claquage de bougie Banniz11
 claquage de bougie
médoc
Mimil121
sylvère
7 participants
sylvère
sylvère
Nombre de messages : 8783
claquage de bougie Empty
MessageSujet: claquage de bougie   claquage de bougie EmptyMar 16 Juin - 8:15
j'aimerais savoir si c'est le pot d'origine catalysé qui peut être à l'origine de claquage de bougie sur une moto équipée d'un power commander?
à savoir que ce dernier est intouchable avec des gants après 2x2trs!!!
je précise que c'est sur une r6 2004
Mimil121
Mimil121
Nombre de messages : 5490
MessageSujet: Re: claquage de bougie   claquage de bougie EmptyMar 16 Juin - 11:25
Claquage de bougie => possibilité que le moteur sois trop riche ...
Donc peut-être Power Commander défectueux, surtout si tu dis qu'il est rapidement bouillant ...
sylvère
sylvère
MessageSujet: Re: claquage de bougie   claquage de bougie EmptyMar 16 Juin - 11:42
oui,le gars qui me la vendu m'a dit qu'elle était réglée riche.
en gros,je vais devoir roulé avec le pot "libre" et chicane?
et si je virais le power?ça se débranche sans rien devoir réglé après?
le pot a mis lontemps à refroidir!je pense aussi que le catalyseur est cuit...
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: claquage de bougie   claquage de bougie EmptyMar 16 Juin - 12:15
vire moi toute cette tripaille !
Pot libre, pas de cata
power réglé au banc par un pro
et plus de pb ...
J'ai un micron chicané, 100db ..
médoc
médoc
MessageSujet: Re: claquage de bougie   claquage de bougie EmptyMar 16 Juin - 14:31
claquage de bougie!!!! generalement le piston suit.
debranche , t'as un souci de map sur un cylindre, soit probleme de richesse, soit de carto de d'allumage sur ce cylindre.
gabfox
MessageSujet: Re: claquage de bougie   claquage de bougie EmptyMar 16 Juin - 18:06
de toute facon, un produit électronique qui chauffe a ce point c'est pas normal !
a ta place, je virerais le power commander (tu le déconnecte simplement du faisceau et de l'alimentation) et je le ferais contrôler !
pas tres bon pour la mécanique ton soucis !
sylvère
sylvère
MessageSujet: Re: claquage de bougie   claquage de bougie EmptyMer 17 Juin - 12:52
j'ai changé les bougies,débranché le power,ça tourne!
maintenant,est ce que je peux remettre le pot d'origine?
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: claquage de bougie   claquage de bougie EmptyMer 17 Juin - 13:48
bien sûr, comme le power est débranché, c'est l'injection d'origine qui a repris le relai... Donc réglage d'origine => pot d'origine
sylvère
sylvère
MessageSujet: Re: claquage de bougie   claquage de bougie EmptyMer 17 Juin - 17:29
moto remontée,nettoyée!je l'ai fait un peu "gueulé",ça a l'air de tourner rond.
comment je peux savoir que le catalyseur est pas cuit???car j'ai trouvé qu'il était très chaud lundi soir pour quelques tours!!!ça venait du réglage du power???
merci mimil :pouce: et les autres bien sûr!
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: claquage de bougie   claquage de bougie EmptyMer 17 Juin - 18:05
Pour savoir s'il n'est pas cuit, tu peux essayer dans un centre de controle technique, voir s'il dépollue bien
Et le réglage power influe sur les température, après seul toi connait ta bête ... Si tu as trouvé qu'elle chauffait très fort par rapport à d'habitude ou pas ...
steau28
steau28
MessageSujet: Re: claquage de bougie   claquage de bougie EmptyMer 17 Juin - 18:35
un catalyseur par defaud est toujours tres chaud.. :chinois:
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: claquage de bougie   claquage de bougie EmptyMer 17 Juin - 18:38
:chinois:
sylvère
sylvère
MessageSujet: Re: claquage de bougie   claquage de bougie EmptyMer 17 Juin - 20:41
c'est que le pot que j'ai trouvé chaud par rapport à ma vieille r6 carbu...sur le cbr(catalysé)j'ai jamais fait gaffe.
la moto avait une température normal
gabfox
MessageSujet: Re: claquage de bougie   claquage de bougie EmptyJeu 18 Juin - 13:27
les catalyseurs chauffent plus que les pots 'normaux' .
c'est comme cela qu'ils arrivent à dépoluer !
un catalyseur froid ou un tube creux c'est la même chose !
te tracasse pas pour le pot !
par contre fait contrôler le Power car pour chauffer comme cela il doit y avoir un problème dessus !
sylvère
sylvère
MessageSujet: Re: claquage de bougie   claquage de bougie EmptyJeu 18 Juin - 14:18
le power est débranché,la moto tourne mieux au ralenti,j'ai l'impression.
je remettrai le pot d'origine pour le prochain roulage,on verra bien.
c'est d'avoir mis le pot d'origine derrière un power qui a fait claquer la bougie,en gros???
car dans ce domaine(électronique)je suis une NOUILLE
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: claquage de bougie   claquage de bougie EmptyJeu 18 Juin - 14:24
non, le power est mal (ou pas) réglé par rapport à ta moto.
Normalement, si tu change de pot, tu dois reréglé ton poweR.
