pression pneu slick et pluie Banniz11
Guite#25
macko
macko
macko
Masculin Nombre de messages : 82
pression pneu slick et pluie Empty
MessageSujet: pression pneu slick et pluie   pression pneu slick et pluie EmptyLun 20 Juil - 13:16
salut tous le monde
je viens d'acheter mon 1er train de pneu slick et pluie.
je voudrais savoir les pression a mettre dans c pneus a froid.
les slick sont des pirelli SC2 avant et arriere
et les pluies des rain SC2 avant et arriere.
merci d'avance
MessageSujet: Re: pression pneu slick et pluie   pression pneu slick et pluie EmptyLun 20 Juil - 14:19
Pour les slick 2.1 devant 1.9 AR a froid !!!
pour les pluie je met 2.3 AV et AR
Guite#25
Guite#25
Masculin Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: pression pneu slick et pluie   pression pneu slick et pluie EmptyLun 20 Juil - 15:00
Normalement, c'est à chaud la pression des Pirelli slick. :vroum:
MessageSujet: Re: pression pneu slick et pluie   pression pneu slick et pluie EmptyLun 20 Juil - 16:02
a chaud ça me conviens pas!!!!
MessageSujet: Re: pression pneu slick et pluie   pression pneu slick et pluie EmptyLun 20 Juil - 16:22
cyril#74
cyril#74
Masculin Nombre de messages : 654
MessageSujet: Re: pression pneu slick et pluie   pression pneu slick et pluie EmptyLun 20 Juil - 17:12
la pression des pneus c'est un long debat......
ça depant du niveau et des types utilisé ...
pour pirelli les anciens slicks (dragon ) pression a froid
si c'est le superbike (diablo) pressions a chaud a conditions de rouler assez fort pour qu'il puisse atteindre une temperature de fonctionnement ideale...
le post que tu a fais tustus c'est pour les pirelli supercorsa ancienne generation
MessageSujet: Re: pression pneu slick et pluie   pression pneu slick et pluie EmptyLun 20 Juil - 17:23
J'ai pas trouver mieux,si vous trouver ont le met!!!!
stef58
stef58
Nombre de messages : 528
MessageSujet: Re: pression pneu slick et pluie   pression pneu slick et pluie EmptyLun 20 Juil - 18:08
Pareil que cyril#74 Wink
Pour les slicks, 2.1 av et 1.9 ar sur les anciens à froid et les mémes pressions mais à chaud sur les diablos...
Valé4612
MODERATEUR
MODERATEUR
Valé4612
Nombre de messages : 2728
MessageSujet: Re: pression pneu slick et pluie   pression pneu slick et pluie EmptyLun 20 Juil - 18:46
J'avais fait un post sur le fofo, mais Pirelli m'avait répondu catégoriquement que sur leurs pneu piste (j'avais demandé pour des dragon supercorsa pro) les pressions se faisait à chaud!!!
Après sa conviens ou sa conviens pas c'est une autres histoire mais bon...
macko
macko
MessageSujet: Re: pression pneu slick et pluie   pression pneu slick et pluie EmptyLun 20 Juil - 19:23
merci pour les reponses
c super
Guite#25
Guite#25
MessageSujet: Re: pression pneu slick et pluie   pression pneu slick et pluie EmptyLun 20 Juil - 19:52
Avec la pression à froid quand j'utilisais les diablo superbike, mon pneu arriere partait en lambo. Confused
Avec la pression à chaud j'avais une usure vraimant nickel. C'est Serra (le responsable Pirelli en championnat de france d'endurance) qui m'avait dit de faire la pression à chaud. Wink
macko
macko
MessageSujet: Re: pression pneu slick et pluie   pression pneu slick et pluie EmptyMer 22 Juil - 14:30
ok merci donc la pression des pneu a chaud est de 2.1 AV et 1.9 AR c bien ca??
et comment peut on savoir si le pneu est a la temperature qu'il faut??
pilou13
pilou13
Masculin Nombre de messages : 800
MessageSujet: Re: pression pneu slick et pluie   pression pneu slick et pluie EmptyMer 22 Juil - 15:47
apres une 1/2h de couverture ou des que tu sorts de ta cession....
macko
macko
MessageSujet: Re: pression pneu slick et pluie   pression pneu slick et pluie EmptyJeu 23 Juil - 18:22
ok merci
macko
macko
MessageSujet: Re: pression pneu slick et pluie   pression pneu slick et pluie EmptyVen 24 Juil - 18:27
derniere question
dimanche je v rouler au circuit carole.
il va faire 28° vous me conseiller quoi comme pression a froid??? ou a chaud???
mrci d'avance
Valé4612
MODERATEUR
MODERATEUR
Valé4612
MessageSujet: Re: pression pneu slick et pluie   pression pneu slick et pluie EmptyVen 24 Juil - 19:12
celle préconisé... tu n'a pas a changé de pression à l'avance, il te faut t'adapter sur place si sa glisse vraiment ou autre.... mais la t'en sais rien si sa se trouve tu seras très bien avec 2.1 et 1.9 à chaud (fortement probable d'ailleurs).
macko
macko
MessageSujet: Re: pression pneu slick et pluie   pression pneu slick et pluie EmptySam 25 Juil - 10:58
ok merci
» pression pneu pluie
» Pression pneu pluie Pirelli ?
» Quel pression pour pneu pluie ?
» Pression pneu pluie et choix plaquettes
