Reglagles suspensions // question con??? Banniz11
kawatoine
kawatoine
Masculin Nombre de messages : 1868
Reglagles suspensions // question con??? Empty
MessageSujet: Reglagles suspensions // question con???   Reglagles suspensions // question con??? EmptyVen 18 Aoû - 7:13
Bonjour.
Alors voila j ai une question qui va peut etre paraitre trés con à certains d entre vous mais le ridicule ne tue pas...
Quand on regarde le manuel de nos motos respectives on voit que les reglages d origine correspondent a une personne de moins de 70 kg dans la plupart des cas.
Donc si par le biais d une regle de trois prenant en compte notre propre poids est ce que cela donne des reglalges convenables????
Je m explique pour etre le plus clair possible.
Pour 68 kg --->3 crans ( 3 crans pour simple exemple )
pour X kg --->Y crans ( X etant le poids de chacun d entre nous )
Donc Y= X*3/68.
Cette petite regle de trois doit alors etre appliquée a toute la gamme de reglages de nos suspensions.
Est ce que ce petit calcul peut paraitre correct???
Cela ouvre t il les portes a un reglages deja pas mal qui ne demandera qu a etre retouché en fonction des conditions???
J attends vos reactions et n hesitez pas a me traiter de :faim:
A bientot.
charlie
charlie
Nombre de messages : 1453
MessageSujet: Re: Reglagles suspensions // question con???   Reglagles suspensions // question con??? EmptyVen 18 Aoû - 8:36
pour un usage piste, faut changer de façon de faire. La première chose est de regler les ressorts en faisant les courses mortes. Si tu n'es pas dans les bonnes plages faut changer de ressort.
Ensuite ya l'hydraulique et la ca dépend de ton feeling, de ta façon de rouler et de ton chrono
gogo
gogo
Nombre de messages : 376
MessageSujet: Re: Reglagles suspensions // question con???   Reglagles suspensions // question con??? EmptyVen 18 Aoû - 10:31
Ton approche hautement scientifique n'est valable que pout le choix des ressorts et encore tu dois compter ton poids tout équipé.
Ceci etant un réglage c'est toujours un compromis.
Tu dois trouver un base saine qui peut etre celle du manuel et ensuite adapter en fonction du tracé, de ta vitesse, etc.
le mieux c'est de rouler à l'écoute de ta machine et de proceder par petite touches.
A+
scamy
scamy
Masculin Moto actuelle : : CM
Nombre de messages : 1340
MessageSujet: Re: Reglagles suspensions // question con???   Reglagles suspensions // question con??? EmptySam 19 Aoû - 21:55
laisse tomber les reglages d'origine des K5/K6 sont pourris :chinois: ...on se voit sur msn si tu veux en parler un peu :pouce:
» question sur suspensions
» la question qui tue : question réglage carbu/inj
» amortisseur de direction sur roadster et réglage suspension
» Suspensions
» Questions suspensions