Ton moteur tourne trop riche et claque les bougies..
sylvère
sylvère
MessageSujet: Re: claquage de bougie   claquage de bougie EmptyJeu 18 Juin - 14:35
ben là,je vais rouler en origine,comme ça je serai pas emmerdé!
on fait controlé ça ou le power?n'importe qui,équipé d'un banc peut le régler?
ce n'est que mon avis mais un power sans ligne complète,ça sert pas à grand chose...?
médoc
médoc
MessageSujet: Re: claquage de bougie   claquage de bougie EmptyJeu 18 Juin - 15:42
POWER PIECES ET SERVICES
45 Rue de Besançon
25220 THISE
Tel : 03.81.61.13.93
www.powerhypersport.com
MOTO 90
Rue Gustave Lang
ZAC de la Justice
90000 BELFORT
Tel : 03.84.21.52.51
www.moto90.com
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: claquage de bougie   claquage de bougie EmptyJeu 18 Juin - 15:56
Si un power ça optimise l'injection (a condition que ce soit bien réglé)
Les injections d'origine sont un peu bridé pour préserver le moteur et passer les controle pollutions.
ça donne plus de patate qu'un filtre kn en tout cas Smile
sylvère
sylvère
MessageSujet: Re: claquage de bougie   claquage de bougie EmptyJeu 18 Juin - 16:14
45 Rue de Besançon
25220 THISE
MOTO 90
Rue Gustave Lang
ZAC de la Justice
90000 BELFORT
www.moto90.com
:cartonne:
sylvère
sylvère
MessageSujet: Re: claquage de bougie   claquage de bougie EmptyJeu 18 Juin - 16:15
alors,sans le power,je vais me retrouver avec un poumon!je trouvais qu'elle fonctionnait bien au début avec le power,très onctueuse!
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: claquage de bougie   claquage de bougie EmptyJeu 18 Juin - 18:26
c'est quoi ton brelon, un r6 2004 ?
sylvère
sylvère
MessageSujet: Re: claquage de bougie   claquage de bougie EmptyJeu 18 Juin - 19:49
oui,c'est ça
elle a fait quelques courses d'open et de la côte(pas avec moi),le gars roulait avec le leovince,mais chez nous ça craint au sonomètre!alors j'ai remis le pot d'origine mais ça le fait pas!
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: claquage de bougie   claquage de bougie EmptyVen 19 Juin - 11:28
il a du regler sa moto pour faire de la compet, tu devrais laisser la config qu'il a fait,
fait reconditionner ton pot
vérifier le power
met une chicane, si elle est bien faite ça bouffe pas de puissance.
gramainfrax
gramainfrax
Masculin Nombre de messages : 117
MessageSujet: Re: claquage de bougie   claquage de bougie EmptyVen 19 Juin - 12:19
+1 je crois qu'il y a un post comment faire une chicane sur le forum
sylvère
sylvère
MessageSujet: Re: claquage de bougie   claquage de bougie EmptySam 20 Juin - 7:10
il m'a filé une chicane avec le leovince mais ça me parait bruyant quand même....j'essaierai de passer au sono avec un soir,on verra bien.
pour samedi prochain,je vais la laisser en origine.
peut-être que ce claquage n'est q'un hasard,réponse samedi!
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: claquage de bougie   claquage de bougie EmptySam 20 Juin - 12:14
y'a pas de hasard en mécanique
toute panne à une cause
Exemple :
tu claque la bougie, tu la change.
mais la cause c'est ton power mal réglé
ou un injecteur qui déconne
ou ...
Si tu change juste la bougie sans rien chercher d'autre,
99.9 % qu'elle reclaque
kenny
kenny
MessageSujet: Re: claquage de bougie   claquage de bougie EmptySam 20 Juin - 12:20
+1
MessageSujet: Re: claquage de bougie   claquage de bougie EmptySam 20 Juin - 12:36
le principe du cata c'est de dépolluer, pour le faire il a besoin d'atteindre au moins 400°.
plus la carb et riche plus il doit dépoluer, et là la t° monte en flèche et peut atteindre facilement 900°
ton problème viens d'un mauvais réglage(map) de ton pc3.
il est régler trop riche, ce qui à pour conséquence d'encrasser tes bougies, qui finissent pas claquer et de faire fonctionner le cata à font d'où la t° élever anormale.
fait régler ton pc3 sur banc par un pro, avec un bon réglage tout rentrera dans l'ordre.
sylvère
sylvère
MessageSujet: Re: claquage de bougie   claquage de bougie EmptyDim 21 Juin - 16:53
:cartonne:
en attendant d'avoir le temps de m'occuper du réglage du power,je vais rouler à l'origine,vu mon niveau,ça suffira amplement!
sylvère
sylvère
MessageSujet: Re: claquage de bougie   claquage de bougie EmptyDim 28 Juin - 11:56
merci les gars pour vos infos!!!
j'ai roulé à l'origine et la moto a super bien fonctionné!
mais dommage quand même car sans le power,point de salut sous 10000trs,on dirait un 2tps!
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: claquage de bougie   claquage de bougie EmptyDim 28 Juin - 17:50
fait vérifier que ton power fonctionne,
c'est pratiquement obligatoire pour faire de la piste ...
En tout cas, content que t'es pas eu de souci
sylvère
sylvère
MessageSujet: Re: claquage de bougie   claquage de bougie EmptyDim 28 Juin - 20:09
je m'en occuperais quand j'aurai le tps,mais je m'autorise à penser(coluche!)que la bougie à claqué car j'avais monté le pot d'origine sans débrancher le power.
je ferais un test en fin de saison power + pot libre(avec chicane),car on sent bien que le cata étouffe la moto!
claquage de bougie
» Clé à bougie
» bougie iridium ou non?
» probleme bougie
» Bougie sur R1 2003
» renseignements sur bougie...
