ressort de fourche 1000gsxr k9 Banniz11
panis
panis
Nombre de messages : 3583
ressort de fourche 1000gsxr k9 Empty
MessageSujet: ressort de fourche 1000gsxr k9   ressort de fourche 1000gsxr k9 EmptyLun 1 Juin - 22:48
salut les gars,
qui a deja changé ses ressorts de fourche(trop dure)pour des plus souple?
panis
panis
MessageSujet: Re: ressort de fourche 1000gsxr k9   ressort de fourche 1000gsxr k9 EmptyJeu 4 Juin - 23:21
up!!!
médoc
médoc
MessageSujet: Re: ressort de fourche 1000gsxr k9   ressort de fourche 1000gsxr k9 EmptyVen 5 Juin - 2:16
pour l'instant il y a ohlins qui fait un set ressort a 137 HT.
sylvère
sylvère
Nombre de messages : 8783
MessageSujet: Re: ressort de fourche 1000gsxr k9   ressort de fourche 1000gsxr k9 EmptyVen 5 Juin - 2:30
à cet heure là,je parlerais plutôt de ressort de matelas...
:peteux:
:peteux:
:peteux:
médoc
médoc
MessageSujet: Re: ressort de fourche 1000gsxr k9   ressort de fourche 1000gsxr k9 EmptyVen 5 Juin - 2:49
par contre EMC fait un amorto arriere pour K9.
bon allez je vais aller voir le tarage de mes ressorts de matelas, car j'ai beau serrer la detente, ça va pas.
panis
panis
MessageSujet: Re: ressort de fourche 1000gsxr k9   ressort de fourche 1000gsxr k9 EmptyVen 5 Juin - 8:12
merci,mais l'amorto va super bien!!!
médoc
médoc
MessageSujet: Re: ressort de fourche 1000gsxr k9   ressort de fourche 1000gsxr k9 EmptyVen 5 Juin - 10:46
t'as pas du faire assez de tour alors.
gabfox
MessageSujet: Re: ressort de fourche 1000gsxr k9   ressort de fourche 1000gsxr k9 EmptyVen 5 Juin - 12:05
tu reprend tes mesures de suspensions AV
F1: rue dans le vide
F2: moto seule sur le sol
F3: moto + pilote en tenue et en position
tu regle ta précharge (F1-F2)de telle sorte que tu soit entre 30 et 36mm de différence
ensuite :
si la différence entre F1et F3 ne dépasse pas 48 mm tes ressorts sont bons
sinon, contacte la société LRD qui te fabriqueront des ressorts sur mesure.
panis
panis
MessageSujet: Re: ressort de fourche 1000gsxr k9   ressort de fourche 1000gsxr k9 EmptyVen 5 Juin - 21:50
c fais les gars,ma fourche va mieux!!!ressort plus souple,huile de 5=elle va en bas,detente top,coursse morte au top.
le probleme c les ressort qui etaient trop dur pour la piste.
» Ressort de fourche
» ressort de fourche
» problème de ressort de fourche CBR
» ressort de fourche 1000g ou 900g????
» RESSORT DE FOURCHE CBR 600 RR 2007
