je suis une buse, je ne sais pas trop comment régler ce machin. j'ai monté l'outil, et à première vue, il me parait vachement dur par rapport à l'origine. voila, je lance juste un tout petit HELP!! merci a tous! seb | |
schum PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : R1 2008 Nombre de messages : 196 Age : 39 Localisation : Yvelines Date d'inscription : 28/09/2010
| Sujet: Re: réglage amortisseur ttx 36 Lun 7 Nov - 20:14 | |
| Salut, C'est quoi l'outil dont tu parles ? | |
scratouille PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: réglage amortisseur ttx 36 Lun 7 Nov - 20:17 | |
| Outil -> amortisseur . C'est balot de prendre un TTX sans pouvoir le régler un minimum . Fait déjà tes courses mortes puis ensuite tu verras au roulage se que ça donne . | |
schum PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: réglage amortisseur ttx 36 Lun 7 Nov - 20:18 | |
| Ahh, ok ! | |
seb03 PILOTE 103 SP
| Sujet: Re: réglage amortisseur ttx 36 Lun 7 Nov - 20:33 | |
| je fais comment pour les courses mortes camarade? j'avais averti, suis naze!!
| Sujet: Re: réglage amortisseur ttx 36 Lun 7 Nov - 20:54 | |
poypoy60 pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: réglage amortisseur ttx 36 Lun 7 Nov - 22:00 | |
| Top ton lien ... | |
| Sujet: Re: réglage amortisseur ttx 36 Lun 7 Nov - 22:04 | |
| Sujet: Re: réglage amortisseur ttx 36 Lun 7 Nov - 22:05 | |
christoofast pilote MOTO2
Nombre de messages : 398 Age : 47 Localisation : strasbourg Date d'inscription : 27/11/2009
| Sujet: Re: réglage amortisseur ttx 36 Lun 7 Nov - 22:31 | |
| ça dépend aussi surtout du ressort que tu as monté sur ton amorto... J'avais acheté le miens avec un ressort de 11,5kg si ma mémoire est bonne, et du coup impossible de le regler par rapport à mon niveau de pilotage et mon poids... J'ai changé le ressort, et du coup ça va beaucoup mais beaucoup mieux | |
flyingman #30 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: réglage amortisseur ttx 36 Mar 8 Nov - 13:46 | |
| le plus simple dans un premier temps si tu sais pas combien de sorties il a c'est de l'envoyer pour une réfection, pour ma part je l'ai fait chez fmp "150€" ensuite a pourra te mettre un ressort adapté a ton poid "ohlins fait des échange standart pour 50€" a partir de la le préparateur pourra t'aider en te donnant une base de réglage que tu affinera avec ou sans lui en fonction de tes ressenti!! De mon point de vu si tu ne met pas en place ça, laisse tomber ton ohlins et remet l'origine car cette catégorie d'amortisseur demande une minimum de connaissance et sont tres sensible au réglage, au risque de te retrouver avec une moto pire qu'avance!! en tout cas si tu fait pas la refection il faudra quand même passer par la case ressort si le tien ne convient pas. Comme dit plus haut tu peux téléphoner chez ohlins pour demander ta correspondance de poid!! a+ | |
seb03 PILOTE 103 SP
| Sujet: Re: réglage amortisseur ttx 36 Mar 8 Nov - 20:12 | |
| l'amorto a 15 bornes au compteur...me ferait mal au fion de l'envoyer en refection!! | |
| Sujet: Re: réglage amortisseur ttx 36 Mer 9 Nov - 9:06 | |
| - seb03 a écrit:
- l'amorto a 15 bornes au compteur...me ferait mal au fion de l'envoyer en refection!!
oui dans ce cas pas de problème mais prends quand même contact chez ohlins ou fmp pour valider ou non le choix de ton ressort!! c'est la première chose a faire avant de régler quoi que se soit!! | |
