question sur suspensions Banniz11
yogui
yogui
Nombre de messages : 1276
question sur suspensions Empty
MessageSujet: question sur suspensions   question sur suspensions EmptyJeu 8 Avr - 10:07
salut a tous, je viens de faire la vidange fourche et changement des spys sur ma zx6rr K5.
J'ai remis l'huile preconisée, de la 5W, et en allant sur piste je n'ai plus reconnu du tout ma becane.
J'ai donc un peu modifié la suspate avant avec l'aide d'un pote qui y connait un peu plus que moi en reglages.
Le probleme c'est que l'avant et l'arriere n'agissent plus de la meme maniere, et je ne suis pas satisfait de l'avant, qui est loin d'aller en butée en gros freinage.
Donc apres consultations de divers topics sur les reglages ma question est simple :
Dois je remettre les reglages d'origine et modifier à partir de ces reglages?
rico255
rico255
MessageSujet: Re: question sur suspensions   question sur suspensions EmptyJeu 8 Avr - 13:09
Dois je remettre les réglages d'origine et modifier à partir de ces réglages?
Oui !
Tu as sans doute un désaccord car tu n'as pas reconditionné ton amortisseur.
superman(dartagnan57)
Masculin Moto actuelle : : toujours bonne humeur quand je peux rouler
Nombre de messages : 1305
MessageSujet: Re: question sur suspensions   question sur suspensions EmptyJeu 8 Avr - 13:14
oui n'hésite pas,j'ai écouté les conseils ,et repartis avec réglages d'origine,
c'est vraiment la meilleur solution,tu règle petit à petit pour enfin obtenir ce que tu recherche,c'est vrai que ça te fait ralentir pendant que tu n'est pas au point,mais tu t'y retrouve très vite
yogui
yogui
MessageSujet: Re: question sur suspensions   question sur suspensions EmptyJeu 8 Avr - 13:21
Oui !
ok merci les gars, de toute maniere l'arriere ne va plus du tout, donc d'origine ca ne pourra etre que mieux question sur suspensions 51651
yogui
yogui
bon ben je les remts ce soir alors merci Smile
justin
justin
MessageSujet: Re: question sur suspensions   question sur suspensions EmptyJeu 8 Avr - 22:11
L'hydraulique n'a pas d'impact sur la course de la fourche (à part si il y a trop d'huile et là tes joints ne vont pas aimer) donc si le seul défaut est la course insuffisante de tes suspension regarde du coté de la précontrainte et du tarage du ressort.
Lien utile pour le réglage des courses mortes: http://www.fmp-racing.com/PDF/Precharge-moto-course-FMP-Racing.pdf
Mortalus
Mortalus
Nombre de messages : 2774
MessageSujet: Re: question sur suspensions   question sur suspensions EmptyVen 9 Avr - 16:30
+ 1
J'avais une fourche beaucoup trop vérouillé d'après les conseils d'un mec qui roule en 24 a prenois, pourtant mon rizlan était bien à 5mm de la buté. J'ai "ramoli" l'hydraulique de la fourche jusqu'a trouvé ça "hyper moue" j'ai gagné 2s sans vraiment forcer et avec pas mal de marge.
A ta place j'ouvrirais un peu l'hydraulique et je ferais ma course morte. Ton rizlan ne doit pas etre en butée. Et la seulement tu pourras équilibrer l'hydraulique avant/arriere
yogui
yogui
MessageSujet: Re: question sur suspensions   question sur suspensions EmptyVen 9 Avr - 17:30
ok merci pour les conseils les gars, je vois ca ce week end, je vais deja tout remettre d'origine car j'aime pas mes reglages ca vibre beaucoup au freinage, et puis apres je vais farie le formulaire fmp je pense donc merci Smile
» Reglagles suspensions // question con???
» la question qui tue : question réglage carbu/inj
» amortisseur de direction sur roadster et réglage suspension
» Suspensions
» Questions suspensions
