-- voici une Base de données réglages suspensions -- Banniz11
600 k.7
600 k.7
-- voici une Base de données réglages suspensions -- Empty
MessageSujet: -- voici une Base de données réglages suspensions --   -- voici une Base de données réglages suspensions -- EmptyMar 7 Juil 2009 - 15:45
:pouce: :pouce:
pour pas mal de machines :
http://www.sportrider.com/suspension_settings/146_suggested_suspension_settings/index.html
à épingler en post-it pour les motopistiens ;)
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: -- voici une Base de données réglages suspensions --   -- voici une Base de données réglages suspensions -- EmptyMar 7 Juil 2009 - 16:27
le top y a mon sp1 dessus !
complet le reglage, mais bon je me sens pas de commencer a tout toucher...
-- voici une Base de données réglages suspensions -- Sticke12
dark side
dark side
MessageSujet: Re: -- voici une Base de données réglages suspensions --   -- voici une Base de données réglages suspensions -- EmptyMar 7 Juil 2009 - 19:22
il y a aussi ma brele mais je comprend rien a l'anglais! lol
600 k.7
600 k.7
MessageSujet: Re: -- voici une Base de données réglages suspensions --   -- voici une Base de données réglages suspensions -- EmptyMar 7 Juil 2009 - 21:04
un lexique pour vous aider :
- issue : année
- front preload : précharge avant
- front rebound damping : détente avant
- front compression damping : compression avant
- rear preload : précharge arriere
- rear rebound damping : détente arriere
- rear compression damping : compression arriere
- 3 turns out from full stiff : 3 tours en moins de la position vis serrée a fond
steau28
steau28
MessageSujet: Re: -- voici une Base de données réglages suspensions --   -- voici une Base de données réglages suspensions -- EmptyMar 7 Juil 2009 - 21:11
les reglages pour zx10r 04/05 me semblent bizarres ( l amorto ) :peteux:
rico255
rico255
MessageSujet: Re: -- voici une Base de données réglages suspensions --   -- voici une Base de données réglages suspensions -- EmptyMar 7 Juil 2009 - 21:16
front preload : precharge fourche
front rebound : detente fourche
front compression : compression fourche
idem pour l'arriere avec "rear" : "rear preload"...etc
les réglages sont donnés, comme d'habitude, depuis la position fermée à fond
ex : "7 clicks out from full stiff" : 7 click depuis la position compltement fermée (c'est à dire apres avor tourné au max dans le sens des aiguilles d'une montre)
Pour la précharge avant : "2 lines showing" : régler pour voir deux lignes
Pour la précharge arriere : "position 3 of 8" position 3 sur 8, 8 étant la préchargr max au niveau des cran de l'amorto
J'espere que ca t'as aidé !
» Réglages suspensions : Quelques tableaux de réglages
» Reglages de suspensions
» fichier ycz base de données YEC
» Réglages suspensions cbr 600f pc 35
» REGLES BASE piste suspensions CBR 900 1998
