Date de fabrication des pneus Banniz11
alex_kidd
alex_kidd
Masculin Moto actuelle : : GSX-R 1000 L0
Nombre de messages : 399
Date de fabrication des pneus Empty
MessageSujet: Date de fabrication des pneus   Date de fabrication des pneus EmptySam 27 Juin - 17:48
Au cas où certains ne le sauraient pas, sur le flan du pneu est indiquée la date de fabrication du pneu sous la forme suivante : 3908 ce qui signifie 39ème semaine de 2008.
Je voulais savoir s'il y avait une date limite d'utilisation ou si seul le stockage dans de bonnes conditions suffit ?
patoche77
Masculin Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: Date de fabrication des pneus   Date de fabrication des pneus EmptySam 27 Juin - 18:44
Perso j'ai roulé avec un sc1 avant qui avait fait une session de 20mn et qui datait de 2006 mais parfaitement stocké , et pas de problème , toujours aussi souple et aucun effet parasite pendant le roulage.
Dans le cas d'un pneu neuf et toujours dans de bonnes conditions de stockage je pense qu'on peut encore reculer la date tout en inspectant bien la souplesse de la carcasse et l'état de la gomme au préalable.
akromoto
akromoto
Féminin Nombre de messages : 484
MessageSujet: Re: Date de fabrication des pneus   Date de fabrication des pneus EmptySam 27 Juin - 18:51
les 2 peuvent "durcir" le pneus, m'enfin je prefere un peu bien stocké mais agé, que récent mais qui a séjourné dehors.
ensuite je connais pas ton niveau, mais je doute qu'a notre stade d'amusement sur piste on arrive a entre emmerdé a cause de ca.
mobyfab
mobyfab
Nombre de messages : 862
MessageSujet: Re: Date de fabrication des pneus   Date de fabrication des pneus EmptySam 27 Juin - 19:57
j'ai ressorti mon cbr du garage après presque 1 ans de repos, stocké au sec bien évidemment, pas de soucis, mes gp racer ont toujours autant de grip ;)
alex_kidd
alex_kidd
MessageSujet: Re: Date de fabrication des pneus   Date de fabrication des pneus EmptyLun 29 Juin - 15:06
Ok cool !
Mortalus
Mortalus
Nombre de messages : 2774
MessageSujet: Re: Date de fabrication des pneus   Date de fabrication des pneus EmptyLun 29 Juin - 18:40
Je dirais que la temperature joue plus sur le taux d'humidité ambiante. Il faut absolument proscrire les rayons du soleil. Les entreposer a plat ou sur la jante suspendu avec peu de pression (1 bar)
Deja bien entreposer 2006 ça fait quand meme, et c'est souvent difficile de savoir si ça été le cas.
patoche77
MessageSujet: Re: Date de fabrication des pneus   Date de fabrication des pneus EmptyLun 29 Juin - 20:48
+1, important de connaitre "l'histoire" du pneu!!
» Date de fabrication de pneus pluie michelin....
» DATE FABRICATION PNEU
» Pour ce que ça vaut : comparaison pneus "frais" versus pneus de 7 ans
» date fabrication d'un dragon slick
» Date de fabrication pneu Michelin
